Welchen Bremszug brauche ich?
Begonnen von negrüJ, 03 Januar 2024, 14:59:13
negrüJ
Hallo, ich habe mir einen R26 Bremszug gekauft, aber er passt nicht zu meiner Armatur wie ich finde.
Kann ich sein, dass da eine andere Armatur verbaut ist und ich deshalb einen anderen Zug mit einem anderen Nippel brauche? Oder muss ich selber Lötnippel löten?
Mein Problem ist, dass der Zug bereits den großen zylindrischen Teil dran hat. Der Bremshebel hat aber keinen Schlitz um den Zug einzuhängen.
Oder macht man es so, dass ich dieses verschiebbare zylindrischen Teil entferne, und dann nur den Zug mit der dünneren Endhülse einführe, und dann das originale zylindrische Teil mit Schlitz aufstecke?
Kompliziert meine Frage  ???
Einfach gefragt: Ist das eine Armatur für die man einfach R26 Züge + Hüllen kauft?
Ich vermute mal ich muss R50 Züge kaufen. Richtig?
negrüJ
die abgebildete Armatur gehört zu einer R50-75/5 bzw. /6 mit Trommelbremse
Um den Bremszug da zu montieren gibt es Adapterstücke 32 72 1 231 461, die in die Stellschraube M10x1 kommen.
Zum einhängen in den Bremshebel brauchst Du die  /5 Nippelaufnahme 32 72 1 233 550.
Mit dem R50 Zug kannst Du nichts anfangen, da die Boxer vorn eine Duplex-Bremse haben.
Link zum Reduzierstück https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=32721231461
Das ist eine /5 Armatur... Cowboy war schneller.
Zitat von: negrüJ am 03 Januar 2024, 14:59:13Mein Problem ist, dass der Zug bereits den großen zylindrischen Teil dran hat. Der Bremshebel hat aber keinen Schlitz um den Zug einzuhängen.
OK andere Armatur, aber grundsätzlich gilt für viele Zweiräder: diese Brenszugnippel für den Hebel sind zweiteilig...einfädeln nur den schlanken aufgelöteten Nippel, die Tonne ("grosses zylindrisches Teil") ist entfernbar, hat einen Schlitz und wird erst in den Bremshebel gesetzt, dann die Seele vorschieben sodass die Seele durch den Schlitz geführt werden kann, dann den kleinen Nippel zurückziehen, hält dann in der Tonne So wie Du schreibst
negrüJ
Danke für die Hilfe. Jetzt ist es klar. Mein Vorgänger hat einen R50 Zug mittels Lötnippel am Griff adaptiert.
Ich kann mit den beiden genannten Teilen  den R26 Zug einbauen. Die messingfarbene Tonne muss ich dazu nur entfernen. Die kann ich vorsichtig aufsägen.  :thumbsup:
Was war das denn für eine wilde Bastelei?
Mindermengenzuschlag umgangen ;D  ;D  ;D  ;D  :auslach:
negrüJ
Nur zur Klarstellung. Der Zug auf dem Bild ist der neue R26 Zug. Die Hülsen habe ich von den /5 Bremsgriff und vom /5 Kupplungshebel. Ich muss mir also noch die Teile kaufen damit es für Kupplung und Bremse reicht.
Und dann vergessen den Messingnippel zu entfernen?  ;)  ;D
Und wenn schon gebastelt wurde, zur Sicherheit nochmal die Dicke des Innenzugs nachmessen. Bremszug: 2mm, bei Kupplung reicht 1,5.
negrüJ
Zitat von: Heiko am 04 Januar 2024, 15:03:08Und dann vergessen den Messingnippel zu entfernen?  ;)  ;D
Ja habe es nur mal so gezeigt wie es war, als ich dachte ich bauen den Zug Plug and Play ein. Ich wusste ja noch nicht dass ich /5 Armaturen habe. Jetzt ist es klar. Ich muss den Messingnippel entfernen. Wollte auch nicht erst schneiden und dann überlegen :)
Vorher war dieser Zug drin:
der grosse Nippel sollte eigentlich einen Schlitz haben ! sonst kauf ein paar im Vespaladen. Sie gehen gern verloren, vor dem einbsuen
kahlo
Eine meiner ersten Handlungen an meiner R25 war das Sägen eines Schlitzes:
Problem gelöst...
Kahlo.
