Rahmenmaß Gradwegfederungsachsen
Begonnen von mike25-3, 10 Februar 2024, 18:42:20
Zitat von: kahlo am 15 Februar 2024, 19:43:00Nicht lieferbar  :-X , falls es die bei Rabenbauer ist.
vlt hat jemand im Forum noch eine übrig...oder RB / Huggett bauen die nochmals nach...entworfen wurde sie hier
Das gute alte Kugellager geht aber auch  (wenns noch gut ist...)
Bin ich ewig mit gefahren. Kein Problem.
Lorenz
Manuel, danke für die Antwort.
Stimmt, die Einstellmutter Lenkkopf für Kegelrollenlager ist leider nicht lieferbar. Seit fast einem Jahr frag ich regelmäßig beim Rabenbauer nach.
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/partscatalog?selection=einzylinder
Also kurze Mutter und Kegelrollenlager lieber nicht?
Wenn jemand eine Forumsmutter (lange Einstellmutter) übrig hat, ich hätte Interesse.
Lorenz
ZitatAlso kurze Mutter und Kegelrollenlager lieber nicht?
Nein, das ist damit nicht gesagt.
Mit der kurzen Mutter musst du nur verschärft darauf Obacht geben, dass die ordentlich angezogen ist.
Falls du eine Schweißer und eine Dreher kennst, lass dir an die kurze Mutter ein Stück Rohr anschweißen und dann passend abdrehen.
Lorenz
Mit der Mutter die ordentlich angezogen werden muss, meinst du wahrscheinlich die Mutter Nr. 66?
Mit der Mutter Nr. 64 wird das Lagerspiel eingestellt. Diese Mutter kann bzw. sollte vermutlich nicht übermäßig fest angezogen werden.
Die Mutter 64 durch anschweißen eines Rohrstückes zu verlängern halte ich für problematisch. Der Außendurchmesser unter dem flachen Sechskant der Mutter ist der Passsitz für das Innenteil des Kegelrollenlagers bzw. für eine der Lagerschalen des Kugellagers.
Hier was anzuschweißen verdirbt evtl. den Sitz des Lagers.
Ich mach vorsichtshalber lieber mit den Kugellagern weiter.
mike25-3
So, Rahmen glanz pulverbeschichtet und Gabel nach Anleitung überholt und montiert. Es geht voran  :thumbsup:
Machen was geht, solange es geht ;-)
