2 verschiedene Radnarben R25-3
Begonnen von schoolout75, 06 Februar 2022, 13:18:16
 :lol: :muhaha: :lol:
Ich bin raus, wir sind auf Seite 2.
erst zwei Seiten
wenn wir helfen sollen, nimmst Du das ganze Lagerpaket raus und legst es in korrekter Reihenfolge hintereinander oder fädelst es auf die Achse, machst ein Foto und wir sagen welcher Typ es ist...der mit 2 Kegelrollenlagern 30203 oder der ältere 25/3 Typ mit verschiedenen Lagern - die 25/3 Räder wurden eben oft auch auf Kegelrollenlager umgebaut. Evtl. noch Fotos von der Lagerbuchse (das vier-ohrige Dings in der Nabe...)
Die Lagerpakete komlett auszubauen ist ein guter Vorschlag von Rolf - wäre auch ziemlich unsinnig nur ein Kegelrollenlager zu ersetzen und das zweite drin zu lassen. Ausserdem muss bei einem neuen Kegelrollenlager ja auch die Einstellung geprüft und ggf. korrigiert werden.
Bei der Demontage der 25/3-Lagerung wird der Aussenring des NKI17 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Nabe verbleiben. Fürs Raustreiben mit einem abgesetzen Dorn sollte der Filzring und die Filzringbuchse rausgehebelt werden - sonst kommt man an den Aussenring kaum ran.
Dringend zu empfehlen bei den Arbeiten ist ein Blick in die Ersatzteileliste und ins Werkstatthandbuch.
Zitat von: berndr253 am 12 Februar 2022, 16:39:57
...  Bei der Demontage der 25/3-Lagerung wird der Aussenring des NKI17 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Nabe verbleiben. Fürs Raustreiben mit einem abgesetzen Dorn sollte der Filzring und die Filzringbuchse rausgehebelt werden - sonst kommt man an den Aussenring kaum ran. ...
Es geht auch einfacher....siehe beiliegender Auszug aus den BMW Kundendienstmitteilungen vom Dezember 1954...
genau das richtige Projekt für einen verregneten Spätwinternachmittag ;D
Viele Grüße von der Insel, Ute
tem01
Nachdem ich es mit neuen Verschlussring und Hülse es mal ausprobiert hatte war immer noch zuviel Spiel im gesamten Lager.
Jetzt habe ich einfach mal alles neu bestellt und werde es neu testen.
Auf jeden Fall gibt es soviele Varianten mit falsch eingebauter Lager und Hülsen.
Ich denke in solchen Fällen ist es echt am besten alles neu einzusetzen um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen.
Wenn geklappt hat melde ich mich nochmal.
Gruß Thomas
Naja, es hätte glaube ich Sinn gemacht wenn du ein Foto mit allen Bauteilen hoch geladen hättest.
Dann hättest du nämlich nur die wirklich benötigten Teile bestellen müssen.
Außerdem wüssten wir dann was du für eine Lagerung hast und könnten deine Fragen auch korrekt beantworten.
101010
