R25/3: Vergaser läuft über, trotz Schwimmertausch
Begonnen von schmiro, 30 März 2023, 15:58:11
Was ist denn das Leerlaufventil?
Vielleicht solltest du erstmal die betreffenden Komponenten korrekt bezeichnen, damit man sich ein wenig was unter deinem Problem vorstellen kann.
Zitat von: HeinzT am 12 März 2026, 20:34:45Ist soweit eigentlich alles in Ordnung.
"Eigentlich" zerstört den ganzen Satzaufbau  ;D
Für den Dichtheitstest des Schwimmers/Schwimmernadel würde sich ein solcher einfacher Versuchsaufbau anbieten (damit reduziert sich auch der mögliche Fehlerkreis um den Schwimmerkammerdeckel):
Hier an meinem SAWE verdeutlicht, Schraube durch ein Loch vom Flansch und Schraubenkopf in Schraubstock oder sonstwo nur damit der Vergaser gerade steht und fixiert ist.
Dann über einen Schlauch Benzin zuführen, in meinem Test, war der Schlauch keine 30cm lang entsprechend gering war dann auch die maximale Flüssigkeitssäule.
Reicht aber um zu sehen, wie weit der Schwimmer aufsteigt und damit die Oberkante des Benzin steht und ob die Schwimmernadel im Sitz abdichtet.
HeinzT
vielen Dank für die schnelle Antwort und für den einleitenden Satz.
Nun die entscheidenden Fragen:
Wie hoch sollte der Schwimmerstand sein?
Was tun wenn das Ergebnis abweicht?
F
Gruß Heinz
R25-3
Wenn Nadel und Schwimmer richtig sind, und der Schwimmer ungehindert aufschwimmen kan,
und Nadelkonus und -sitz dicht sind, ergibt sich der Benzinstand von selbst.
Nochmal: Teste mit abgenommenem Deckel !
Wir können natürlich auch bei der Erdkrümmung und Entfernung bis zum Horizont
und mit "eigentlich hätte, könnte, müsste, wäre, sollte" weitermachen.
Dann aber ohne mich !
Zitat von: 4Taktix am 13 März 2026, 13:32:41Wenn Nadel und Schwimmer richtig sind, und der Schwimmer ungehindert aufschwimmen kan,
Na da ist heute aber einer quichy (oder so) ;D  ;D  ;D  ;D
