R 27 EZA 2 den Geist aufgegeben.
Begonnen von Dieter57, 09 Oktober 2021, 19:19:05
Dieter57
Hi Ihr,
hatte im Juni Juli ja die EZA 2 vom Ulli verbaut.
Anfangs auch super gelaufen, doch nach ca. 1300 km hat sie dann doch den Geist aufgegeben.
Bin vor meinem Urlaub mit der Zündung liegen geblieben.
Zum Glück hatte ich den Unterbrecher noch nicht ausgebaut und so konnte ich in einer halben Stunde die alte Zündung wieder aktivieren.
Nach dem unfreiwilligem Stopp zu hause mit der EZA noch mal alles ausprobiert. Anschlüsse ect.
Kabel waren alle richtig und mit Verbindung dran.
Selbst die Einstellkontrollleuchte funktionierte.
Fazit, kann eigentlich nur an dem Elektronikbauteil liegen.
2 Fragen
1. Hatte jemand mit dieser Zündung ähnliche Probleme ?
2. Gibt es Bezüglich Garantie Stress mit Ullis ?
Hatte am Freitag mal versucht bei Ihm anzurufen.
Da haben die aber leider zu.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Wer fährt schon 1300km mit so einem Schätzchen in einem Jahr!?   ;D
Bezüglich deiner Fragen: Keine Ahnung, sorry.
Dieter57
Mit dem Urlaub bitte 3300 km Heiko
Die GS ( Gisela ) stinksauer das ich sie zuhause gelassen habe.
:angel:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Wenn man Uli anständig ( persönlich!) fragt, ist er immer sehr hilfsbereit und auch kulant.
Gruss Manuel
Dieter57
Bin gespannt - Montag werde ich ihn mal anrufen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Offenbar funktioniert die alte Zündanlage...?
Lass die doch einfach drin und aktiviert und bau den Krempel aus und frag ob Du ihn zurückgeben kannst...
warum genau hattest Du die EZA eingebaut ?
Dieter57
Meine Grundplatte war ziemlich übel, hatte dann zwar eine von einer Heinkel passend gemacht. Hatte mit der aber ein wenig bedenken das der Einstellbereich knapp werden könnte.
Heinkel ( Bosch ZVUB 7Z1Z )
Außerdem sah ich den Vorteil keinen neuen FKR zu benötigen.
Zündeinstellungen und Abstandseinstellungen fallen mit der EZA 2 auch weg. Sofern der Ring vom Geber sich nicht lockert.
Würde die elektronische schon gerne wieder verbauen, sofern der Ausfall eine Ausnahme wäre.
Deswegen auch das Interesse ob hier auch schon mal jemand schlechte Erfahrung mit der EZA 2 hatte.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hardy275
Ich hatte an meiner 25/3 auch die EZA von Uli eingebaut. Nachdem das Bauteil 2x ausgefallen ist hab ich mich mal auf Fehlersuche begeben. Immer wenn die EZA ausfiel war auch mindestens eine der verbauten LED Birnen defekt. Letztendlich hab ich einen Multimeter an die Batterie geklemmt, das Teil auf den Tankgepäckträger gebunden und bin losgefahren. Sobald der Motor Betriebstemperatur hatte stieg die Ladespanunng des Generators kurzfristig auf 14.2 Volt. 7,2 Volt hätten auch gereicht!  Also Wackelkontakt/ Masseschluss in der Lima. Habe dann auf Power Dynamo umgebaut.  Mach`s wie ich, Multimeter dran und los.
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
Dieter57
Hi Hardy
Ausfall im Sinne von defekt oder ging sie wieder wenn LIMA normal geladen hat ?
Wenn bei dir Masseschluss war, würde sich das doch auch bei Betrieb mit Kontakten bemerkbar machen ?
Im Urlaub habe ich die kleine wegen den Pässen schon ordentlich ran genommen. Betriebstemperatur hatte sie also auch längere Zeit am Stück. Wenn, wie bei Dir, Masselschluss bei Betriebstemperatur anstehen würde, wäre bei mir mit Sicherheit auch eine normale 6 Volt Lampe hinüber.
