Vape Regler Frage
Begonnen von RTwenty7, 08 Juli 2023, 16:29:05
Einen Wunderschönen,
ich habe nun die dritte Vape Anlage implantiert und irgendwie kommt jedes Mal die Unterbringung des großen Alu Reglers an meine Ideengrenze.
Nun sehe ich, dass die auch einen Regler "klein" anbieten,Artikelnr. 730079950, sogar wahlweise. Die Abmessungen sind doch deutlich kleiner und ich meine, somit müsste alles in das Batterie Leergehäuse passen.
Einziger Unterschied, wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere, ist die fehlende Ladekontrolle. Naja, wird man sich auch dran gewöhnen.
Was ich mich nun frage ist, hat der ursprüngliche Riesenkoffer mit seinen Kühlrippen ausschließlich die Abmessungen wegen der Ladekontrolle? Muss der "Kleine" nun nicht mehr gekühlt werden nur wegen dieser fehlenden Funktion?
Hat jemand schon diesen "Kleinen" Regler verbaut und ist zufrieden? Er kann ja wohl sowohl mit als auch ohne Batterie betrieben werden. Standlichfunktion wäre also gegeben und alle wären glücklich, geschi..en auf die Ladekontrollleuchte ;D
pallas
Ja, ich habe den kleinen Regler für meine R27 nachgekauft, nachdem ich den großen Regler nirgendwo wie gewünscht anbringen konnte.
Der kleine Regler passt perfekt zwischen Batterie und Luftfilterkasten.
Ich wollte auf jeden Fall die Batterie beibehalten.
Die Kabel zur Batterie wurden dann auch noch mit Bougier-Rohr geschützt...
Es müssen halt neue Löcher für die Befestigung ins Blech gebohrt werden. Da diese aber völlig unsichtbar bleiben, hat mir das keine großen Bauchschmerzen bereitet.
Ob der große Regler nur wegen der Ladekontrolle solche Kühlrippen hat...? Keine Ahnung.
Also wirklich!
So große Regler.
Da lob ich mir den Kahlo-Regler  ;D
