Auspuffgewinde R27
Begonnen von Eppo, 25 März 2024, 21:44:46
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen ZK der R27 zur Gewindereparatur bei mir auf der Werkbank liegen.
Das defekte Gewinde ist schon runter und nun kommt die Frage aller Fragen:
Wie Lang ist der original Gewindeansatz?
Bei den R25 habe ich in der Vergangenheit schon festgestellt, dass tlw. Alu weggeschliffen wurde oder auch die Dichtfläche deformiert war.
Zur Reparatur muss ich eh an die Dichtfläche ran und Material mit aufschweißen, welches dann wieder tlw. abgetragen wird um eine plane Dichtfläche zu schaffen.
Als Vorgabe hier meine Messwerte.
unten unterste Kühlrippe mittig am Anguss ca. 22mm
Auf Höhe der 3. Kühlrippe von unten, kurze Seite: 12mm, lange Seite: 19mm
Würde mich sehr über weitere Werte von eurer Seite freuen,
ideal natürlich von einem neuen noch nie verbauten R27 ZK.
Evtl. sind die Werte von der R26 auch identisch zur R27.
Hallo Eppo,
bei unserer R27 ist leider das Originalgewinde schon seit Jahrzehnten durch eine aufgeschweißte Gewindebuchse ersetzt. Die Maße von der R26 dürften auch nicht passen (andere Führung des Auspuffkrümmers bei der R27 wegen Schwebemotor und FKR an der Nockenwelle)
Danke schonmal Hubi,
vielleicht finden sich noch paar Daten zur R27.
Den Gewindestutzen möchte ich gern so weit wie möglich wieder original hinbekommen.
NordmannR26
Moin Hubi,
das sehe ich anders:
Meine R26 fahre ich mit einem ZK, der den Flansch zum Gummipuffer des R27 Schwebemotors aufweist, nur die Gewinde sind nicht gebohrt und die Gewindestifte fehlen. Vermutlich hat BMW nach Einführung der R27 die nicht fertig bearbeiteten ZK für die im Markt befindlichen R26 verkauft. Passt jedenfalls perfekt mit dem Krümmer von Rabenbauer.
Ergo sind die Gewindegeometrien R26 und R27 gleich, nur der Krümmer wurde geändert... oder weiß es jemand besser?
Rüdiger
Ah Danke!
ich hatte in Erinnerung, dass seinerzeit der R27 Kopf (mit dem reparierten Gewinde) nicht auf meine R26 passte.  Ist aber schon mindestens 100 Jahre her - Erinnerungslücken.....
OK,
damit wäre schonmal geklärt, dass die Gewinde in Ansatz und Ausrichtung von R26 und R27 gleich sind.
Könnte ich dazu auch noch ein paar Maße bekommen  ::)
Ich habe 2 oder 3 defekte R27 Köpfe da. Kann ich dir heute Abend mal messen....
Melde mich...
Fred
Man nehme:
a) Länge vom Innengewinde der Krümmermutter
b) Dicke Krümmerflansch
c) Dicke Dichtring
a-b+c=benutzte Gewindelänge
Zur Sicherheit sollte die Gewindelänge am Zylinderkopf mind. die Innenlänge der Krümmermutter haben. Wenn Du damit b + c verbaust hast Du ausreichend Sicherheit.
Würde ich so machen.
Fred
Lorenz
Bei den ersten drei Bildern ist das Auspuffgewinde unbearbeitet.
Das Gewinde am eingebauten Zylinderkopf wurde von der Fa. Rabenbauer neu gemacht.
Gruss Lorenz
Danke, dass sind ja schonmal gute Werte  :thumbsup:
Hallo Eppo,
ich habe bei mir gemessen, deine Werte in Klammern
1. [22mm] 24mm/23mm/22,5mm
2. [12mm] 14mm/14,5mm/12,5mm
3. [19mm] 19mm/19,5mm/19mm
Also ungefähr vergleichbar....
Danke allen Beteiligten für die Zuarbeiten.
Ich denke damit lässt sich grob abschätzen, dass das Gewinde in etwa am Messpunkt 1 so 23mm haben sollte.
An dem Wert werde ich mich da orientieren und versuchen nicht kürzer zu werden.
Da die Reparatur für vollste Zufriedenheit gesorgt hat, möchte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Trotz des doch erheblichen Mehraufwandes durch den Schränkansatz des Gewindes ggü. den geraden Gewinden von R25 und älter, ist die Reparatur ganz gut gelungen.
Danke noch einmal an dieser Stelle für die Zuarbeiten der Längenmaße.
Hast Du Bilder von den Zwischenschritten und ggfs. Hilfswerkzeugen/Aufspannungen?
CHAMBONDU
CHAMBONDU
Zitat von: CHAMBONDU am 11 Juni 2024, 13:27:13Hallo zusammen
Siehe das Verfahren, hier
file:///G:/Users/moi/Documents/Mes%20documents/Rebaguer%20un%20Filetage%20d'%C3%A9chappement.mht
Jean-Claude
BMW R34/4 Foto Story
Reparatur des Auspuffgewindes mit einem selbstgefertigten
"Synchron"-Gewindering
(c) Thomas Freund 2006
Vergrößeren der Fotos durch draufclicken !
Zurück mit <Browser  zurück>
Enlarge Pictures: Click on it !
Return to story with <browser-back>
Hallo Jean-Claude.
