Plattfuß?
Begonnen von isettawin, 29 Januar 2024, 17:58:49
isettawin
Letzten Samstag sonne genossen😎
Luft in alle drei Reifen, zur Tanke und dann Freiheit und Motorblubbern im Fahren lauschen.
Am Silberbrunnen gab es ein 3-Gänge-Menü: (1. Wurst, 2. Brot, 3. Senf). Ich sitze in der Sonne mit Blick auf Kaiserstuhl und Mopped. Dann will ich losfahren: Vorne absolut platt. Wirklich bis zur Felge. Misssst. Nungut, dafür hat man Söhne gezüchtet. 25 Jahre mit Erziehung rumschlagen müssen ja irgend einen Vorteil haben. 40' später hab ich mein Ersatzrad da, und gewechselt ist es in 10'. Also noch rüber zum Texaspass und die Rückfahrt in der Abendsonne an den Weinterrassen und durch die Kaiserstühler Fachwerkdörfer.
Zuhause war ich neugierig und hab direkt den Schlauch rausgenommen. Aufgepumpt, unter Wasser... alles dicht. Noch praller - und seit 2 Tagen keine Luft verloren!! häääh??? Wie kann das?? Hat jemand sowas mal gehabt? Hätte ich die Luft auf den 30' Hinweg unterwegs verloren? Das hätte ich doch gemerkt. Am Mopped an der Wurstbude kann keiner gewesen sein. Immer im Blick gehabt. War nicht mal pinkeln. Sandkorn im Ventil??? Aber dann so plötzlich während der kurzen Pause. Bin völlig ratlos. Wie kann das?
isettawin
RolfD
....im Mountainbike hab ich auch so ein (Dunlop)Ventil wie bei unseren BMW Schläuchen. Da hatte ich nen neuen Schlauch eingezogen und es hat sich herausgestellt, dass der Ventileinsatz nicht abgedichtet hat. da hab ich den vom defekten Schlauch genommen, eingeschraubt, und alles war ok. Also, es gibt wohl schon mal nicht funktionierende Einsätze, aber das erklärt nicht deine Panne bzw. das plötzliche Ereignis.
92fzr
Das Moped immer im Blick gehabt.
Es grüßt Dirk
An unseren Gehhilfen haben wir in den Schläuchen ein Auto- oder Schrader
Ventil, jedenfalls bei meiner Hulle.
Wenn der Schlauch dicht ist, kann Luft nur über das Ventil entweichen, also Ventil defekt.
Ich nehme mal an, dass der feine Nippel im Ventil nicht richtig oben war.
War ein Käppchen drauf ? War ein winziges Steinchen o. ä. drin, der verhindert hat, dass der feine Nippel ganz oben ist ?
... oder der Ventileinsatz war nicht ganz reingedreht und die Luft wurde nur durch die Kappe halbwegs gehalten.
Möglicherweise hat sich der Ventileinsatz während der Fahrt noch weiter rausgedreht, bis der Stift von Innen
die Kappe berührt hat und langsam immer weiter reingedrückt wurde .....