Also Überspannung bei mir sehr unwahrscheinlich.
Kann ich aber trotzdem mal ausprobieren.
Voltmeter an Batterie Plus und Minus während der Fahrt bekomme ich hin.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hardy275
Hallo Dieter! Die EZA waren definitiv defekt. Es leuchtete die LED noch aber es kam kein Impuls mehr auf Klemme 1 zur Zündspule. Der Masseschluss war in der Wicklung der Lima. Ich habe die komplette  Lima in den Backofen gelegt, Multimeter angeschlossen und ein Thermometer reingestellt. Die Temperatur langsam hochgefahren und den Multimeter beobachtet. Bei 56 Grad zeigte sich der Kurzschluss. Wenn ich dann wieder abkühlen ließ war bei ca. 20 Grad der Kurzschluss wieder weg. Ich drücke dir beide Daumen das du den Fehler findest.
Werner-#49
Hallo Dieter,
ist die EZA umgetauscht und wieder in Betrieb?  Nun alles OK?  Prima Zündung ?!
Ich frage weil ich mir auch eine EZA-2 einbauen  möchte.
Gruss, Werner
Habe schöne Behörden R27
Dieter57
Hallo Werner
Uli hat sie überprüft und eingestanden das es an dem Modul liegt.
Ich warte aber immer noch auf Ersatz.
Sollte diese Woche kommen.
Ich werde weiter berichten.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Moinsen.
Die reparierte EZA habe ich von Ullis zurückbekommen.
Heute gleich provisorisch eingebaut um zu sehen ob sie funktioniert.
Leerlauf war schon mal ok.
Zum Fahren ist es mir aber derzeit zu kalt.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Heute kleine Adventsrunde.
Bisher läuft die EZA 2 super.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
halux
Hallo Dieter,
wo hast Du denn die schöne braune Packtasche her?
Und hast Du die oberen Halterungen selbst angebracht oder war das schon so komplett.
Ich suche für meine R24 noch was passenderes, das, was ich dran habe, gefällt mir noch nicht so.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
bemwenesu
Hi Halux,
ich hätte da evtl. was.
Gruß   Frank
halux
Hallo Frank,
die sehen zu neu aus.  ;D
Und ich bin auf der Suche nach etwas braunem, am besten in der Farbe meines Sitzes.
Evtl. werde ich mal beim sattler vorstellig werden.
Aber schon einmal Danke fürs Angebot.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
bemwenesu
Halux,
habe auch braune im Angebot,
Gruß  Frank
Dieter57
Zitat von: halux am 05 Dezember 2021, 14:12:03
Hallo Dieter,
Gruß Halux
Hi Halux,
fest ist die Tasche an dem Gepäckträger.
Stammt von meiner zweiten R27.
Der Vorbesitzer meint die wäre vom Schweizer Militär.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
halux
Hallo Dieter,
das mit den Militärtaschen hatte ich auch schon in der Suche, die sind aber unverschämt teuer.
Für das, was dort verlangt wird, kann ich mir auch vom Sattler welche anfertigen lassen, die optimal passen.
Ich werde also nach den Feiertagen mir einmal einige Angebote einholen.
Allen hier vielen Dank für die Infos und die Angebote.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
pallas
Zitat von: Dieter57 am 05 Dezember 2021, 17:46:53
Hi Halux,
Für eine CH Militärtasche scheint mit diese im Video zu schmal und zu lang.
Die CH Militär Kartentaschen gehen bei Auktionen hierzulande für +/- Fr. 55.- weg in gutem Zustand.
So viel ist das nun auch wieder nicht...
https://www.ricardo.ch/de/a/leder-kartentasche-schweizer-armee-1977-1137706284/
https://www.ricardo.ch/de/a/militaer-kartentasche-1192534596/
halux
Hallo Pallas,
danke für den Link.
Die sehen wirklich gut aus und der Preis ist auch in Ordnung.
Ich werde mal dran bleiben.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
