Toller SW 14-Schlüssel!
Begonnen von strichzwojan, 01 Oktober 2022, 12:12:22
Ich möchte hier mal den absolut besten und genialsten 14er Schlüssel vorstellen. Es gibt ihn beim großen Baumarkt mit den momentan "verschwundenen" Buchstaben (H+++++CH).
Der angewinkelte Innenvielzahn passt PERFEKT ohne jede Nacharbeit auf die Sechskant-Fußmuttern des Zylinders. Somit ist die vielgesehene Umrüstung auf Außenvielzahnmuttern, die wirklich unmöglich aussehen, unnötig. Beim Anziehen der einen Mutter am Auslaßstössel lässt er sich engwinkelig umsetzen und die Kröpfung passt super.
Der leicht angewinkelte Maulschlüssel passt prima für die 14er Ventilhaubenmutter.
Wenn BMW noch unsere Einzylinder bauen würde, dann wäre er mit Sicherheit für das Bordwerkzeug ausgewählt worden. Auch das Finish ist richtig hochwertig.
Der Schlüssel wurde hier schon einmal vorgestellt im Forum. Ich wiederhole das einfach nochmal.
Danke für den Tipp Jan...  :thumbsup:
Mal was anderes:
Das sieht man ja oft in Foren, dass Unternehmensnamen nicht ausgeschrieben werden... gibt es da irgendeine mir nicht bekannte Datenschutzrichtlinie oder Urheberrechtsgeschichte oder sonst was? Ich will damit jetzt niemanden kritisieren!
Bitte sehr:   https://www.wgb-werkzeuge.de/unternehmen.html
Weder verwandt noch verschwägert!
Das mit den verklausulierten Unternehmensnamen macht man, damit bei kritischen Bemerkungen nicht sofort irgendwelche Abmahnungen kommen. Ich rede auch immer nur von "Tante Louise", wenn ich den größten Motorradbekleidungs- und Technikanbieter meine. Außerdem will man ja auch nicht in den Ruch kommen, Schleichwerbung zu betreiben...
WGB steht wohl für Westfälische Gesenkschmiede GmbH Breckerfeld.
Nun ja, das war ja nicht kritisch... oder machst Du immer so, damit Du das im Bedarfsfall nicht vergisst?  ;D
Ich bin eher kein ängstlicher Typ. Wie gesagt, man möchte nicht in den Verdacht kommen, Schleichwerbung zu machen.
Vor allem glaube ich, dass ein bisschen Sorgfalt bei Klarnamen dem Forum (und damit Karl) Ärger erspart.
Fred
Die immer wieder erwähnten Vielzahnschraubenköpfe heißen meiner Meinung nach Zwölfkant (im Gegensatz zum Sechskant). Vielzahn heißen die Pleuelschraubenköpfe oder auch die Muttern an den Einzylinderwellen (glaube ich).
Fred
Jan hast du ne Artikelnummer (Bon) ?
Gruß Manu
Toll. Gibts bei uns nicht....
Schickst mir einen?  ;D
Doch. Schau mal, ich habe Beitrag 7 ergänzt!
1000 und einen Dank. Mal gucken wann ich nach Kiel komme.
Wann gehst du schauen? Holste 2 und legst ihn auf meinen Stapel?
Du brauchst hier bald einen Palettenplatz. Ich sag dir was, ich bestell den und du übernimmst die Hälfte der Versandkosten. Kiel bin ich eher selten.
raingem
Zufall.. Bruder war grad eben im Hornbach hier in Lörrach / Binzen.. hat mir einen mitgebracht..
Passt optimal.. Danke für die Tipps.
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
#15
Ich dachte schon, warum habe ich keine Probleme mit die Fussmutter? Und ja, ich hab das Ding schon. Meiner ist aber normal recht, nicht Ring und Steckschlussel 90 Grad verdreht. Geht auch.
Zitat von: rolf.soler am 01 Oktober 2022, 16:08:06und für die Schweiz
https://www.hornbach.ch/shop/Ringmaulschluessel-WGB-Ringseite-15-abgewinkelt-14-mm/8415829/artikel.html
Rolf, dein link führt aber nicht zu dem von mir empfohlenen... Deiner ist nämlich nicht 90 Grad verdreht.
#17
Der Preis geht ja auch einmal voll i.O.  :thumbsup:
leider hab ich kein Baumarkt in meiner Nähe.
