R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Mist nochmal heiß machen
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
R25-2-3-7Hartmut
Der Außenring vom Kugellager darf durch die Scheibe nicht berührt werden.Hinteres Kugellager auch ganz raufpressen. Kettenrad unbedingt auf Block pressen, sonst stimmt die pos. Der Kurbelwelle nicht.
Dieter57
Moin moin
Heute werde ich den mm noch mal mit Flamme versuchen. Und einer dritten Hand.
Zwischenfrage zum Loslager ( hallo Heiko ) Im Gehäuse hatte das alte wohl mal eine halbe Runde mit gedreht.
Hat von euch schon mal jemand ein klein wenig Loctite auf den Lagersitz im Gehäuse gemacht ?
Wenn ja, welches. Um das Lager später mal wieder raus zu bekommen.
Die Pressung da hinten wird nicht mehr so sein wie es beim neuen Gehäuse mal war.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Kein Loctite oder Ähnliches benutzen. Dann wäre es ja kein Loslager mehr... Stellt doch mal ein Foto vom hinteren Lagersitz ein.
Dieter57
Eben schnell mal die Lagersitze fotografiert
Hier vom Loslager, sieht glaube doch nocht so schlimm aus
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Und hier vom Kettenkasten.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das Bild zeigt aber nicht das Lager aus dem Kettenkasten, sondern das KW-Lager aus dem vorderen Lagerschild, oder?
Dieter57
Adlerauge Rütz,
Sehe ich auch gerade. Deswegen bei dem uffem Bild der mittlere Streifen. Also vom Lagerschild.
Muss ich im Keller nochmal nachschauen.
:kopfhau:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ich würde mit dem Finger die Lagersitze abfahren, und wenn da keine vorstehenden Grate, Krümel oder Aufwerfungen sind einfach neue Lager einbauen und fertig.
Dieter57
So hab endlich das Ritzel - Blech und Lager drauf
Schaut mal ob der Abstand so in Ordnung ist bitte.
Die Spitzen vom Blech sind Richtung Ritzel
Beim Lager auflegen ( erhitzt  ) fiel das bis zum Blech. Kurz mal versucht ob es weiter runter gehen würde ( vorsichtig )
Wenn ich jetzt stärker nachschlage würden sich die Blechnasen anbiegen.
Denke ( und hoffe ) das dieses nicht sein soll ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
hannes55
Sonst wären die Nasen ja seit Jahrzehnten platt :D
Gruß, H.
Was dann?!
Dieter57
Kurbelwelle und Nockenwelle drin.
Die Kette mal provisorisch aufgelegt. Böse Fummelei. Und das mit Schloss von Außen.
Keine Angst. Kolben und Zylinder und Kopf noch nicht montiert.
Hatte eigentlich vor den Kolben mal im Zylinder laufen zu sehen.
Die Ringe mit der Hand einführen ist mir zu Gefährlich.
Werde das erst machen wenn ich Kolbenspannband habe.
Also nächste Woche.
Beim Getriebe habe ich die Wedis gewechselt. An der Eingangswelle war eher eine Op. Mit viel Gefühl. Öl rein gemacht und auf die Seite von der Einganswelle gestellt. Heute alles dicht.
Überlege ob ich den letzten, hinten am Flansch auch wechsele
Schlüssel für Rundmutter habe ich, aber nicht das Werkzeug zum Halten.
Wenn der Flansch ab ist, lässt sich der Ring leichter wechseln wie der von der Eingangswelle ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Die Kabelbindermethode zum Kolbenringe einführen kennst du? Da brauchts kein Spezialwerkzeug...
hannes55
-Alte PET- Flasche nehmen
-Daraus ein "offenes Band" herstellen
-Das Band um den beringten Kolben legen
-Mit 2 kräftigen Kabelbindern sichern
-Eingeölten Zylinder vorsichtig von oben drüberschieben
-Kabelbinder und Band entfernen
Fertig.
Gruß, Hannes
Was dann?!
und immer daran denken:
Kolbenringe um jeweils 120° versetzt einbauen
Guzzi Fuzzi
Fertig.
Gruß, Hannes
...Sachen gibts  :schrauber:
Wer da mit ein Plastikflasche rumtut der soll es lieber bleiben lassen.
Du tust dir leichter wenn Du den Kolben erst in den Zylinder einfädelst und dann den Kolbenbolzen motierst.
Oft geht das locker mit den Fingern einen Ring nach dem anderen.
Für kleine Kolben bis cs. 70mm nehme ich gerne ein Niroband mit aufgebogene Enden. Erst über 70mm nehme ich eine Spannzange und aus der PET-Flasche trinke ich meinen Saft.
