Auspuffdurchmesser R25/3
Begonnen von R2D2, 18 August 2022, 22:10:00
R2D2
bin jetzt wieder neu im Forum (hatte mal vor ca. 10 Jahren was geschrieben über krummen Rahmen). Mein Moped lag so lange rum.
So jetzt zum Thema. Bitte entschuldigt, falls ich irgendwo im Forum die Antwort übersehen haben sollte.
Mein Problem ist, dass ich einen Krümmer mit Außendurchmesser 32mm habe und einen leistungsoptimierten Topf bei Rabenbauer gekauft habe. Der Topf hat einen Innendurchmesser von 30mm. Habe bei Rabenbauer dann die Vergleichstabelle angegeben (zwischenzeitlich habe ich auch noch einen Kommentar von 4taktix vom 03.02.2012 mit Hinweis auf Durchmesser 32mm gefunden). Auf mein E-Mail hin, hat sich Herr Rabenbauer heute telefonisch gemeldet. Er hat Originalzeichnungen mit 30mm Durchmesser und entsprechend hat er seine Auspuffanlagen gebaut. In der Vergleichsliste des Formums wäre es falsch. Wir sind so verblieben, dass wir beide noch mal nachforschen. Ich hatte ihm auch gesagt, dass ich gestern bereits bei Ulis angerufen und gefragt hatte, was ihr Auspufftopf für einen Innendurchmesser hat - ca. 32,5mm.
Also ich bin jetzt verwiirrt - kann es irgendwann eine Änderung der Durchmesser in der Baureihe gegeben haben?
Über eure Rückinfo würde ich mich freuen und bedanke mich im Voraus.
MichaelUngültige Dateianhangs-ID.
R2D2
Hi...ich kann morgen mal messen, aber wir hatten das Thema erst kürzlich ... da wurde, wenn ich mich nicht irre, auch ein Rabenbauer-Krümmer vermessen...der R25/3 Topf hat einen 30mm Auslaß, aber der Einlaß sollte eigentlich 32mm sein...
Knaudel
bei meiner R25/3 ist der Krümmer etwa 30mm. Ich fahre den optimierten Rabentopf, vorher einen Originaltopf.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Jürgen 57
mein Krümmer hat 30 mm außen (von RB vor kurzem gekauft) und der Topf (ein originaler NOS) 30mm Innendurchmesser (Einlass).
VG  Jürgen
Michael, du solltest erst einmal checken, was du da genau (bislang) an der Maschine hattest. Es ist kein Problem an einem Strichdreizylinderkopf einen Strichzweikrümmer zu fahren. Der ist dann halt dicker, braucht auch einen "Strichzweitopf".
Uli hatte auch Fischschwanzdämpfer mit einem dünneren Einlaß für den Strichdreikrümmer im Programm.
Selbst bei BMW gab es wohl mal Sonderschalldämpfer, um die lauten Modelle der Anfang-Fünfziger-Jahre leiser zu bekommen. Da müssen dann verschiedene Durchmesser adaptiert werden.
Zitat von: strichzwojan am 19 August 2022, 08:49:57Michael, du solltest erst einmal checken, was du da genau (bislang) an der Maschine hattest. Es ist kein Problem an einem Strichdreizylinderkopf einen Strichzweikrümmer zu fahren. Der ist dann halt dicker, braucht auch einen "Strichzweitopf".
Aber, /2 hat 36 mm durchmesser. Das ist also unabhängig von die 30-32 mm Frage.
War schon im Studium so...wer viel mißt, mißt viel Mist...
Habe jetzt wieder Zugriff auf meine R25/3 Teile (zumindest einige)...Krümmer R25/3 Außendurchmesser 30 mm (zweimal Rabenbauer und einmal uralt),,,Schalldämpfer habe ich nur einen, den Ulischen mit dem 30er Jahre Innenleben, den damals EMM durchsimuliert hat....der hat den passenden Einlaßdurchmesser von ebenfalls 30 mm (plus ein bisschen, damits flutscht)...Womit sowohl Rabenbauer als auch seine Zeichnung als bestätigt angesehen werden müssen...
Bleibt die Frage: woher kommen die 32mm, die ja auch nicht einfach so vom Himmel fallen...
Nebenbei: letzter Tret zum Thema war das hier: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21548.0 (mit @Principia / Jörgs 32mm Meßwert am Rabenbauer Krümmer ??? )
Den andern Tret, in dem wir von den vorher 30mm auf 32mm geändert haben, finde ich grade nicht..hat den jemand zufällig bei der Hand?
