R25 sehr LAUT
Begonnen von Kees, 09 August 2024, 14:37:55
Wenn man sich diese Zeichnung ansieht, dann braucht es beim R25 (Zeichnung II) nur sehr wenig gebogen. Beim R51/3 (Zeichnung III) ist das viel mehr.
Das ist natürlich das Komfortabelste aber vermutlich auch nicht billig.
Ansonsten könntest Du auch in Deiner Region nach Metallbau-Betrieben gucken, die Treppengeländer und solche Sachen bauen, oder noch besser, die die Armaturen für Milchtanker bauen.
Da gab es mal eine Firma in Nordwalde, da habe ich dem Meister gerne über die Schulter geschaut.
Ich habe noch niemals perfektere, manuell geschweißte TIG-Nähte gesehen !
https://hlw.hlwmilchsammelwagenundmehr.de/
Für solche Betriebe dürfte ein kurzer S-Schlag aus 36mm VA-Rohr kein Problem sein und ist vermutlich
in der Mittagspause für einen kleinen Obulus erledigt.
kahlo
Mal andersrum denken  ;D :
Das Schreiben von BMW ist vom Juli 1954. Also basiert es auf dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Material. Grundproblem ist ja, dass die Schalldämpfer zu hoch und zu weit aussen stehen. Das wiederum liegt an der Befestigung des Dämpfers. Wenn man die vorgesehene Befestigung des R51/3 Dämpfers ignoriert und stattdessen eine Schelle benutzt, könnte man sich eventuell die ganze Biegerei sparen. Dann würde der Dämpfer genauso sitzen wie der alte Fisch- oder Schwalbenschwanz.
Und ungewöhnlich ist das auch nicht. Zumindest meine anderen, moderneren Motorräder halten die Dämpfer auch so fest.
Kahlo.
Ganz ohne Biegen wird das auch nicht gehen. Der Fischschwanz Auspuff mit 72 mm liegt sehr eng am Rahmen. Der R51/3 Topf ist 80 mm.
Aber im Moment ist das Alles nur graue Theorie. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Aber nicht jetzt. Es gibt noch ein Seitenwagen. Und meine Frau hat auch einige Wünsche für das Haus. Ich werde jetzt der London Fischschwanz fahren und mal sehen wie gut oder slecht sich das hält.
ZitatGanz ohne Biegen wird das auch nicht gehen. Der Fischschwanz Auspuff mit 72 mm liegt sehr eng am Rahmen. Der R51/3 Topf ist 80 mm
Wenn man den Krümmer wie bei der /3 weiter nach außen verlegt geht der erste Gang nicht mehr rein, da der Schalthebel auf dem Krümmer aufliegt-
Wer will mich haben?
Dank. Daran hatte ich nicht gedacht.
Die Engländer würden über unseren thread hier vermutlich lachen. Dort ist es ja absolut üblich, bei neuen Motorrädern a la RE Interceptor gleich den Schalldämpfer zu wechseln, mindestens aber den Kat auszubauen, mit dem Ziel "kerniger" zu klingen und weniger Gewicht an der Maschine zu haben.
Ich finde diesen Ansatz problematisch, weil halt alle anderen den Lärm ausbaden müssen, den man selber meist gar nicht so extrem hört, weil man ihn immer hinter sich lässt...
@Eppo   s selbstgebauten Schalldämpfer hat wohl noch niemand außer ihm live zu hören gekriegt, aber auf dem YT-Video klingt er auch ziemlich massiv...
Ich freue mich, wenn freundliche Gesichter sich beim Vorbeifahren nach einem umdrehen. Das kann auch anders laufen. Vor 25 Jahren lief mir meine 75/5 zu, mit einem durchgefaulten linken Schalldämpfer. Ich hatte ein Riesenglück, weil Siebenrock, damals noch bei mir um die Ecke, einen Zigarrendämpfersatz für ganz kleines Geld im Programm hatte, und ich gleich zuschlug. Ich glaube er kam aus England. Montiert, und er klang exakt so wie der originale! Der Chrom sieht immer noch super aus. Auch so etwas ist möglich.
