25/3 obere Motorbefestigung
Begonnen von MathiasR25, 02 Februar 2024, 17:48:42
MathiasR25
Hallo Gemeinde! Eine Frage in die Runde. Ich habe heute festgestellt, das die obere Motorbefestigung auf beiden Seiten ca. 1-2 mm Luft hat zum Rahmen. Irgendwie finde ich das komisch. Es ist grundsätzlich alles richtig aufgebaut entsprechend dem wie es sein soll. Ich vermute das die Nr. 77 Anlagescheibe fehlt.
Da es sich auch nicht stärker anziehen läst bzw. dann am Abstandsrohr Nr. 75 anschlägt.
Kann das Jemand evaluieren?
Ich kann keine Bilder einfügen. Hat sich da etwas geändert? Denn bisher konnte ich das. Die Möglichkeit wird gar nicht angegeben. Obwohl ich schon länger, wenn auch sehr selten, dabei bin.
Könnte mir da mal Jemand als erstes helfen. Dann wird die ursprüngliche Frage auch einfacher.
Danke schön
MathiasR25
Moin
So muss das:
Auf keinen (!!) Fall soll der Stirndeckel den Rahmen berühren.
Das muss schwingen können.
U-Scheibe nicht vergessen. Dir muss locker dazwischen gehen.
Auf der Stützt sich die Metallhülse ab die mind. 1-1,5mm auf der anderen Seite rausgucken muss.
MathiasR25
Danke Manuel! Ich meine bei mir den Abstand zwischen Mutter bzw. Schraubenkopf zum Rahmen. Das hatte ich in der ersten Nachricht nicht klar benannt.
Jetzt habe ich auch die Bild einfügen Funktion gefunden.
Damit wird es glaube ich sehr schnell klar.
Evtl. muss ich morgen noch einmal bessere Bilder machen. Der Teil zwischen Stirndeckel und Rahmen müsste wie von Manuel beschrieben passen. Ich habe den Verdacht, das diese Anlagescheibe, Bild 77, ggf. einen grösseren Innendurchmesser hat als das Abstandsrohr Rabenbauer Bild 75 beim Fahrgestell und damit die Lücke schliessen könnte. Aber damit würde ja wieder ein direkter Kontakt zu den Schwingungen des Motors entstehen!? Wo ist der Denkfehler?
Weiss das Jemand exakt?
Ist eigentlich Kleinkram aber an der Stelle glaube ich wichtig.
Von außen kommend Mutter, äußere Scheibe, Rohrstücke, innere Scheibe, Deckel ist doch ein Block, der dann in den Gummielementen gelagert ist und damit die Schwingungsdämpfung übernimmt...oder seh ich das falsch?
Jürgen 57
Matthias, so ist es Perfekt! Finger weg.
Gummi nicht gequetscht, Scheiben dazwischen wo sie hinsollen, Federring ist da und die Mutter berührt den Rahmen nicht.
1+
So hat BMW sich das erdacht.
MathiasR25
Okay! Hands off! Mille grazie! Merci beaucoup!
So sei es!
Zitat von: MathiasR25 am 03 Februar 2024, 17:00:27Okay! Hands off! Mille grazie! Merci beaucoup!
So sei es!
Gesundheit!
Gern geschehen
