R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Zitat von: rolf.soler am 19 Juni 2021, 17:32:36
Ich hab beide Male vorn und hinten solche mit Messingkäfig genommen. Obs den Mehrpreis wert ist...es gibt sicher Diskussionen darüber. Sind nicht so einfach zu bekommen, aber Agrolager hat mindestens das eine, das andere hatte ich von einem trekker-Ersatzteillieferanten. Sind nochmals einiges günstiger.
Das Kettenrad abziehen geht mit Abzieher, ABER ich hab den filigranen Fortsatz für FKR auch schon beschädigt...unbedingt Mutter drauf und gerade zeigen, s.Heiko.
Aufsetzen ist wesentlich mühsamer, bei KW und Nockenwelle...das Rad 150° heiss, die Welle im Kühler...aber der Temperaturunterschied gleicht sich sehr rasch aus. Hier gilt: schnell machen, alles bereitlegen, Unterstützklötze, Hammer, Zangen, Handschuhe etc.... Man muss mit zwei Zangen aufsetzen, nicht verkanten und dann zielstrebig aufklopfen
Die NW Lager sind nie so belastet wie die der KW, also wenn die nicht kollern, kann man sie auch lassen
Hi Rolf,
habe mir die Lager nochmal genau angeschaut und gedreht.
Komme zu dem selben Entschluss wie Du.
Die Pleulbuchse habe ich übrigens heute ausgerieben.
Hand-Reibahle war eine feste mit 20iger Durchmesser.
Die ersten cm sind schmaler und lassen sich gut einführen. Danach zentriert sich die Ahle eigentlich schön selber.
Der Kolbenbolzen geht mit nicht fühlbarem Spiel rein.
Wenn ich Pleul quer lege und den Bolzen dann auf der einen Seite einführe senkt er sich durch die Schwerkraft langsam nach Unten.
@ Rolf ohne S, jetzt hoffe ich das er winklig ist. Hatte dich schon verstanden.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hi Ihr
wer meine Geschichte hier verfolgt kann sich vielleicht noch daran erinnern wegen meiner Kerze die im Kerzenloch gefunkt hat.
Da ich heute meinen überholten Kopf zurück bekommen habe mußte ich als erstes ein Langewinde Kerze eindrehen.
Sieht viel schöner aus
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Habe heute Nachmittag die Ölpumpe mal zerlegt.
Dabei festgestellt das sie nur die 10 mm Räder hat.
Müsste bei einer R 27 nicht die 15 drin sein ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ist abhängig von der FIN.
Ab ca Ende 63/Anfang 64 FIN 381XXX.
Meine ist von September 63 und hatte sie deshalb auch noch nicht.
@ Dieter, hier im Forum gibt es viel Info über diese 15mm-Pümpe ....
lerne einfach mal die Suchfunktion richtig zu bedienen .
Die 15er Pumpe wurde ab Feb 1963 1964 mit FIN 381133 ausgeliefert.
Gruß mek  :schrauber:
....Korrektur : Ablesefehler aus meinen Unterlagen ...
Mek, stimnt nicht Februar 1964.
Meine 2u hat 380xxx und ist vom September 63.
Dieter57
Die Suchfunktion kann ich sehr wohl bedienen. Daher auch die von mir gestellte Frage. Bisher hatte ich immer ( mit Hilfe der Suchfunktion )gelesen das bei der R 27 die 15 verbaut wäre. Offensichtlich habe ich nicht alle Beiträge gelesen.
Durch deine zweiten Angabe mit 1964 weiß nun wieder etwas mehr.
Denn mal Danke Anke
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Jaaaa - Theorie und Praxis  ;)
Ich würde mich bei der Spezifikation der Pumpe nicht auf die FIN-Nummer verlassen - an den Motoren wurde auch früher schon ordentliche geschraubt.
Was da noch original und was nach"gebessert" würde ich schon konkret prüfen.
Gruessle
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Sind die Ventilsitze schon fertig bearbeitet ?
Dieter57
Ja
Warum fragst du ?
Etwas nicht koscher auf den Bildern ?
Mir fehlen jetzt noch die Lager für Kurbelwelle
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Zitat von: Dieter57 am 23 Juni 2021, 11:04:54
und wie ?
Na ausbauen und messen .
Das sind alles Überraschungseier nach Jahrzehnten.