Der Rabenbauertopf sieht wirklich großartig aus, aber wenn er deutlich lauter ist als ein damaliger, kommt er für mich nicht in Frage.
Ein Umbau, wie seinerzeit von BMW aus lauter Angst vor gesetzlichen Knebel-Maßnahmen angeboten allerdings auch nicht. Schwalbenschwanz muss schon sein!
Ich bin ja gerade in der Schweiz, mit der 75/5. Berner Oberland. Da fuhr heute ein alter Aston Martin mit britischem Kennzeichen (James-Bond-Modell in hellblau) längere Zeit vor mir her, wobei ich das Motor- und Auspuffgeräusch einsog. Toller, relativ schmaler Wagen, allerdings mit schlecht eingestelltem Motor, denn er stank sehr nach unverbranntem Kraftstoff, wo wir schon wieder beim Thema "Mitbürgerzufriedenheit" wären...
Ein Aston Martin DB 5...
Zitat von: Heiko am 23 August 2024, 21:39:43Ein Aston Martin DB 5...
Ein älterer Mann am Steuer mit einem großen Hund auf dem Rücksitz. Obwohl der Wagen vermutlich ein Vermögen kostet, wirkte alles stimmig und nicht großkotzig. Understatement ist vermutlich das passende Wort.
Laut OM-Preisliste 2022 in Zustand 1: 750.000 Euro... Zustand 5: 160.000 Euro.
Hat jedenfalls Spaß gemacht, eine Viertelstunde dran zu bleiben. Zum Auspuffton: schwer zu beschreiben. Großvolumig auf jeden Fall, aber nicht pubertär, im Gegenteil, sehr erwachsen, aber nicht aufgemotzt. Nicht eine Fehlzündung auf dem Weg von Beatenberg runter nach Interlaken, also das genaue Gegenteil von Auffallenwollen, trotzdem präsent.
So könnte auch das Lastenheft bei einer Auspuffentwicklung für unsere Einzylinder aussehen...
Die reine Lautstärkemessung sagt nur begrenzt etwas darüber aus, wie der "Krach" empfunden wird,
ist also nur quantitativ. Je nach Frequenzspektrum können zwei gleichlaute, aber unterschiedliche Klänge
auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden - eben "angenehm" oder "unangenehm"
Zur Beeinflussung des Klangspektrums von Auspuffschalldämpfern google man einmal "Hochpass" und "Tiefpass".
Aus meiner aktiven Enduro-Zeit gab es viele verschiedene Beispiele von Auspuffklängen von großvolumigen
Einzylindern.
Dünnwandige und Kleinvolumige Edelstahltöpfe waren meistens sehr unangenehm scharf bellend und schreiend,
wogegen z.B. großvolumige Töpfe mit dickwandigem Alugehäuse eher angenehm dumpf blubberten, selbst wenn
diese im Prinzip reine Absorptionsdämpfer waren. Da spielt auch die Länge eine wichtige Rolle.
Und auch die Frequenz ist entscheidend, siehe stehende Welle (Tonsäulen/Orgelpfeifen).
Eine unter Last bellende Lanz ist mir zehnmal angenehmer als eine heulend Hayabusa.
Heute habe ich der Torpedo von Rabenbauer geprüft. Wir haben das hier diskutiert, aber ich wollte die Messungen hier in diese Thread melden, damit alles beieinander ist.
Also das ist der leistungsoptimierte Rabenbauer Torpedo Auspufftopf vom R51/3. Der geht auch so auf der Rabenbauer Krummer, ohne biegen oder Zwischenrohre, man muss nur ein Halter bauen. Im Bild wie es jetzt provisorisch gemacht ist:
Und dann auf die Strasse. Zum ersten, er ist echt viel leiser! Natürlich es bleibt ein Eintopf aus die 50-er. Mann muss das Ding schon richtig ausfahren weil er eben nicht so schnell ist. Und dann schreit er richtig. Aber lange nicht so Ohrbetaubend als die Rabenbauer Fischschwanz. Ruhig dahin gleitend mit 60-70 ist es echt viel angenehmer.
