Reparatur eines Kerzensteckers
Begonnen von CHAMBONDU, 24 Juli 2023, 10:51:38
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
Der Kerzenstecker bekommt Spiel, weil sich die Feder vergrößert und es gibt einen schlechten Kontakt auf der Zündkerze. Ich habe versucht, die Feder zu begradigen, aber sie bricht. Ich habe eine neue Feder hergestellt, indem ich eine große Feder um den Kopf, einer durchbohrten Schraube, wickle. Sobald sie eingesetzt ist, trenne ich den überstehenden Teil mit dem Dremel ab. Ich habe zwei Kerzensteckers repariert.
CHAMBONDU
Guzzi Fuzzi
Schön, hast Du die für einen Boxer.
Soweit ich weiß wurden die mit dem Kragen nur bei den Boxern verbaut.
Servus aus Bayern, Alex
Ja, aber am Einzylinder laufen sie auch, hab auch so einen an der R27.
Bei den Boxern regnet es eher rein Richtung Kerzenstecker, die Kerzen sind unten (am Sechskant) gerne oxidiert
CHAMBONDU
Hallo
Die Originalfeder hat einen Durchmesser von 0,8 mm. Die, die ich eingebaut habe, hat einen Durchmesser von 1,00 mm. Es ist nicht einfach, sie so zu biegen, dass sie in den Schlitz passt. Einmal war es das Ende der Spitze, das verbrannt war, und ich hatte keinen Kontakt mehr.
Jean-Claude