Dieter57
Na das habe ich doch geschrieben Anuuuuuuu
Sind 10
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Mess lieber nochmal nach  :zunge:
Lass dich nicht ärgern.
Dieter57
Ich ärgere mich fast nie
Nur beim Blick aufs Konto  :schluck:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Bei mir wird es jetzt ernst
Brauche Unterstützung von Lotsen die schon gemacht haben und sicher sind.
Bitte immer nur kurz die Frage beantworten die ich gerade stelle. Dann für mich übersichtlicher
Der Plan. Kurbelwelle vorbereiten.
Ich fange mit dem hinterem Lager an. Den neuen Wedi im Gehäuse hab ich drin. ( nicht zu tief wegen Ölnut )
Frage 1 Die Beschriftung vom Lager wie auf dem Bild ?
Frage 2. Zuerst kommt eine gewellte Scheibe die Abstand halten soll. Das Lager soweit auf Welle bis Scheibe gerade gedrückt oder muss die Wellenform noch erkennbar sein. Bzw Abstand vom Lager zum Kurbelwellenanschlag ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Beschriftungsbereich dort egal, weil der Konus der Schwungscheibe im Dichtring läuft und das Lager nicht den Dichtring berührt.
Lager soweit aufschieben bis es an der Wellscheibe stramm anliegt, sie aber nicht platt drückt. Das hintere Lager ist das Loslager.
Heiko (okay so?  ;D)
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
schönes Lager  :) muss aber noch weiter...Nut sollte frei sein für den Keil  ;D
P.S. 60% (ca. 9000) aller R27 hatten 10 mm Oelpumpe (372xxx bis 381xxx, nachher kamen nur noch 6000 dazu bis 387xxx)
Aber sie wurde öfters ersetzt (plug and play bis auf die Welle kürzen) solange man sie noch fand, meine z.B. Jhg. 1960...mach Dir keine Sorgen, läuft auch mit 10 mm wenn nicht getuned oder gequält. Ab und zu Oel wechseln  :)
Hattest Du die gar nicht ausgebaut ? oder doch und nicht zerlegt ? oder doch und nicht gemessen ?
Dieter57
Rolf S - komm du mir nach Hause  :waffen093:
Habt ihr einen Tipp wegen den geilen Keilen ?
Welle war noch warm hab sie aber mit Zange nicht rein bekommen.
Keile kalt machen ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Passend schleifen!
Müssen mit leichten Schlägen rein und später mal wieder rausgehen!
Die haben nix zu halten.
Gruss Manuel
Schleuderblech ist nicht korrekt gesichert. Kerbschlag auf das Blech im Bereich des Schraubenschlitzes, dass Material vom Blech in den Schraubenschlitz gedrückt wird.
Dacht ich auch erst wegen der 3 Punkte aber der linke Schlitz sieht zu aus. Würd das dennoch auch auf der anderen Seite machen.
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Moinsens
Bin gerade an dem Ritzel von der Kurbelwelle.
Leider habe ich keine Presse.
Bekomme ich die auch mit Hitze und leichten Schlägen drauf ?
Hab schon mal probiert - Ritzel erst heiß dann auf Welle. Problem der Keil. Also erst mal wieder runter.
Wenn ich das Ritzel vorher auf die Welle lege könnte ich besser die flucht zum Keil erkennen.
Wenn ich dann aber Ritzel heiß mache wird die Welle auch heiß.
Helft mir beim Überlegen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ritzel heiss machen und dann druff damit.
Die halbmondförmige Vertiefung in der Kurbelwelle kannst du in der Flucht mit einem breiten Edding nach vorne hin markieren, das Kettenrad auf der Vorderseite in Richtung der Zähne. Dann noch den (neuen?) Woodruffkeil (vulgo Scheibenfeder, Halbmondkeil) mit der Schlüsselfeile an den Stellen, wo sich das Kettenrad auffädelt, etwas anfasen. Dann das K*rad heiß machen und aufpressen.
Dieter57
Hi Ihr und danke
Das Ritzel ist jetzt drauf. Bin aber nicht 100 % sicher ob ganz unten.
Ich denke dort einen kleinen Spalt zu erkennen.
Bevor ich also weiter mache, erst mal Kaffee und hoffen ihr könnt mir weiter helfen.
Mit dem letztem Lager warte ich erst mal.
Das Bild mit der Scheibe ist so verkehrt. Stimmt ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ja. Ritzel ist nicht ganz drauf und Scheibe verkehrtrum.
