Haben wir jemanden, der sich mit Türschlössern auskennt?
Begonnen von Fastnachter, 09 Mai 2022, 19:52:37
unsere Haustür ist 6 Jahre alt, ein Jahr aus der Garantie raus.
Seit heute ist die Tür "Dauer geklickt".
Heißt: Einfach aufdrücken, was doof ist.
Es ist ein elektrischer Düröffner mit Schlossfalle verbaut.
Frage: Kennt wr das Ding?
Muss ich das komplett tauschen?
Oder gibt es da ein Ersatzteil, dass "nur" die Falle wieder repariert?
Ich war da tatsächlich noch nie dran und habe echt keine Ahnung.
Krottenkopp
Hat einer das Häckchen verstellt?
Ansonsten ausbauen Tröpfchen Öl und dann noch mal probieren.
Wenn's nicht klappt, neukaufen nach dem ausgebauten Muster.
Zitat von: Krottenkopp am 09 Mai 2022, 19:55:58Hat einer das Häckchen verstellt?
Dann würde ich nicht fragen! ;-)
Die Falle steht quasi auf "offen" in beiden Hebelchenstellungen.
Die Elektrische Funktion (summen) ist aber gegeben.
Nur halt ohne Effekt, da eh offen.
Krottenkopp
Paar Tropfen Harzfreies Öl rein laufen lassen Häckchen und Schließfalle mehrfach hin und her betätigen.
Normalerweise halten die Dinger ewig.
Gerrit
holzschnitzer
Meist ist da nur Schmutz unter der Fangraste.
Kannst du den Blechdeckel abheben?
Wenn ja säubern und testen.
Normalerweise werden die Teile NICHT geschmiert, und wenn nur mit Nähmaschinenöl oder ähnlichem.
Also ich habe gerade nochmal paar Trofen Nähmaschinenöl dran gemacht und Hebelchen wie Schnapper gebuckelt, nix.
Wo drunter soll der Schmutz sein?
Ich such mal ne technische Zeichnung o.ä.
Krottenkopp
Unter der rechten Seite nach lösen der beiden Schrauben ist ein Blech...
Abnehmen und da sitzt die Mechanik...
Bei mir war's ne Spinne die dort ihre Brut abgelegt hatte...
Und ja meiner war von Werk aus geschmiert, und das hab ich auch wieder.
Aber wenn der Magnet noch ok ist gibts da drin nichts was nach so kurzer Zeit nicht mehr funktionieren sollte.
Sind nur ein paar Blechteile.
Das rechte schraubbare Teil gabs bei mir gar nicht... da war gleich dieser Blechdeckel...
holzschnitzer
Du musst ihn ausbauen aufschrauben, der Rest erklärt sich von selbst, wenn nicht, neuen kaufen.
Normalerweise funzt so ein teil in Mietshäusern mit 30 Parteien gefühlte 50 Jahre
Ok. Morgen dann. Ich freue mich schon drauf die 2 zu kurzen Adern ab und wieder anzuschrauben
Gelöst!
Zerlegt, Bohrspäne von der Montage haben den Schnapper verklemmt.
Das Öl hat das dann eher schlechter gemacht da verklebt.
Gereinigt, geht.
Innendrin sieht alles neuwertig aus.
Danke für eure Tipps!
holzschnitzer
Für was so ein Einzylinderforum doch alles gut ist :thumbsup:
Ist definitiv so. Ich glaube es gab hier noch KEINE Frage wo nicht irgendjemand die Hand gehoben hat und gesagt hat "weiß ich". Super!
