Scheinwerfereinsatz, kein BMW
Begonnen von Föpp, 02 Februar 2024, 20:34:54
Föpp
Hallo
Suche für ein Lampengehäuse, Herkunft unbekannt,innen 17,5cm aussen 18,5cm Durchmesser einen Einsatz mit Lampenring.
Danke schon Mal für die Mühe  8)
Föpp
Mmmmmh 175mm innen Durchmesser...evtl ein R25 Notek-Topf?
https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#vlicht_DE
Föpp
Gibt's da ein Zeichen oder eine Markierung um zu sehen ob der Lampentopf von BMW ist ?
Die Töpfe, die an den speziellen Modellreihen verbaut waren, unterscheiden sich manchmal deutlich. Das betrifft Bohrungen für Kontrollleuchten, Einbuchtungen für das Horn, Form der Löcher (rund, wie groß, nierenförmig?) etc.
Die Frage ist, ob man für einen nicht originalen Topf einen passenden Reflektor sucht, oder gleich den richtigen Topf besorgt. Die Passgenauigkeit des Chromrings am Reflektor bzw. Gehäuse ist auch nicht ohne. Bei mir ging nach dem Lackieren der Ring nicht mehr aufs Gehäuse - der Lackierer hatte zu dick grundiert...
schraubenkoenig
Einsatz:  https://www.oldtimerbedarf.de/7-Zoll-H4-Scheinwerfer-mit-Standlicht-gewoelbtes-Glas-E-geprueft
Der Lampenring wird kniffelig wenn du nicht weißt was das für ein Topf ist.
Im Zweifelsfall:  FOTOS!
Zitat von: Föpp am 03 Februar 2024, 15:09:27Gibt's da ein Zeichen oder eine Markierung um zu sehen ob der Lampentopf von BMW ist ?
Da ist mir nichts bekannt, zumal die Töpfe ja nicht von BMW,sondern Bosch oder eben evtl. Notek waren...der Link in meiner letzten Antwort zeigt all die Unterschiede auf, die (strichzwo)Jan angesprochen hat...
Es wird ohne Bilder tatsächlich nicht gehen...
