Vape Zündung Batterie laden
Begonnen von Seebär, 17 März 2022, 00:51:56
Seebär
Hallo, habe ein Problem mit dem Laden meiner Batterie.
In meiner R26 ist eine Vapezündung verbaut und es läuft gut, lediglich die Batterie wird nicht ausreichend geladen.
Die ,,Lichtmaschine" funktioniert, beim Gas geben wird das Licht heller.
Vielleicht hat ja jemand eine hilfreiche Idee.
LG
Seebär
Vape Zündung oder Powerdynamo Komplettanlage inkl. neuer Lichtmaschine?
Die Zündung und die Lima sind getrennt zu betrachten.
Hast du ein Messgerät?
Was für ein Akku ist verbaut?
Ich würde Batteriespannung im Stsnd messen,
Und einmal beim kräftigrn Gas geben.
Dann Batterie abklemmen, aufladen und Spannung messen.
Dann ruhig mal einen Tag stehen lassen und nochmal messen.
Wird schon.
Dappsull
Batterie am Ende ihrer Lebensdauer
brama
- Masse- Wege/ -Übergänge überprüfen
   schlechte Masse ist im KFZ- Umfeld die häufigste ,,Krankheit"
- alte Batterie mit Batterie-Zellenprüfer checken (das haben alle Werkstätten)
   Batteriespannung unter Last messen
- Falls nötig, alte Batterie austauschen
   Neue, wartungsfreie gibt es beim Uli in FFM
- ein gutes Ladegerät kaufen welches man unbedenklich auch im Dauerbetrieb (Winter)  dran lassen kann.
   z.B. CTEC MXS 5.0
Gruß Martin
.... oder du kaufst was gutes für einen Bruchteil im www mit Leergehäuse....
Aber mess erstmal.
PS: Gutes Ladegerät. Hab auch das große Cetek
Brauch ich mit meinem Panaakku nur nicht ;-)
Wenn die Ladekontrollleuchte ausgeht, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie.
Da du eine R26 hast, passt da der Panasonic oder eine Hawker mit 6V/5 Ah oder 6V/8Ah locker rein und gut ist.
Erhaltungsladungen per Dauerladung im Winter braucht es nicht.
brama
... ich dachte immer die VAPE für die R26 gibt es nur für 12 Volt.
Martin
Leute,
Redet ihr von Lichtmaschine oder Zündung?
Vape baut alles.
Ganze Limas mit Zündung ( Powerdynamo 12V).
Aber auch 6V Lima Regler.
brama
Zitat von: Seebär am 17 März 2022, 00:51:56
In meiner R26 ist eine Vapezündung verbaut und es läuft gut ...
LG
Ich denke es geht um eine 12V Zündanlage von VAPE oder Seebär?
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/battery.htm
Nun,
die Zündung sorgt aber für den Funken und macht nicht den Akku voll...
Und wenn der Funken in den Akku geht?
Dann hast du nen Blitz Akku
101010
Seebär
Es handelt sich um eine Vape Powerdynamo 12 V.
Na dann, fang dochmal mit messen an.
Nein, erst auf 6V rückrüsten.
Dann passt mein Beitrag.  ;D
Nur Upgrade nie Downgrade.
Sonst dreht sich Steve Jobs im Grab um wenn der Absatz vom Iphone einbricht weil die nicht richtig durchgebraten werden.
