Spiegel R27
Begonnen von Harlekin, 30 Dezember 2021, 17:50:54
Harlekin
Hallo Leute,
wenn man Videos von den Amis anschaut, haben die manchmal je einen Spiegel an der Lampe links und rechts verschraubt. Irgendwie gefällt mir das.
Kann mir jemand sagen, wo man die Spiegel kaufen kann und ob die bei uns zugelassen sind ?
Danke für Infos
Siegmar
Allen Forumskollegen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele sonnige Tage.
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
Harlekin
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Triumph BDG 250 SL
Vespa Super 150
brama
Schau mal hier:
https://www.amazon.com/Motorcycle-Mirrors-Square-Headlight-Stainless/dp/B07FKK4MKV!
              §56/I StVZO
              97/24/EG  EU- Richtlinie
Gruß Martin
Dieter57
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
die haben ja auch ganz gute Preise  :spinnt:,
wenn du Zeit & Mittel hast, würde ich die Stabspiegel in Nierenform nehmen und diese entsprechend anpassen/Gewinde aufschneiden.
Da bekommt man in der Bucht schon tlw. beide zusammen für unter 40,-€,
kann man auch erst einmal nur eine Seite bestellen und den Umbau versuchen.
MfG Eppo
Harlekin
Danke erst einmal an die Kollegen.
Wenn jemand noch eine preiswertere Quelle weiß, dann bitte mitteilen.
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Triumph BDG 250 SL
Vespa Super 150
Werner-#49
#5
Bei mir habe ich auch so einen Spiegel montiert...
Er ist da an der Lampe recht weit vorne und auch etwas (zu) tief. Das Sichtfeld im Spiegel ist daher nicht sehr gross. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Der Spiegel ist zu weit weg vom Betrachter ... ausser man ist in Top-Speed-Position.
Direkt empfehlen würde ich ihn nicht. Ich habe mir auch wieder einen normalen am Lenker montiert ... weil will viel sehen.
Gruss, Werner
Habe schöne Behörden R27
Die teuere Spiegel von Amazon aus den Link von Brama haben eine convexe Spiegel. Damit musste man mehr sehen können. Ich weiss jedoch nicht ob die in Europa geliefert werden.
Werner-#49
Zitat von: Kees am 31 Dezember 2021, 13:25:51
Die .... von Brama haben eine convexe Spiegel. Damit musste man mehr sehen können.
Ein guter Hinweis. Da sollte man mal nachschauen ob das so ist. ... und ob das ausreichend was bringt.
Gruss, Werner
ich habe es mal versucht. Mit shipping und vat wird das 152 euro  :-X
Hans Otté
Ich würde diese Spiegel eher nicht montieren.
Gründe : wie schon gesagt sind sie deutlich zu weit vorn und zu tief angebracht. Dann gibt es auch noch die Vorschrift (in der BRD), dass die Spiegel ca.80mm mindestens im Kreis messen müssen. Auch ein bestimmter Winkel zu dem Fahrer muß erfüllt werden. Auch für die gewölbten Spiegel ist diese Vorschrift gültig.
Fazit nach meiner Erfahrung auf der Strasse ist, dass diese Spiegel in dem dichten Verkehr auf unseren Strassen nicht sehr hilfreich und sicher genug sind. Man sieht einfach nicht genug nach hinten und auf die Seiten (toter Winkel).
Meinen Spiegelsatz habe ich rechtzeitig abgegeben/verkauft und fahre nun wieder seit langen Jahren ganz normal durch die schönen Landstriche unseres Kontinents. Grüße, *****
