Alternative zu Hebebühne gefragt - diesmal mit Antwortmöglichkeit ;-)
Begonnen von 4Taktix, 19 Oktober 2021, 12:48:51
Wie komm' ich denn zu diesen Loorbeeren ?
Mal konkret: Das Teil, zu dem Manuel die guten Bilder geliefert hat (Danke Dafür) - sehe ich wirklich nur als "NOT"-Lösung.
Denn: Wann muss man denn unterhalb Achshöhe dran ? Lima und öfter noch Ölwanne ! Und um die Ölwanne ab- und dranzubauen .... denkbar schlecht geeignet.
Eine "kleine" Hebebühne mit "Schere" hat da schon viele Vorteile, ganz zu schweigen von mehr Sicherheit.
Sowas hier würde mir reichen:   https://www.werkzeugmaschinen-baxmeier.de/detail/index/sArticle/6539
Ich muss nach dem Ausmisten mal mit dem Zollstock abchecken, ob ich einen "Zwischenboden" unter meinen niedrigen Arbeitstisch bekomme.
Da würde ich die Bühne dann bei Nichtgebrauch drunter schieben. Und die Teilekisten dann auf den Zwischenboden, unter die Arbeitsfläche.
Einziges Manko: Meine "Werkstatt" ist im Keller, die Kiste steht in der Saison draußen. Ich kann weder die Kiste "mal eben" runterbefördern,
noch die Bühne "mal eben" hoch bringen bei ca. 100 kg. (verwinkelte, schmale Aussentreppe, nur zur Miete, kein Wohneigentum)
Einen schwenkbaren Kranausleger darf ich leider nicht auf dem Balkon installieren, auch darf ich keine Tür in das verzinkte Geländer einbauen.
Selbst wenn, müsste ich mein Kampfhuhn noch davon überzeugen, dass das Schlafzimmer viel besser nach hinten raus liegen würde,
damit ich dann im Ex-Schlafzimmer an meiner roten werkeln könnte, wenn ich die per Kran und Winde auf den Balkon und von dort in die Wohnung bringen würde.
Oder ich könnte ....... es rattert ....... ;)
Vielen Dank Euch allen. Ist noch nicht zu Ende gedacht ......
Zitat von: Schorsch am 20 Oktober 2021, 14:31:47
Ich glaube, dass Sascha eine Lösung finden wird, bei der wir vor Begeisterung jubeln werden.
Bin gespannt!
... sein Sitzkissen vom Sattel runternehmen, auf den Boden legen und dann im Sitzen schrauben ohne einen kalten Mors zu bekommen?
Aber die von dir gezeigt Bühne werd ich mir mal genauer ansehen. Mir schwebt auch noch eine Idee im Kopf rum die für dich aber uninteressant ist. Hat was mit Estrich wegstemmen zu tun ;-)
Hab ich oft so gemacht - alles Käse !  Die Knochen knacken, dann fängts an zu meimeln, oder es wird dunkel, oder die Sonne blendet, oder die Nachbarn bleiben
stehen und sabbeln Dich voll, der Hund klaut den Lappen, usw. usw. -  da kommste einfach nicht richtig vorwärts.Vergiss es !
Genau Sascha,
oder Du setzt Dich zum x ten Mal auf die Brille, der Optiker jubelt schon.
Guck  auch mal bei hbm-machines.com
dort auch interessantes Hebezeug, auch die Bühne, die Du favorisierst.
Schere braucht weniger Stellplatz, weil geht senkrecht über dem Grundrahmen in die Höhe.
Parallelogramm braucht mehr Platz in der Länge, zur Grundrahmenfläche addiert sich die Fläche, wo sich die Plattform "hinlegt", wenn unten.
Finde grad' keine besseren Worte. Is klar geworden ?
Krottenkopp
Scherenhebebühnen heben ziemlich senkrecht, Parallelogrammbühnen schwenken dabei halt etwas nach vorne (oder hinten)...
Sascha,
Die 200 geht beim ablassen auf der Stelle runter, sie hat 3 Stellungen zum entlasten der Hydraulik.
Die 300 schwenkt beim runterlassen nach vorne, Du brauchst dafür mehr Platz, sie hat, wie ich das sehe
2 Stellungen zum entlasten der Hydraulik.
Nie die Bühne nutzen bei dauernder Belastung der Hydraulik, immer eine Stufe der Entlastung wählen.
Diese Radklemme hab ich auch, direkt unter die Werkbank verbannt, so hast Du hinten mehr Platz,
Auf dem Hauptständer stellen, bei groben Arbeiten festzurren.
Eigentlich meine ich Manuel UND Sascha 😊
Denn, wenn ich diesen .......Heber von Manuel sehe, Puh !
Aber gut, wenn Manuel damit zurecht kommt, nun denn.
Ich hab ein Scherenhebermodell, nennt sich in der Bucht glaube "XXL Motorradhebebühne" bis 450kg.
Diese hat noch den Vorteil der ausziehbaren Stützfüße.
Ich hab die Bühne auch noch mit kugelgelagerten Gummirollen versehen, damit lässt sie sie beladen leichter Rangieren als mit den Stahlrollen.
Nachteilig empfinde ich die Aufbauhöhe in tiefer Stellung, da die dazugehörige Rampe zu steil für tiefe Kotflügel ist.
Der vordere Kotflügel bleibt mit der Unterkante hängen, sofern keine Rampenverlängerung genutzt wird.
Benötigt eigentlich jemand so eine "fertige" Hebebühne?
Ich wüsste, wo da eine gebraucht abzugeben wäre.
