Was bedeuten die Kerben der Düsennadel?
Begonnen von Anulu, 26 Mai 2024, 17:40:17
Wie der Name Bratkartoffel schon sagt...
Weiss das jemand?
Anulu,
keine Erklärung, aber, wenn Du bei Rabe nach Düsennadel für R 26/27 guckst, steht dort ,,5 Rillen"
Bei der 25/3 steht es nicht.
Ferner steht dort, diese Düsennadel auch für 51/3 - 60/2
könnte damit zu tun haben.
Bei den Amal-Vergasern sind diese Rillen schlicht dazu, um die Nadeln auseinanderhalten zu können ( Needles and slides explained.pdf  )...ich vermute, bei Bing wird das nicht anders sein...
Es ist nicht viel Platz da, um irgendwelche langen Typenbezeichnungen reinzuklopfen, und die Rillen sind einfach zu erkennen...
Das hab ich mir auch schon fast gedacht, hiesse dann aber das meine alte Nadel eine andere als die neue ist!
Butter bei die Fische...welchen Vergaser fährst Du denn aktuell am Todesstern?
Die Rillen haben bis zum Zeitpunkt der Umcodierung ( auf Ziffern) mit Sicherheit den Nadelcharakter angegeben, wie Konuslänge, Winkel, Kennziffer Vergasertyp etc.
Irgendwann hat Bing auch auf Ziffern gewechselt.
Wenn deine Nadel nun mehr oder weniger Kerben hat, ist es eine andere Nadel.
Miss mal mit dem Messschieber den Konus an beiden Nadeln an denselben Stellen und die Konuslänge. Bisschen was müsstest du rauskriegen können, wenn es auch minimal ist.
Könnt man mit einer Bohrung wo sie dann irgendwann klemmt und dann verbleibende Länge messen.
Ein liebes Forumsmitglied hat mir eine Tabelle von Ulis gemailt woraus hervorgeht wieviele Kerben für welche Kiste ist.
Statt "Kerben" lieber "Ringe"
Kerben sind bei den Nadeln Alternativen zu den Löchern
Zitat von: Borgward am 27 Mai 2024, 08:30:20Statt "Kerben" lieber "Ringe"
Bing nennt sie Rillen.
