Motor zögert
Begonnen von Willem Wever, 16 November 2024, 13:54:51
Willem Wever
Ich habe bemerkt das wenn ich eine Weile mit eine constante Geschwindigheit
ruhig gefahren bin und gib dan plötzlich ein weinig Gas das darauf keine directe Reaction folgt während eine Secunde. Das gleiche passiert auch wenn ich Gas zurück
nehme und so 5 oder 6 seconden mich 'treiben' lass und dan wieder Gas geben möchte
dan zögert sie einen kurzen Augeblick.
Die spitze Luftschraube ist neu sowie die Standnozzle und der Gasschieber auch.
Sie lässt sich sehr gut im stand nachstellen und startet prima.
Ist das Gemisch zu mager ?  Ich habe so nachgestellt das sie im Stand am schnellsten gelaufen ist.
If it ain't broke, don't fix it !
Willem Wever
Fragen:
Welcher Vergaser ? Hast  Du das Spiel des Gaszuges eingestellt ?
Welche Hauptdüse ?
Willem Wever
Vergaser 1-26-68. Zeil ist gut nachgestellt. Hauptdüse weiss ich nicht. Kommt
meineserachtens auch nicht in Frage weil es rund Leerlauf passiert.
Nur meine Denke,
Du hast geschrieben, während der Fahrt ???
ich würde den 1/26/68 erst mal so einstellen, wie im Handbuch beschrieben.
Hauptdüse 120
Leerlaudüse 35
Schwimmer 7 Gramm
Leerlauf Luftregulierschraube 1,5 Umdrehungen raus.
Gaszug 0,5 mm Spiel, zum Einstellen des Spiels, erst die Schieberschraube
ganz nach unter drehen. Dann Spiel einstellen.
Möglich ist auch noch, dass die Gasarmatur falsch montiert wurde.
ich habe noch nie eine Maschine mit schnellsten Leerlauf vernünftig zum laufen bekommen
bullet
Der Punkt mit der höchsten Drehzahl ist zu mager.  Mir fällt eine alte Faustregel ein, die für mein erstes Auto galt: Punkt mit der höchsten Drehzahl suchen, mit der Anschlagschraube auf 1200 Umdrehungen stellen, dann anfetten, bis die Drehzahl auf 800 gesunken ist.  Das hat immer gepaßt.
Mit den passenden Drehzahlen im Verhältnis 3 zu 2 sollte es auch bei anderen Motoren funktionieren.
Willem Wever
Danke. Das werde ich so machen. Melde mich mit dem Resultat.
