Ultraschallbad für Vergaser
Begonnen von Chrischi, 25 April 2022, 17:11:02
Chrischi
 Hallo Leute,
Nach einem Ultraschallbad sieht der Vergaser plötzlich aus wie mit Säure behandelt. Inner ist er schmierig und schwarz.
Weiß jemand Rat ?
Chrischi
Chrischi
Da hast du die Oxydschicht weggereinigt. Vermutlich zu agressiver Reiniger in Kombination mit zu heiß zu lang.
Ist mir auch schon passiert.
Ist nicht schlimm aber deine Patina ist jetzt weg.
Meiner läuft ohne Probleme.
Mit was hast du gereinigt? Gibt spezielle Vergaser bzw Zink Druckgussreiniger von EMAG zB.
Wird jetzt halt schneller wieder anlaufen.
Kannst ja mit Autosol bissel polieren.
OBS
Die Konzentration der Reinigermischung zu hoch und zu heiß und zu lang. Da muss man sich vorsichtig rantasten. Nach dem 3. Durchlauf der zu reinigenden Teile hat man es dann raus.
Ist aber net schlimm. Etwas polieren und der ist wieder wie neu.
Der Schmied braucht Hammer und Computer
Sag ich ja  ;)
Sag mal Chrischi, warum hast du die Pertinaxbuchse nicht vorher rausgenommen?
Chrischi
...war zu fest zum rsusnehmen. Hätte ich mechanisch gekillt.
Hallo Chrischi,
mein SAWE sah nach dem Ultraschall auch so ähnlich aus.
Hatte etwas Geschirrspüler (fit) und Zitronensäure verwendet und alle 20min mal nach dem Bad gesehen.
Habe ihn nach dem Bad vorsichtig mit einem Edelstahlknäul (so ein Topfkratzer) gereinigt und anschließend mit Elsterglanz und einer Zahnbürste abgerieben und feucht die Reste vom Elsterglanz entfernt.
MfG Eppo
Diese Manie, Vergaser mit Ultraschall und jede Menge Chemie zu reinigen.
1. Topf mit Wasser, warm, aber nicht zu heiß,Vergaser rein und auf die Herdplatte bei geringer Hitze.
2. Wasser wechseln und einen Schuss Spüli rein und dasselbe Spiel wie oben.
3. Sichtkontrolle
4. Vergaser mit warmem Wasser anfeuchten und nur die betroffenen Stellen mit Backpulver bearbeiten.
Hier muss man einfach Geduld mitbringen. Der Vergaser muss etwas länger im warmen Wasser liegen.
Wer will, kann eine Zahnbürste, Pfeifenreiniger oder dergleichen benutzen.
Mehr braucht man in der Regel aber nicht.
Zum Schluß: Ein Schuss WD40 den dann mit dem Lappen verteilen.
Was spricht gegen Ultraschall? Macht jede vernünftige Werkstatt do.
Die Dosis macht das Gift.
Mit lauwarmen Wasser und Spüli bekommst du ja keine Bremsluftöffnungen usw wirklich sauber.
Mit Säure sollte man bei Zink-Druckguss und Aluteilen sehr vorsichtig umgehen. Insbesondere Mischungsverhältnisse aus dem hohlen Bauch heraus versursachen häufig mehr Schaden als Nutzen
Das ist ganz einfach:
"Vermutlich zu agressiver Reiniger in Kombination mit zu heiß zu lang.
Ist mir auch schon passiert."
Das passiert dir bei meiner Methode einfach nicht.
Und das so die Bremsluftöffnung nicht richtig sauber werden soll, ist ein Gerücht.
Werkstätten arbeiten übrigens nach dem Motto "Geld pro Zeiteinheit bei geringstmöglichen Kosten".
Die haben schlicht keine Zeit, jedes Teil händisch zu säubern.
Im Übrigen siehe Bernd
Also:
Willst du viel, spül mit Pril
Clemen (tine)
Anulu,
beim Getriebedeckel ist das klar, Aluminium.
Beim Gasi mit der Zink Legierung, schon anders.
Verschiedene Reinigungsflüssigkeiten, verschiedene Behandlungszeiten,
verschiedene Konzentration, verschiedene Temperaturen.