Leistung hat er auch. Ein Tick weniger als die Fischschwanz (der ziemlich offen ist). Auf meine Teststrecke habe ich jetzt 95 in die eine Richtung, 90 in gegengesetzte Richtung gefahren. Aufrecht sitzend. Ich bin zwar schlank und nicht schwer, aber ziemlich lang mit 1.86 meter. Lederjacke und Lederhosen.
Dann noch zuhause der Schall gemessen. Wieder mit dB app auf das iphone. Halbe meter entfernung, etwas zur seite auf eine Eimer gestellt. Gemessen bei 25 und 65 km.h im dritten gang. Resultat 85 und 97 dB. In eine tabelle:
2000 rpm4500 rpm
Ohne Auspufftopf100110
Rabenb Fischschwanz95105
London Fischschwanz90102
Rabenb Torpedo8597
Ich werde jetzt nichts mehr an diese Topf ändern. Der Lärmpegel ist so gut. Ich werde jetzt versuchen der Motor noch etwas besser ab zu stimmen. Vielleicht braucht er nun wieder eine andere Hauptdüse? Muss ich mal probieren.
Jetzt meinen Daten
RB Topf, Meßgerät habe ich vor ein paar Jahren mit einem geeichten überprüft.
0,2 Abweichung.
Leerlauf bei 800 U/min 82db(A)
2000 U/min  95db(A)
4000 U/min    102db(A)
Wir liegen also recht gut bei den Daten.
RB Topf meinst du die Fischschwanz?
Schwalbe habe ich dran.
Das spielt aber keine Rolle. Bei beiden ist das gleiche Innenleben drin.
Ich habe ein Bild vom Innenleben des RB Topfes aufgenommen.
Rabenbauer hat verschieden Topfe. Und hier reden wir von Rabenbauer Schwalbe oder Fischschwanz UND der Rabenbauer Torpedo. Die sind alle an das original angelehnt aber Leistungsoptimiert.
Du solltest echt präziser formulieren  ;D
Ich habe jetzt den Eindruck das der Torpedo ziemlich nah am Original ist. Besser jedenfalls als der Fisch/Schwalben Schwanz.
Und ich bin froh das unsere Messdata übereinstimmen. Für mich war es nur eine Vergleichsmessung, und ob es echt absolut korrekt ist war mir nicht so wichtig. Es ist auch nicht so einfach das genau zu messen.
#48
Also: Ich habe den Rabenbauertopf Schwalbe Leistungsoptimiert gemessen. Die Daten stehen im Beitrag.
Das Bild mit dem Loch stelle ich noch ein.
Den Rabenbauer Torpedo Leistungsgesteigert messe ich nicht nach. Der dürfte so laut wie Deiner sein.
Aber das mit dem Siebrohr versuche ich noch.
Die db(A) Messung habe ich wie folgt
 durchgenommen
Höhe mitte Auspuff
45Grad
0,5 Meter Abstand
So misst die Polizei und der TÜV.
Auch wenn das Innenleben gleich sein mag, ein Hinweis zu den Begriffen.
25/0 hatte Fischschwanz.
25/2 hatte Schwalbenschwanz.
Zu allem Überfluß nennen die Engländer unseren Schwalbenschwanz "fishtail", was stimmen mag, wenn man an die Schwanzflosse einer Schleie oder eines Quastenflossers denkt.
Ein deutscher Fischschwanzauspufftopf sieht hinten aus wie die Schwanzflosse eines Hais, nur umgedreht, was als Bild auch viel besser zur agressiven Leistungsentfaltung unserer Einzylinder passt.
Um im matritimen Bereich zu bleiben gibt es noch die Torpedoform. Sind unsere Maschinen eigentlich Wasser-, Luft- oder Landfahrzeuge?
Irgendjemand kam dann mal auf die Idee, von Zigarrenschalldämpfern zu reden, was ich auch als Nichtraucher besser finde. Aber was ist, wenn es dann aus den Zigarren qualmt?
