Öl drückt es unter dem Ventildeckel raus
Begonnen von Pimar, 23 September 2024, 19:32:39
Pimar
Jetzt verstehe ich  :furz:
Pimar
Freude
Wer findet den Fehler ?:
1. Über die Hülsen wird das Öl in die Kipphebel gedrückt.
2. Wenn da ABER NICHTS an- und heraus- und weg kommt - wie soll BITTESCHÖN  "Öl drückt es unter dem Ventildeckel raus " funktionieren ?!
Und ICH warte immer noch auf das Foto mitr dem "rausgedrückten ÖL"
Pimar
Wenn aber die Einlassseite verstopft ist, geht das ganze Öl zur Auslassseite. Oder?
Video gibt's erst wieder, wenn der Motor wieder zusammen gebaut ist
Das würde passieren, wenn sich der Druck in der ölführenden Leitung entsprechend vergrößern würde. Das wird aber eher nicht zu erwarten sein. Schließlich fliesst das Öl ja nicht nur in den Kanal zum Zylinderkopf ...
Pimar
Wo soll sonst der Überdruck auf der Auslassseite herkommen?
M. Bumerang
Zitat von: Pimar am 23 September 2024, 20:20:26
ÖL kommt zwar raus, (KH Böcke) aber das sieht mir alles ziemlich trocken aus.
Pimar
Der Motor stand wieder einige Zeit. Und im Video ist der Motor kalt. Das Problem tritt immer dann auf, wenn der Motor warm wird.
Pimar
Ich habe leider kein Video, wo es raussprudel. Ich werde jetzt erstmal alles reinigen und wenn er wieder läuft ein Video machen.
Freude
#98
Nochmals: Hülse verstopft = kein Öl bei KH = kein "Öl rausgedrückt".
-> WO gibt es oben im ZK "eine Verbindung von Einlass zu Auslass" ?
Mehr Einsatz sind  erst bei Beitrag #98
Na nicht oben im ZK - halt nur am unteren Ende - der bananenförmige Kanal wo sich der Ölfluss verzweigen sollte
Zitat von: Pimar am 26 September 2024, 21:11:22Der Motor stand wieder einige Zeit. Und im Video ist der Motor kalt. Das Problem tritt immer dann auf, wenn der Motor warm wird.
... weil sich dann vermutlich soviel Öl dort oben gesammelt hat, weil es durch die Nuten der Stößelführungen
nicht schnell genug abfließen kann. Das hat dann nichts mit der Temperatur zu tun, sondern mit der Dauer,
die der Motor läuft und die Ölpumpe fördert.
Mach' doch bitte endlich den u.a. von Bernd in #30 vorgeschlagenen Test. Auch im verlinkten Filmchen
in #47 zu sehen.
Natürlich kann man auch einen Monat lang Spaghetti aushöhlen, statt einfach Maccaroni zu kaufen ......
R25-2-3-7Hartmut
Eine Dichtung muss Dicht sein. Deshalb heißt sie Dichtung.wenn das nich der Fall ist sind die Dichtflächen nicht in Ordnung oder die Dichtung. bei geöffneten Ventildeckeln ist es normal das Öl aus dem kopf herauspritzt , weil der Motor jetzt immer Luft über den Kopf ansaugen und ausstossen kann. Es kann sich also im Kurbelgehäuse kein Unterdruck bilden.
Gruß Hartmut
Es bleibt beim üblichen Problem...Es wird ein für den TE unlösbares Problem geschildert, es hagelt Anregungen, konkretisierende Fragen und Bitten um Messungen...die Resonanz bleibt überschaubar und das Problem gewinnt an Unterhaltswert, kommt aber einer Lösung nicht wirklich näher  :traurig:
Zitat von: Taz am 27 September 2024, 12:49:45Es bleibt beim üblichen Problem...Es wird ein für den TE unlösbares Problem geschildert, es hagelt Anregungen, konkretisierende Fragen und Bitten um Messungen...die Resonanz bleibt überschaubar und das Problem gewinnt an Unterhaltswert, kommt aber einer Lösung nicht wirklich näher  :traurig:
"Ich werde jetzt erstmal alles reinigen und wenn er wieder läuft ein Video machen." dauert allerdings auch länger als "Anregungen, konkretisierende Fragen und Bitten um Messungen" zu tippen.
kahlo
Ich bin da mit Hartmut einer Meinung: Wenn die Deckeldichtung dichten würde, wäre kein Öl rausgekommen  ;D .
Kahlo.
