Gummikork in 2,5mm
Begonnen von berndr253, 18 März 2022, 10:36:46
Ich mach die Tage mal Bilder...
Zitat von: Anulu am 04 April 2022, 18:32:14
Du schraubst ja auch nicht die Schraube in den Dübel und drückst dann beides ins Bohrloch
Ich mach es zumindestens nicht
Dir hätte ich es aber am ehesten zugetraut 😂
101010
... und ich hatte erst geschrieben:"Im Gegensatz zu dir .... Usw"
Hätt ich das mal nur nicht geändert... Ich wollt einmal nett sein.
Nächstes mal hau ich wieder voll in die Kerbe!
Versprochen
War das ein Komplettkit oder war der Kork selfmade?
Komplettkit. Kork und Dichtscheibe. Ein Kork war zusätzlich zum Üben dabei. Da die Bohrung für das Küken schon richtig eng war und deutliches Untermaß hatte, habe ich den Übungskork vorher in Benzin eingelegt. Natürlich gerissen beim probeweisen aufstecken auf das Küken. Auch passte der Kork ohne Küken nicht in den Benzinhahn.  :kopfhau: Das ist vermutlich einfach ein Flaschenkorken gekürzt, mit Bohrung versehen und mit Fasen an beiden Enden.
Ich sag doch, Kork nicht übers Küken  ;D
Dass Untermaß zum Küken ist aber richtig so, genau wie ein Übermaß zum Benzinhahn. Sonst wird der Mist nicht dicht.
Mach mal Fotos ;)
Tim
101010
Nie und nimmer... dafür war der Außendurchmesser wesentlich zu groß bzw. der Innendurchmesser zu klein.  ;D
Mattey
nochmals die Rückfrage.
Welche Tipps gibt es die Scheibe zu verklemmen, zu verstemmen.
Eine neue gibt es ja nicht.
Mein Hahn der war von aussen verstemmt, obwohl von Spezialisten (> 10 Jahre) aufbereitet.
Vgl. Post vom 4.4.
BMW R 4 - Serie 3 - Baujahr 1933; BMW R 25/2 - Baujahr 1952; BMW R 60/2 - Baujahr 1967; BMW R 1200 GS Sondermodell "15 Jahre 4-Ventil" - Baujahr 2009
Wenn Du die Scheibe vom Hahnküken runter bekommst wäre es sinnvoll die Scheibe mit einem Hammer ein wenig größer im Durchmesser zu treiben und kegelig zu verformen.
Dann hast Du den Effekt mit dem die Scheibe nicht mehr rausrutschen kann.
Wenn Du versuchst das Gußgehäuse zu verformen wird Dir das ziemlich sicher ausbrechen. Die Scheibe ich aus weichem Aluminium
Hoffe, dass das so klappt
wenn das gar nicht klappt, die Scheibe völlig hin ist, man das Ding nicht selbst fertigen kann:
Hab mal bei
www.classische-zweiradtechnik.de angerufen.
Herr Niedermeier verkauft den kompletten Dichtsatz, mit Aluscheibe, für unsere Everbest Benzinhähne.
Leider nicht die Aluscheibe einzeln.
Andere Ersatzteile für Everbest Benzinhähne bietet er auch an.
... Ist bei mir auch angekommen...
Vielen Dank !
Gruß Carsten
Und der Postbote hat mir in Holland auch gefunden. Er hat sich einige Umwegen geleistet, der Briefumschlag ist voll mit Adreskorrekturen.
Mattey
Mein Benzinhahn - siehe #86 ist nun super geworden.
Keine Dichtscheibe Kork und die Al-Scheibe mit einem Splinttreiber auf Stahlplatte "aufgeweitet"
Btw. der Hahn war von Niedermeier als frisch Überholter gekauft, vor rd. 15 Jahren.
Er hatte am Guss gestemmt....
Ich hab inzwischen alle Everbests die ich finden konnte überholt.
Die alten Originalen mit dem 2,5mm starkem Gummikork - sind dicht und die Küken bisher nicht rausgefallen - die "neuen" aus China mit 3mm starkem Gummikork (hier Dank an Ulrich für das Überlassen einer "Probe").
Grund hierfür ist, dass die Hahnküken der "Chinesen" dünner im Durchmesser sind - zudem auch ein wenig rauher gearbeitet. Mit 2,5mm starkem Kork bekommen man die nicht dicht.
Die Originaldichtung ist ein schwarzes "Polymer" - irgendwas bestehend auch Gummi und Kunststoff. Teilweise schon ein wenig "schleimig" (ich fahr mit allen meinen Krädern E10). Könnte sein, dass sich diese Dichtung als nicht beständig gegenüber E10 darstellt.
doc_mech
ich hab mir diese Dichtung für meinen Original Everbest bestellt. Ist dicht und leichtgängig. Kostet 4,79 Euro
Dieter
https://zweiradvergaserfabrik.de/epages/079b2854-9377-4763-9731-7209a1ee035b.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/079b2854-9377-4763-9731-7209a1ee035b/Products/3387
Joh - nur dass das keine Dichtung für einen Everbest Torpedo ist.
Was ich auch gerade schreiben wollte...