Das ist mir alles zu unsicher, ich mache das immer so, wie von Cledrera beschrieben, danach Ballistol.
Es bringt übrigens auch schon was, wenn man die Maschine mit leerem
Vergaser abstellt ( einfach Hahn zu, dann tuckern lassen, da ist ne Automatik drin, kein Sprit mehr automatisch geht der Motor aus ) 😊
Peter/2
Hallo Gemeinde,
mit der Backpulvermethode hab ich meine Vergaser bestens sauber gekriegt. Da bin ich Wiederholungstäter. Dabei mit einer ausgedienten Zahnbürste nachhelfen, damit bekommt man auch die weniger zugänglichen Stellen gut sauber und das Material behält eine schöne Oberfläche. Den Tip bekam ich hier im Forum.
Zur Bauzeit der Veragser gabs kaum Ultraschallreiniger, deswegen haben die Werkstätten damals nicht so gereinigt, und sie mussten die Legierungen nicht an die Reinigunsnmethoden anpassen...
Säure und Metalle vertragen sich grundsätzlich nicht so gut (gibt Salze...woher wohl ? aus dem Metall...)
Backpulver hingegen (und auch Spülmittel...) sind basisch, das geht. Siehe Clemens. Ich werfe die Vergasergehäuse (ohne Düsen Dichtungen etc.) alle Schaltjahre mal in lauwarmes Wasser mit 1 sachet Backpulver, warte 1-3 Std, spüle ausgiebig, alles ausblasen mit Druckluft, fertig. Silberglänzend werden sie so nicht, aber dieses Metall soll auch nicht glänzen wie Chrom, sondern so ne graue Oxidschicht haben. Wer will, kann noch WD 40 oder Carmba oder so einreiben, dann werden sie grauglänzend. Aufbewahren am besten mit Dichtungen in einem Glas mit Benzin....oder jedenfalls vor dem Anbau 1 Tag in Benzin einlegen, falls er länger trocken lag.Sonst sifft er einen halben Tag lang
Krottenkopp
#13
Also ich hab so'n Ding und bin da sehr zufrieden mit!
Und nicht die Legierung muß angepasst werden, sondern man muss für die vorhandene Legierung und die vorhandene Verschmutzung den richtigen Reiniger wählen!
Wer da für Zinklegierungen nen zu sauren Reiniger verwendet braucht sich eigentlich nicht wundern wenn das Ergebnis desaströs wird.
Gibt aber für alles Anwendungslisten...
Zum Beispiel sowas...
Oder hier...
Und auch im Backpulver ist ein Säureanteil vorhanden, der bewirkt in Verbindung mit dem Natron die Bildung von Kohlensäure die den Kuchen fluffig macht.
Ist aber trotzdem cool das Zeug, hab ich auch schon im US Bad genommen...
Nicht weil es besser ist als der passende Reiniger, sondern weil es spottbillig ist!
Und wer das nur gelegentlich macht, für den rechnet sich so ein Bad ohnehin nicht.
deepdelver
Das ist schon richtig, dass da im Backpulver ein Säureanteil ist.
Wenn das Substanz-Gemisch aber in Wasser gelöst ist, hast Du einen pH-Wert von ca.8,5 bist also schwach alkalisch.
Da sollte das Zink keine Probleme mit haben.
Es gibt 3 Elemente - Erde, Luft und Feuerwasser!
Krottenkopp
Zitat von: deepdelver am 26 April 2022, 14:30:35Da sollte das Zink keine Probleme mit haben.
Richtig, genauso wenig wie mit dem richtigen Reiniger in der richtigen Dosierung.
Zitatoder jedenfalls vor dem Anbau 1 Tag in Benzin einlegen, falls er länger trocken lag.Sonst sifft er einen halben Tag lang
Und wieder eine seltene Perle des Einzylinderdaseins.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich in den Anfängen immer dachte, ich müsste den Vergaser neu abdichten oder neue Dichtungen erneuern.   ::)
Was ein Quatsch.  ;D
OBS
Naja, wenn es nach dem dritten Tag nicht aufhört irgendwo zu tropfen hat man Handlungsbedarf. Bis dahin stelle ich verschiedene Näpfchen unter und harre der Dinge.