Ja, aber für eine solche "Standardbühne" habe ich z.B. nicht den Platz.
OBS
ch habe mir bis vor 10 Jahren mit Böcken und Schaltafeln geholfen. Alles Mist. Man wird älter das Bücken fällt schwerer und das wieder aufstehen noch mehr. Fazit, es muss was bei, womit man ordentlich, in verschiedenen Höhen schaffen kann.
Ich habe damals vom Straßensperrmüll ein Patientenbett abgegriffen. Supersache. Leistungsstarke OKI-Motoren drunter. Das Ding hat sogar meine Güllepumpe und mich gleichzeitig bis unter die Werkstattdecke gehoben. Und glaubt mir, wir beide wiegen einiges. Das Mopped kommt schon auf 4,5 Zentner.
Also, das Gestell untenrum etwas verstrebt und eine Platte drauf. Fertig. Wird die Bühne nicht benötigt wird sie im heruntergefahrenen Zustand aufrecht an die Wand gestellt und nimmt so nicht viel Platz weg.
Mittlerweile haben gummierte und kugelgelagerte Schwerlastrollen ihren Weg an die Füße gefunden, sodaß man das Teil (auch mit Mopped drauf) in der Werkstatt umher schieben kann. Bei mir z.B. unter den Elektrozug.
Dazu noch eine Holzbohle als Auffahrrampe und das wars.
Der ganze Spaß hat mich damals ca. 50 € gekostet. Krigste heute nicht mehr, weil jeder weiß, daß man aus diesen Dingern vieseitige Dinge herstellen kann. Auf verschiedenen Verkaufsplattformen werden manchmal noch welche angeboten. Für einen Oldtimerkollegen haben wir mal eins geschossen für unter 50 €.
Der Schmied braucht Hammer und Computer
OBS
Ich habe früher mal  eine steckbare Hebebühne aus einem hydraulischen Wagenheber gebaut... Da geht viel Zeit und mehr an Geld rein als man zu Anfang denkt.
Aus heutiger Sicht ist (für mich) eine schmale Bühne mit Rollen ideal. Wenn man die gerade nicht braucht, parkt man einfach ein Zweirad darauf und der Platz ist genutzt.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
Gero
Ich mag meinen elektronischen Seilzug. Tragbar ist das Ding schon, aber man muss es irgendwo festmachen....  ;D  Abstellen kann man das Motorrad dann auf einen einfachen Bock.
WaldemaR25/3
#50
Warum gibt es eigentlich sowas nicht (mehr)? Hebebühne als Bastelsatz quasi,
Holzbrett kann man sich selbst aussuchen und bei "nicht gebracht" einfach Brett
raus, unten zwei Muttern lösen Steckachsen rausziehen und alle drei Teile in den
Hof oder Keller tragen - fertig.
Braucht keinen Strom, keine Pressluft und keine Hydraulik nur etwas Muskelkraft  8)
Ich würde mir so etwas sofort kaufen, für die meisten Motorrad-Oldtimer dürfte das
reichen.
Gruß Bert
Nachtrag: Fa. Steinbock AG, Moosburg i. OBB und die Hebebühne bräuchte ab und an etwas Fett
auf der Gewindestange  :schrauber:
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen! (D. Hildebrandt)
Micha
hatte früher auch eine Eigenbaubühne nach dem Parallelogrammprinzip mit Wagenheber als "Antrieb", irgendwann nervte mich der Platzbedarf und die Auffahrhöhe. Aus der Bucht konnte ich dann einen hydraulischen  Scherenhubtisch fischen. Habe ihn noch bezüglich Hubhöhe etwas modifiziert und als eh ein Bauschuttcontainer da war ein passendes Loch in den Garagenboden gemacht. Stufenlos in der Höhe verstellbar, für 500kg, max. Hubhöhe 87 cm, das reicht um die Vollverkleidung der R100RS in die Garagendecke zu drücken und ist auch für alle Arbeiten mehr als ausreichend. Fläche der Platte 60X120, passt das Mopped mit einem Rad und Hauptständer drauf. Bei Bedarf können nach vorne und hinten noch Tragarme eingesteckt werden mit Holzplatten, dann ist die Länge 2m. In der Platte gibt es Gewindebohrungen für Augenschrauben zum sicheren Festzurren des Bastelobjektes.
Hier noch zwei Bilder dazu.
Frohes Schrauben
Micha
F.-M.
Hallo Kollegen,
wir haben uns in Arbeitsteilung zu viert für jeden eine Hebebühne mittels Verlängerungen aus dem Motorheber,
wie ihn Manuel verwendet 4 Hebebühnen gebaut.
Die Fotos zeigen sicher ausreichend den Umbau.
Die Stabilität ist nach meinem Empfinden für unsere Motorräder ausreichend.
Viele Grüße F.-M.
Auch ne Geile Idee. Sogar Hub verlängert.
Wo hast du die unteren Profile herbekommen oder ist das simpler Winkelstahl?
Wie funktioniert das hinten mit dem Scharnier?
Gruss Manu
Sieht schon aus wie Winkelprofile und ist eine gute günstige Umsetzung  :applaus:.
Gibt es dazu auch seitliche Stützfüße, z.B. in den Vierkantrohren, um die Standsicherheit zu verbessern?
F.-M.
unten Winkelstahl
oben U-Profile
Alles Handelsware, nichts besonderes.
Keine seitlichen Stützen.
Ich fahre die Bühne öfter ohne Bedenken (behutsam) von A nach B.
Das Scharnier hat an den Winkelstahl ein Langloch mit Aussparung für die dortige M8 Schraube zum einklinken.
Gruß F,-M.
