Abmessungen Radlagerung
Begonnen von Fred, 06 März 2023, 16:04:27
Abmessungen
R20-R24 ................ :                      , Bund rechts ("Brems-Seite") und links innen
R25 .................... :                      , Bund rechts ("Brems-Seite") und links außen
R25/2, R25/3 bis 313 224 : A=24mm, B=9mm, C=22mm, Bund rechts ("Brems-Seite") und links innen
R25/3 ab 313 225 -R27 .. :                      , Bund rechts ("Brems-Seite") innen, links außen!
Anmerkung: BMW hat für R25/3 vor 313 225 Empfehlungen für den Umbau auf Kegelrollenlager und das andere Radkappensystem ausgesprochen, in dem Fall sind die Druckhülsen wie R25/3 ab 313 225 zu verwenden!
Zitat von: Fred am 06 März 2023, 16:04:27... kann mir jemand die Maße (Øinnen, Øaußen und Länge) der Distanzbuchse/n zwischen dem Nadellager NKJS 17A und dem Schräglager 3203x nennen (R25/3)?  ...
Hallo @Fred .
Bitte entschuldige, daß es so lange gedauert hat...anbei die Skizze.
Drei Anmerkungen:
1. Mit einer Schieblehre von Altteilen abgenommen, es wäre also gut, wenn da noch jemand anders mal drübergehen würde zweck Genauigkeit der Daten.
2. Alle Kanten waren leicht gebrochen (teils deutlich erkennbar nach dem Umspannen und ohne sauber auszurichten), bei Teil 2 innen auf beiden Seiten eine Fase 1x45° gesetzt.
3. Die Einbaurichtung des inneren Teils (Teil 2) weiß ich nicht...die unterschiedlich breiten Ringe lassen vermuten, daß sich dabei jemand was gedacht hat (oder die Fertigung sehr entspannt war)..
Fred
Guten Morgen Ute,
danke für die Info. Da beide Buchsen gleich lang sind nehme ich an, dass die zur Lagerung der 25/3 mit dem Nadellager gehören.
Werde sie dann mal grafisch einbauen.
Danke und Grüße
Fred
Hallo Fred.
So ist es...die Buchsen gehören zu genau dieser Lagerkombination (R25/3 "alt")...ist bei mir in allen Rädern drin...
Zitat von: Taz am 09 März 2023, 17:44:52... Nachdem die beiden Druckhülsen ja immer wieder Anlaß zur Verwirrung geben, wäre eine Aufnahme in die Tabelle ja nicht verkehrt...kriegen wir das zusammen? ...
Zitat von: cledrera am 09 März 2023, 19:31:22... Ja, das kriegen wir. ...
Naja, lassen wirs eben...
Ute,
nicht sauer werden.
Bei mir dauert es eben etwas.
Derzeit noch ca. 2 weitere Wochen, da ich zugleich auch neue Beläge einbauen werde (Jurid 4711  :P )
Allerdings verwirrt mich auch Deine Bezeichungen Teil 1, Teil 2.
Hi Clemens.
Ich bin nicht sauer...ein wenig frustriert, obwohl ichs inzwischen wissen müsste.
Teil 1 und 2 beziehen sich auf Freds ursprüngliche Anfrage im ersten Beitrag, die Druckhülsen mit den Abmessungen A und B sind ja praktisch nur Beifang (bezogen auf den Tret)...
Heiteres Schrauben und liebe Grüße, Ute
Ich bin no h arbeitsunfähig ! aber etwas mobiler und gehe dieses weekend* die Druckhülsen für R27 (und R26 und R25/3 Kegelrollenlager) messen. Die müssten in der Werkstatt ganz einfach auffinden sein  ???
*sonst bitte reklamieren
R20 - R24 kann ich auch erst liefern, wenn ich einmal an meine Radlager ran muss - das kann aber dauern...
Zitat von: Taz am 11 März 2023, 18:21:21Vorschlag Messanleitung (Durchmesser Bund A und Gesamtlänge B, ob der Durchmesser des schlanken Teils C notwendig ist, weiß ich nicht) und Orientierung
So, Messwerte für die Hülsen der R27 (und R26, späte 25/3)
grosse Hülse (Bund aussen unter Radkappe); neu vom Huggett
A: 36 mm, B: 10.5 mm, C: 22.1 mm, D: (Länge des "schlanken Teils") 9.1 mm, Innendurchm. 17.2 mm
kleine Hülse (Bund innen auf dem Lagerinnenring Bremsenseite), auch neu
A: 24 mm, B: 9.25 mm, C: 22.05 mm, D: 7.6 mm, Innendurchm. 17.15 mm
das heisst dass die kleine Hülse gleich ist wie die beidseits verwendete Hülse bei 25/3 früh und 25/2
sie ist aber (gemäss Messung und Katalog Huggett) nicht 9 mm wie oben erwähnt, sondern 9,2 mm lang
Die grosse Hülse ist ein bisschen länger, Bund 36 mm, C und Innendurchmesser sind natürlich gleich
Hallo Rolf.
Vielen Dank für die Meßwerte..ich habe mir die Freiheit genommen, diese auf "Zollstockgenauigkeit" abzurunden...und et voila, die Tabelle weiß wieder mehr... https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#dhuelse_DE
Liebe Grüße, Ute