Viele Grüße, Ute
R2D2
vielen Dank für die vielen Antworten und guten Recherchen auch wenn das Rätsel noch nicht ganz gelöst ist, wieso es die 2 verschiedenen Angeben gibt. Morgen bin ich bei Ulis, mal schauen, was sie wirklich so vor Ort haben. Bin schon gespannt.
Schönen Abend.
Michael
Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist :kopfhau: ...die Korrekturdebatte hatten wir in der Tat schon einmal, 2020 und auch damals von 32 auf 30mm  :traurig: ... ich hatte noch zurückgemeldet, daß ichs korrigiert hatte, aber es könnte auch unter die Räder gekommen sein, war eine spannende Zeit damals, so kurz vor dem Auswandern...
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=19768.msg293386#msg293386
Der dringende Appell an alle, die bei der R25/3 32mm gemessen haben, bitte die Messung zu wiederholen und dann entweder zu widerrufen ;D  oder bei bestätigter Messung möglichst viele Infos über die vorgefundenen Komponenten posten, damit wir dieses Rätsel auflösen können...
1000 Dank im Voraus, Ute
R2D2
Guten Morgen,
war Gestern bei Ulis. Er sagt ganz klar Durchmesser 30mm ist korrekt, aber....... Anfang der 60er Jahre gingen viele gebrauchte Motorräder nach Griechenland, wo eine kleine Industrie drum rum entstanden ist. Man hat kein 30er Rohr gehabt und dann 32mm verwendet was da war. Etwas ähnliches hat er noch zu französischen Behördenmaschinen erzählt. Hört sich für mich plausibel an. Also werde ich wohl einen anderen Krümmer brauchen - und das nachdem er neu verchromt wurde. Tja, einmal gewinnt man - öfters verliert man.
Nächste Woche, wenn ich wieder Zuhause bin, werde ich noch mal alles nachmessen und noch mal berichten.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe.
Michael
Hallo Michael.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Bericht erstatten...hört sich in der Tat plausibel an.
Wenn Du einen neuen Krümmer willst, würde ich den vom RB empfehlen, er hat keinen Knickknack (so genannt wegen der einfachen Herstellungsweise mit nur einem Biegeradius), sondern in Form auch dem Original entsprechenden, der einfach schöner dem Unterrohr folgt...habt aber seit Freitag leider erstmal zwei Wochen Urlaub..bestellen kannst Du trotzdem, kann aber September werden, bis der Krümmer da ist.
Viele Grüße, Ute
PS: Gebrauchten Krümmer neu verchromt...an sich beeindruckend, ich hatte in Erinnerung, daß die meisten Galvanikunternehmen gebrauchte Auspuffteile nicht anfassen, weil sie nicht 100% sauber zu kriegen sind und sie sich damit die Bäder versauen...
Die Krümmer von Uli passen auch!
Ich glaub das Knick Knack ist noch ein überbleibsel aus vergangenen Zeiten.
Mein Ulikrümmer ist jetzt 7-8 Jahre alt.
Gruss Manuel
Jürgen 57
Hallo Michael,
beim RB gibt es 2 Versionen. Der mit dem Zusatz 'exakte Paßform' ist dann der richtige ohne Knicknack. Ich habe kürzlich einen bestellt und mit meinem alten originalen verglichen: passt. Durchmesser 30 mm (außen).
VG  Jürgen
Principia
Meine Angabe Durchmesserangabe im alten Threat war leider falsch. Der RB R25/3 Krümmer hat von vorne bis hinten 30mm. Keine Ahnung ob das ein Tipp- oder Meßfehler war.
Hallo Jörg.
Vielen Dank fürs nochmal nachmessen und berichten...dann wäre das auch geklärt, 30mm scheint zumindest für die Serie und die entsprechend erhältlichen Teile richtig zu sein...die Info der griechischen Sonderlösung sollten wir uns trotzdem merken...
Viele Grüße, Ute
Cj36
Hallo, bin noch sehr neu im Thema R25.
Kann mir jemand dazu weitere Infos geben?
Ich habe einen /3 Motor und möchte gerne den 36mm Krümmer von der /1 oder /2 fahren.
Könnte man einfach den Zylinderkopfauslass etwas vergrößern und fertig?
Danke, gruß Chris
Noch viel einfacher - einfach dranbauen. Passt so.
Die "Stufe" im /3-Kopf-Auslass ist nach der reinen Strömungslehre nicht gut,
merkst Du aber beim Fahren nicht.