M. Bumerang
Pimar
Was mich ja wundert, ich abe die orginale Dichtung verwendet. Als das Öl rausfloss habe ich zusätzlich Dichtungsmasse verwendet. Als das nichts geholfen hat, habe ich mir Dichtungskork besorgt, die dichtung selber geschnitten und eingebaut. Hat ein bisschen länger dicht gehalten, aber dann floss wieder Öl unter dem Ventildeckel raus.
Ich sagte schon, für mich ist das ein unlogischer Fehler. Er macht kein Sinn.
Ich verstehe ihn nicht.
Es dürfte kein Öl dort rausfließen.
Das ist ja nicht mein erster Motor, den ich zerlegt habe.  :traurig:
Mein Schrauber Selbstbewusstsein schwindet  :\'(
Pimar
Beim Video #72 scheint ja auch das Öl rauszispritzen. Jetzt weiß ich noch weniger, warum das Öl fließt. Ich habe auch schon gedacht, dass der Deckel irgendwie am Bolzen klemmt und durch die Temperaturausdehnung nicht mehr dicht ist. Ich habe die beiden Deckel getauscht, gleiches Ergebnis. Ich hoffe jetzt auf verstopften Kanal. Mir gehen die Ideen aus.
Es gab doch einige Vorschläge was du noch testen solltest - bisher dazu kein Kommentar von dir.
Pimar
Die meisten Vorschläge hatte ich schon vorher getestet. Ich habe vorhin versucht die Ölkanäle durchzublasen, es funzt bei der Auslassseite, aber nicht bei der Einlassseite. Die ist ziemlich dicht. Das ziehen der Hülse mit einer Grippzange funzt nicht. Ich baue mir morgen eine Abziehkralle. Dann kann ich euch mehr erzählen.
Longo
Zitat von: Pimar am 27 September 2024, 17:15:17Was mich ja wundert, ich abe die orginale Dichtung verwendet. Als das Öl rausfloss habe ich zusätzlich Dichtungsmasse verwendet. Als das nichts geholfen hat, habe ich mir Dichtungskork besorgt, die dichtung selber geschnitten und eingebaut. Hat ein bisschen länger dicht gehalten, aber dann floss wieder Öl unter dem Ventildeckel raus.
Du suchst an der falschen Stelle. Wenn der Abfluß verstopft ist und die Ölpumpe weiter Öl in den geschlossenen Kopfdeckelbereich pumpt, hast du da einen Überdruck unterm Deckel, für den die Ventildeckeldichtung nicht ausgelegt ist.
Nochmal:
Der Kopf ist ja jetzt runter, also Kipp Öl auf die Stößel und berichte uns ob es abfließt. Wenn nicht, ist das dein Problem.
Schöne Grüße
Longo
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Zitat von: Pimar am 27 September 2024, 19:06:39Die meisten Vorschläge hatte ich schon vorher getestet. Ich habe vorhin versucht die Ölkanäle durchzublasen, es funzt bei der Auslassseite, aber nicht bei der Einlassseite. Die ist ziemlich dicht. Das ziehen der Hülse mit einer Grippzange funzt nicht. Ich baue mir morgen eine Abziehkralle. Dann kann ich euch mehr erzählen.
Der Kopf muss auf etwa 170 Grad erwärmt werden, sonst kommen die Dinger nicht raus. Erst packen und drehen, dann ziehen. Ich habe es mit einer Knipex Cobra und einem Lederstreifen zur Vermeidung von Kratzern gemacht.
und bei 170 Grad funktioniert das auch mit der Gripzange 8)
Pimar
Hab mir eine Abzugsklaue gebaut. Ging dann einfach. Die Hülsen sind stark verkokt.Morgen reinige ich die Kanäle.
Falls die Einlassseite wirklich nahezu dicht ist, dann schau dir unbedingt den Einlassstössel und die Nockenwelle an, nicht, dass da nun Pitting entstanden ist. Das Ablauföl ist zuständig für die Schmierung an dieser Stelle.
Das ist schön, dass du die "meisten Vorschläge" getestet hast. Ohne hier die gefundenen Erkenntnisse zu posten ist das Ganze hier eine ziemliche "Einbahnstraße"
Pimar
Ich habe die Hülsen gezogen. Unten waren sie stark verkokt. Ich habe jetzt alles sauber gemacht.
Jetzt zum Ölablauftest. Ich habe die beiden Stösselrohre mit Öl gefüllt. Das Öl läuft nicht, oder nur sehhhhr langsam ab. Was soll das mir jetzt sagen?
