Toller SW 14-Schlüssel!
Begonnen von strichzwojan, 01 Oktober 2022, 12:12:22
Die obere Motorhalterung ist falsch montiert. Es fehlen die Unterlegscheiben zwischen Silentgummi und Stirndeckel. Die Muttern dürfen nicht am Rahmen anliegen
So wie der Kettenkastendeckel mit dem Rahmen verbunden ist gehen die Motorvibrationen direkt auf den Rahmen.
Ich stecke später mal bei meinen beiden auf und mache Vergleichsbilder
CHAMBONDU
Gut erkannt, BerndrP1080232.jpg !  Ich hatte den Fehler bemerkt und Gummischeiben ausgeschnitten, um sie unter die Scheibe zu legen. Aber meine Innengummis sind gequetscht und um sie zu ersetzen, muss man den Motor ausbauen oder reicht es, ihn zu kippen?
Jean-Claude.
Zitat von: Schorsch am 02 Oktober 2022, 09:43:36Jan,
für gutes und funktionelles Werkzeug bin ich immer zu haben.
Aber, sag mal, täuscht das, oder ist im Bereich der Fussmutter ein Stück der Kühlrippe abgebrochen, dadurch der Schlüssel mehr Platz hat ?
Schorsch, das ist symmetrisch auf der anderen Seite genauso und original, damit man da überhaupt rankommt.
Sascha ich verstehe das Problem nicht ganz. Anbei Fotos vom eingebauten Zustand 25/3. Das sieht doch gut aus! Und das für 6,50?
Ich hab für die Fußschrauben einen 15° abgewinkelten Ringschlüssel von O.i ;D
passt perfekt.
Jan, Du bist mit dem Schlüssel nicht "ganz drauf" - sieht man auf dem 2ten Bild.
Klar geht das - ist aber nicht 100%ig. So entstehen meistens "vermurkste" Muttern.
Kann ja jeder nach eigenem Gutdünken benutzen - mir ist es nicht "gut genug"  ;)
Gruß, Sascha (Ex-Mutternvermurkser)  ;D
Zitat von: 4Taktix am 02 Oktober 2022, 13:10:49Jan, Du bist mit dem Schlüssel nicht "ganz drauf" - sieht man auf dem 2ten Bild.
Und was sagst Du zu der zweiten Bildstrecke, vom anderen Jan (mir)?
Sascha mach mal nen Punkt.
Der Schlüssel liegt lose auf und hebt sich durch Eigengewicht 1-2mm. Hebelwirkung.
Wie gesagt: Ich finde das für 6,50€ ne prima Erleichterung. Werde wahrscheinlich trotzdem weiter Vielzahnmuttern verwenden. Aber schon für die Demontage sehr angenehm.
Aber wie heißt es so schön: Jeder wie er mag!
Danke an Jan für den Tipp.
Eben,
denke auch der Schlüssel macht sein Ding und Jan sein Bild zeigt die extremste Position und da sind immer noch gut 2/3 der Mutter im Ring des Schlüssels. Dazu kommt ja, dass je weiter der Schlüssel im Uhrzeigersinn angezogen wird, umso weiter kann der Schlüssel auf die Mutter, da der vordere Gehäusedeckel dann flacher wird. Notfalls in kleineren Ansätzen arbeiten (der Schlüsselring hat ja eine feinere Verzahnung).
Lass mal die Kirche im Dorf, denn wenn du es exakt haben möchtest, dann wären sicher Durchgangslöcher durch die Kühlrippen ideal, da könnte man eine Nuss mit Verlängerung aufsetzen und die Kraft linear wirken lassen inkl. des Dremomentes.
Aber solange der Hebel nicht linear zum Gewinde ansetzt oder zumindest im 90°-Winkel, wirkt immer auch ein gewisses Kippmoment mit.
MfG Eppo
So, einer der 3 Schlüssel ist noch zu haben.
Kosten: Originalpreis + Porto. Bei Interesse PM. Sonst gebe ich den nächste Woche zurück. Gruß
Ihr könnt den Schlüssel schönreden, wie Ihr wollt - und Euch den einfach kaufen.
Ich nicht !
HA! Sehe ich da Schleifspuren an Deinem 14er?  ;D
Darum ging es doch: der beste, passende, ohne Nacharbeiten funktionierende Schlüssel...
Lustigerweise habe ich gestern entdeckt, dass mein Maulschlüsselsatz von 1978 tatsächlich auch von WGB ist - die Frage zur Haltbarkeit ist damit beantwortet.
Bei dem HO...CH Schlüssel sehe ich den Vorteil, dass aufgrund des um 90° verdrehten Schafts ein etwas größerer Winkelbereich zum Schrauben ermöglicht wird
Zitat von: Borgward am 04 Oktober 2022, 14:26:29Bei dem HO...CH Schlüssel sehe ich den Vorteil, dass aufgrund des um 90° verdrehten Schafts ein etwas größerer Winkelbereich zum Schrauben ermöglicht wird
Und das kräftige Anziehen ist mit diesem um 90 Grad verdrehten Schaft auch viel fingerfreundlicher.
Mein Werkzeugsatz ist heute eingetroffen  ;D ,
macht einen guten Eindruck, die Beschichtung ist etwas rauh (kein Glanzchrom), da wird sich schnell Schmutz festsetzen, dafür ist die Oberfläche sehr griffig.