Dafür hab ich online einen ganzen Satz (8-19) gefunden, aktuell im Angebot:
https://www.otto.de/p/wgb-das-werkzeug-maulschluessel-224-k-hot-force-set-8-st-stahl-mit-kunststoffhalterung-1295453667/#variationId=1295453668
gleich einen bestellt  ;D ,
Weihnachten rückt ja auch immer Näher und da will ich vorbereitet sein.
Alter Schrauber
Zitat von: Fred am 01 Oktober 2022, 14:05:22Die immer wieder erwähnten Vielzahnschraubenköpfe heißen meiner Meinung nach Zwölfkant (im Gegensatz zum Sechskant). Vielzahn heißen die Pleuelschraubenköpfe oder auch die Muttern an den Einzylinderwellen (glaube ich).
Fred
Als ich vor Jahren nach besagten Muttern gesucht habe, musste ich letztendlich 'Double Hex Mutter' eingeben um etwas zu finden.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Zitat von: strichzwojan am 01 Oktober 2022, 16:54:27Rolf, dein link führt aber nicht zu dem von mir empfohlenen... Deiner ist nämlich nicht 90 Grad verdreht.
stimmt, nochmals nachgesehen: den verdrehten gibts nicht bei Hornbach Schweiz...
bzw nur als Satz 8-19 mm und nur online bestellbar,,,trotzdem recht günstig um 50€
oder nächste Einkaufstour in BW
Zum Hornbach in Mainz-Bretzenheim braucht ihr nicht mehr fahren
Zitat von: Fastnachter am 01 Oktober 2022, 20:07:59Zum Hornbach in Mainz-Bretzenheim braucht ihr nicht mehr fahren
Hättest gleich 4x geholt und du könntest den Zylinder gleichzeitig anziehen  :schrauber:
Gab nur noch 3
Der letzte 14er im HB Münster ist jetzt auch weg.
Hab noch einen 10er und einen 13er Hot!-force mitgenommen, sehr unterschiedlich im Oberflächenfinish.
Den 14er habe ich direkt auf die schwerst-zugängliche Fussmutter links vorne aufgesetzt und war enttäuscht.
Es geht, ja, aber durch die Ausbuchtung für's Kettenrad nur sehr, sehr eingeschränkt.
Mit meinem dünn geschliffenen, halbtief gekröpften 14er Ring habe ich um Welten mehr Drehwinkel !
Mein Fazit: nur sehr bedingt zu empfehlen.
Trotzdem Danke Jan, dass Du an uns gedacht hast.
Ich verstehe nicht wofür die Verdrehung zwischen Gabel und Ring gut sein sollte? Ich habe meine ohne diese Verdrehung mal wider probiert und durch die Kröpfung dreht der Schlüssel gerade über der Kettenkastendeckelausbuchtung hin weg. Und dadurch bekomme ich genug Drehwinkel.
Durch die Verdrehung kann man bei Nutzung der Maulöffnung in den Ring einen zweiten Maulschlüssel als Verlängerung einhängen  ;D
also wenn ein Forianer mein Set aus 10er, 13er und 14er kaufen will -> PM.
Nur alle drei zusammen, ovp. Ansonsten werde ich die 3 kommende Woche im HB umtauschen.
Sascha, das tut mir leid, dass du von dem Schlüssel enttäuscht bist. Was für eine Einzylinder fährst du denn? Bei meiner Strichzwei geht das alles mit viel Freigang, siehe Bilder!
@Kees  Man sieht ja auf den Bildern, dass der Ring sehr hochgezogen ist. Dadurch kann der Schaft des Schlüssels höher angebracht sein, was Freigang ergibt. Außerdem lässt der Schaft sich so sehr angenehm bedienen beim Festziehen der Schrauben. Ich habe ja nicht behauptet, dass andere Schlüssel nicht funktionieren, aber bei meinem alten 14er Ringschlüssel musste ich außen Material wegmachen. Das war bei dem hier empfohlenen Schlüssel nicht der Fall.
Gruß, Jan
Jan,
für gutes und funktionelles Werkzeug bin ich immer zu haben.
Aber, sag mal, täuscht das, oder ist im Bereich der Fussmutter ein Stück der Kühlrippe abgebrochen, dadurch der Schlüssel mehr Platz hat ?
CHAMBONDU
Hallo Zusammen.
Mit diesem Schlüssel muss man kein Werkzeug mehr herstellen, um die Mutter festzuziehen - das ist clever!