Egal, für "unsere" Schalldämpfer gibt es noch assoziative Bezeichnungen. Das ist bei den modernen Abgasanlagen nicht mehr der Fall. Wie sollte so ein Akrapovic-Heckgeschwür auch heißen? Klingonische Keksdose?
Irgendwann halbweg der R25/0 Fertigung sind sie von Fisch auf Schwalbenschwanz umgestiegen. Einfach eine neue Zulieferer? Oder eine modische Änderung?
Baureihe 25/2 war Schwalbe.Würde auf modische Änderung tippen
Freude
Das ist ja SEHR laut die 100db(a) Standgeräusch ! Wirklich gemessen über 100 db(a)  bei 4000 rpm  ? Gemessen im Winkel 45° und 50cm vom Auspuff ?!
Die heute übliche Vorgabe Schalldruck Standgeräusch <= 77db(a) !
Bei unter 5000 rpm Nenndrehzahl (das ist Drehzahl bei Höchstdrehmoment) also 3/4 der Nenndrehzahl, also dürften die 4000rpm so hinkommen ...
Zitat von: M. Bumerang am 05 Oktober 2024, 17:36:23Jetzt meinen Daten
0,2 Abweichung.
2000 U/min  95db(A)
4000 U/min    102db(A)
Du kannst heute nicht mit damals vergleichen. Damals warst Du auch hübscher und.... ;D
Gemessen wie ich geschrieben habe.
Und wenn 2 Experten messen dann muss das richtig sein. ;D
#54
Hier in Holland sollten die Motorräder  vor 1960 bei 2000 rpm gemessen werden. Genau wie geschrieben in 0.5 m entfernung, 45 grad zur seite. Dan dürfen die 95 dB produzieren (unter 350 cc). Nach 1960 wird bei 4500 rpm gemessen.
77 dB is die dynamische Messung, also im vorbei fahren. Das ist in viel grossere entfernung, wird aber bei Polizeikontrolle nie gemacht weil viel zu umständlich.
Was mich wundert ist der Sinneswandel.
Damals haben wir den Auspuff des Moppeds mit einem Bohrer behandelt, der wurde sogar rumgereicht, damit
es lauter wurde.
Heute ist das dann viel zu laut, da werden sogar geringe Leistungseinbussen in Kauf genommen.
Was ich ja auch nicht schlecht finde, ich hasse diese Brülltüten wie die Pest, von daher Hut ab vor dieser
Aktion und Testreihe.
Dennoch bemerkenswert wie sich die Zeiten und Vorlieben ändern.
Wenn die Motorleistung zu dem Gebrülle passen würde, sodass man vor den Bullen abhauen könnte ;D  ;D , aber mit den Arme langziehenden 12 PS ist das einfach nur ätzend. Eben nicht angenehm laut, sondern wie ein Auspuff beim Auto mit 10 handtellergroßen Löchern
#57
ZitatDamals haben wir den Auspuff des Moppeds mit einem Bohrer behandelt, der wurde sogar rumgereicht, damit
es lauter wurde.
Ja, damals.... Da war die Welt noch in Ordnung. Da hast Du dich mit einem VW Käfer auf der Autobahm duelliert ;D
Und es gab kaum Motorräder..  Die paar wo da rum fuhren...
Freude
bei Gockel dazu ... "Bei 110 dB (A) ist die Schmerzgrenze erreicht. Kreissägen und Presslufthämmer liegen in diesem Bereich ..."  M.W.n. bei je +5db(a) verdoppelter Schalldruck also ist dann 110 db(a) ggü 110 db(a) "nur" 4x so "laut" !
Zitat von: Kees am 05 Oktober 2024, 14:51:25Heute habe ich der Torpedo von Rabenbauer geprüft. Wir haben das hier diskutiert, aber ich wollte die Messungen hier in diese Thread melden, damit alles beieinander ist.
2000 rpm4500 rpm
Rabenb Torpedo8597
Wenn ich mir das Bild betrachte habe ich den Verdacht das der Topf ziemlich tief sitzt.
