Tankpads vorm lackieren
Begonnen von psychoo2, 24 Oktober 2024, 08:52:43
Neue Kniekissen ?
Die neuen Gummiteile sind erheblich schlechter, als die alten.
Versuch die alten Kniekissen heile runter zu bekommen, dann pflegen,dann aufstecken.
RolfD
zur WISSENSCHAFT des Abnehmens vom TANKGUMMI:
Wenn man einen Heißluftfön zur Hand hat ist das vorteilhaft.
Gummi so warm wie möglich machen ohne den Lack zu beschädigen, dann mit Arbeitshandschuhen (wegen des warmen Gummis) und mit Hlfe einer Flachzange vorsichtig an einer Ecke das Gummi anlüpfen, greifen und vorsichtig von den Blechen abziehen. Je wärmer - je weicher das Gummi - je besser lässt es sich abziehen.
Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
Wird natürlich immer schwieriger in dieser Jahreszeit, aber es geht auch mit Sonnenkraft, vorzugsweise wird der Tank auf einen schon warmen Steinboden gelegt. Sehr gut geht auch ein Putzfeudel, der mit kochendem Wasser begossen und aufs Gummi gelegt wird. Immer wieder etwas nachgießen, wie bei der Martinsgans.
jo.gi
Zitat von: M. Bumerang am 25 Oktober 2024, 08:31:45und die Bezeichnung für den Doktor
wäre dann Doktor Gummi?
Rubber Doc