Servus aus Bayern, Alex
mz-henni
Was für ein Unsinn! Der Tip ist absolut einwandfrei und völlig valide für jemanden, der nicht wöchentlich Kolben montieren möchte, zumal bei Plastik die Gefahr des Verkratzens/Beschädigens des Kolben und der Ringe minimiert ist.
Gruss, Hendrik
Dieter57
Danke für die Tipps.
Da ich den Kolben bestimmt noch ein zwei mal rein schieben möchte werde ich mir für kleines Geld ein Spannband besorgen.
13 €
Mit nur 2 Händen Zylinder halten, Ringe einfuddeln
hab ich versucht.
Dann aber entschieden Nö - geht auch einfacher. Und eventuell einen neuen Ring bestellen dauert dann noch länger.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
#228
Die Idee mit dem Kolbenbolzen hinterher war supi
Kolben ist drin
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Guzzi Fuzzi
13 €
hab ich versucht.
Sehr gut PET-Flaschen gehören in der Plastikmüll.
hannes55
Nur weil man was noch nie gehört oder gemacht hat,
muss es noch lange nicht unmöglich sein.
Ich habs ausprobiert, es geht gut. Und ist allemal
billiger -0,25€ Pfand gehen halt maximal drauf-
als sich ein Werkzeug zu kaufen, das anschließend 10 Jahre im
Regal liegt. Man sollte- um den Tip zu verfeinern,-
schon eine Flasche opfern, die ein wenig dicker ist,
als die "billig-Lidl-Bierflaschen".
Eine handelsübliche Wasserflasche tut es richtig gut.
"Was der Bauer nicht kennt..."
Gruß, H.
Was dann?!
D'accord tutti completti !
Ich nehme eine Sprühdosenkappe mit abgetrenntem "Deckel", bzw. ohne diesen. Längs aufgeschnitten - geht gut das.
Ich weiss, das kann nur SChxxxxe sein, weil's nix kostet ....
... wer aber häufig mit solchen No-Budget-Improvisierlösungen ans Ziel kommt, kann sich auch "unterwegs" besser helfen und bleibt gelassen,
wenn das sonore Brummen unvermittelt verstummt. Wer hat schon einen voll bestückten Hazet-Assistent mit auf Tour ? ....
... natürlich kann man auch den Djin el Djebel nach einer Tube JB-Weld fragen, wenn man sich zwischen Hassi Messaoud und El Golea an einem Felsbrocken
die Getriebeölablassschraube wegrasiert hat. Der hat garantiert auch gleich dazu eine Karaffe GL3-Öl in der Satteltasche ....
Oder man trinkt abends eine schöne Flasche Wein, popelt den Korken ins Ablassloch und stopft das Getriebe mit frischen, grünen Bananen voll.
Ohne Schale natürlich. Also bitte. GL3-4-5 hatte leider keiner in der kleinen Kashba. Aufregen ? Rumheulen ? Verzweifeln ? ADAC anrufen ?  Nützt das 'was ?
Ach ja, "Netz" und Smartphones gab's da noch garnicht. Netz heute immernochnicht. Da gibt's rein garnichts ! Nur Sand, Beduinen, Kamele und Datteln !
und grüne Bananen .... Hat über 250 km bis zur nächsten "Werkstatt/Tankstelle/Supermarkt/Wettbüro/Friseur" gehalten, die hatten Öl.
Was für eins ? Honigfarben und glitschig war das ...
Salam Aleikum, in Shalah
RolfD
...die Sache mit der PET Flasche ist absolut praxistauglich !!!!
Dieter57
Mit der Kappe hatte ich bei mir auch schon überlegt. Leider nix passendes gefunden. Petflasche ? Die Ringe drücken schon ganz gut und der Ölabstreifer auch ziemlich scharfkantig.
Aber wie vom GuzziFuzzi beschrieben ging es im Wohnzimmer beim der Nachrichtensendung gut.
Wie sind eigentlich die Bananen in der Steigleitung hochgewandert   :lol:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Der Aktionsradius erhöht sich proportional mit dem Zutrauen in das eigene Improvisationsvermögen!
@ Dieter: Getriebe, nicht Motor!
Im Getriebe?
Zitat von: Heiko am 26 Juni 2021, 14:00:05
Im Getriebe?
Heiko, wenn es Baumsteigerfrösche gibt, dann gibt es vielleicht auch Steigleitungsbananen, eine klein- und schlankwüchsige Sorte.   ;D
Krottenkopp
Juhuuuu...
Endlich mal ein Bananenfred,
Ich hab schon Chips und Bier geholt
Zitat von: Krottenkopp am 26 Juni 2021, 16:00:41
Juhuuuu...
Es gibt auch Bananenchips...
Ähnliche Themen (5)
