BMW R25/2 Zündung und Schwungrad Hilfe
Begonnen von Steffen91, 14 November 2021, 19:59:32
Steffen91
Hallo liebe Gemeinschaft
Ich habe eine Problem mit meiner BMW R25/2
Kurze Eck Daten zur Lichtmaschine
Kondensator Neu
Unterbrecher Kontakt neu
Zündspule Neu
6 Voltregler verbaut neu
So und zwar meine BMW läuft im Leerlauf sauber
Aber so bald ich ein Gang einlege und ein paar Meter fahre hat sie Fehlzündungen und zieht nicht durch nehme an das die Zündung nicht ganz passt
Aber das Schwungrad hat nur eine OT Markierung Kein S oder F drauf
Ich weiß das sie auf spät eingestellt wird Haben es jetzt schon so oft probiert es zu stellen aber ohne erfolg
Der unterbrecher Kontakt geht schön auf und zu vielleicht hat jemand eine idee dazu
Steffen91
Ist OT am Ventitrieb auch OT auf dem Schwungrad?
Die /2 müsste die Makierungen schon haben.
Ich geh davon aus, das es ein fasches Schwungrad ist.
Wie willst du die Zündung ohne Makierungen einstellen? Ich vermute mal nicht das du mit einer Gradscheibe arbeitest, oder?
Wenn Nein, 1. Hausaufgabe: Makierungen auf dem Schwungrad anbringen, sonst seh ich schwarz.
Noch was? Was sagt die Batterie? Lädt die Lima?
Überprüfe,ob der Zündnagel auf der Platine Kontakt hat im gedrückten Zustand.
Mach erstmal 11mm vor der OT-Markierung mit einem Edding einen Punkt auf die Schwungscheibe. Wenn du darauf den statischen Zündzeitpunkt einstellst, dann sollte der Motor laufen. Das sind dann etwa 7 Grad vor OT . Natürlich darf die Schwungscheibe nicht auf der Kurbelwelle verdreht sein, z.B. durch eine fehlende Scheibenfeder auf dem Kurbelwellenstumpf.
Die Motorprobleme können natürlich auch vom Vergaser kommen.
Steffen91
Erst mal danke für die eine oder andere Idee
Habe gestern mit Ulis Motorradladen telefoniert scheint der Vergaser zu sein falschen Düsen daher die Probleme masehen wenn morgen die Teile da sind
Die Ideen auch umgesetzt? Denke nicht. Dann kläre die weitere Vorgehensweise bitte auch mit Uli.
Heiko - 2 Beiträge - das fällt noch unter "Welpenschutz"   8)
Flips und Bier hab ich aber auch schon griffbereit ;)