Dein Verweis führt auf eine Datei, die bei Dir auf dem PC gespeichert ist. Da kommen wir nicht dran...
Viele Grüße, Ute
CHAMBONDU
Hallo Taz
Ich weiß nicht, wie ich sie online stellen kann. Aber ich glaube, ich habe die Datei hier aus dem Forum geholt. ( Thomas Freund 2006 ? )
Jean-Claude
tom27
Hallo Jean-Claude,
wenn ich mich recht erinnere ist die Version von Odeon/Th.F. ein eingeschraubter VA-Gewindestutzen.
Deswegen würde mich auch interessieren, wie Eppo das aufgeschweisste Alu abgedreht und geschnitten hat.
Grüsse tom27
CHAMBONDU
Hallo tom27
Es gibt 30 Fotos von Odéon zu diesem Thema
Jean-Claude
Räusper,
ich habe Odeons Hülse immer noch im Regal liegen.
Das war schon eine klasse Reparaturmöglichkeit.
Allerdings neigte die Originallösung von ihm zum Auffädeln.
Da die orginale Krümmermutter weiter verwendet wurde, fiel die Stahlhülse sehr dünnwandig aus.
Mein kleines Moped machte aus der Hülse 1a-Draht.
Die von Jörg ersonnene doppelt so dicke Hülse erforderte eine übergroße Mutter;
Das Ganze hielt ca. 15 Jahre.  ;D
tom27
tolle Fotos, Jean-Claude,
die ich garnicht in Erinnerung hatte.
Ich hatte eine andere Version in Erinnerung mit Vollstutzen-VA in den ausgefrästen Kopf eingeschraubt, geklebt und gestiftet.
Clemens, beim meinem nächsten Besuch mit der R37 zeigst du mir mal dein Regal :)
Guten Abend
tom27
warum in Zukunft nicht zu Eppo schicken ? ;D
Super gemacht, Eppo  :thumbsup:
bullet
Zitat von: tom27 am 11 Juni 2024, 22:16:19Ich hatte eine andere Version in Erinnerung mit Vollstutzen-VA in den ausgefrästen Kopf eingeschraubt, geklebt und gestiftet.
Daran erinnere ich mich auch, muß wohl die zweite Version sein.  Ob jemand davon Bilder hat bzw. findet?
#25
Grüsse tom27
Hallo Tom,
leider habe ich keine Bilder, aber der Ablauf ist schnell erläutert (auch wenn die Durchführung wesentlich aufwändiger war).
Bei den R25-ZKs habe ich noch die ZK in der Drehmaschine bearbeitet, da diese "relativ" rotationssymmetrisch sind und ich die Unwucht gut ausgleichen konnte. Außerdem passten die R25-Köpfe noch auf meine Drehmaschine.
Bei den R27-Köpfen ging dies bei mir nicht mehr, da erstens zu außermittig (Drehmaschine zu Klein) und durch den Versatz eine sehr starke Unwucht.
Wenn das Werkstück zu unsymmetrisch wird, dreht man eben das Werkzeug ums Werkstück.
Leider passte der ZK nicht auf meine derzeitige Fräsmaschine, aber mein Arbeitskollege hat eine ausreichend große Fräse und konnte mir damit das defekte Restgewinde sowie das überschüssige Alu vom Schweißen abtragen.
Wie ihr seht, brauche ich dringend größere Maschinen  ;D .
Ablauf zur Gewindereparatur demnach wie folgt:
- altes Gewinde abgefräst (siehe Bilder ganz oben zu Beginn des Themas)
- Alu aufgeschweißt
- Überschussmaterial abgefräst
- neues Gewinde geschnitten
- Dichtfläche bündig überarbeitet, damit die Dichtfläche plan wird und das Gewinde keinen Anschnitt hat.
Klar ist es vielleicht etwas Aufwand, aber ich bin absolut kein Freund von irgendwelchen Hülsen oder aufgeklebten Gewindestutzen.
Zitat von: bullet am 11 Juni 2024, 23:29:08Daran erinnere ich mich auch, muß wohl die zweite Version sein.  Ob jemand davon Bilder hat bzw. findet?
Odeon8 2ter Ansatz....siehe https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=71927 und folgende...Loch ausgedreht und Gewinde geschnitten, passenden V2A Einsatz mit entsprechendem Gewinde in den Kopf und korrektem Auspuffmutterngewinde draußen angefertigt, eingeschraubt, gesichert und gut...
tom27
Genau Taz,
das war die Foto-Folge von Odeon.
Leider ist der gmx-link tot - das war wohl die andere Lösung, die Bullet und ich in Erinnerung hatten.
Frage an Eppo:
Welche Alu-Legierung hast du aufgeschweisst?
und die Königsdisziplin:
Wer kann einen ausgebohrten (weil lockeren) Kerzeneinsatz in Alu aufschweissen?
Grüsse  tom27
Ich hab mal dieses ominöse Teil geschossen: https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15187
Hier wurde auch eine Reparaturhülse gefertigt.
In dem Beitrag schreibt Thomas (Odeon) in #34 und #36 was zu den Gewinden.
Gruss Manu
PS: Ich finde ein aufgeschweisstes Gewinde auch besser. Gut gemacht Björn
CHAMBONDU
Hallo
Die Bilder, die ich hochgeladen hatte, stammen aus dem Thread Nr. 36
Jean-Claude
Gruss Manu
