R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
"Vergaserdeckel, Auspuffmutter u. ä. bleiben da, wo sie sein sollen!"
springt sie nicht an? ;D
Tja,
Mir sind gelötete Kabelenden, Rücklicht, gebrochen ( durchvibriert ) , dann hab ich gecrimpt, zuerst mit einer Schweinecrimpzange, dann blieben die Hülsen in dem Schraubanschluss, die Kabel leider nicht.
Dann ne gute Crimpzange gekauft, das hält bis heute.
Nur mal so ne Vermutung:
Wenn die Kabel viel zu lang sind, kann da auch viel vibrieren, am Anschluss bricht es dann.
sollte (vergeblich humorig) darauf hindeuten das es fast normal ist wenn die Sachen nicht dort bleiben wenn der Motor läuft/vibriert
Dieter57
Ihr habt ja viel Spaß gehabt während ich die scheiß Hautständerfedern gewechselt habe.
Und dann ein bisschen Oldgecrimpt.
Praktisch die Hülsen mit verzinnen selber gebaut.  :wikinger:
Morgen ist Hochzeit angesagt. Sollte er explodieren melde ich mich nicht mehr.  :juhuu:
Mit dem Crimpgedöns schau ich mir dann auch nochmal genauer an. Bin ja Renntier und hab Zeit.
Die Kabel in der Lima sehen übrigens trotz Verzinsung gar nicht soooo übel aus. Bestimmt schon 58 Jahre alt.
Getriebe habe ich heute auch noch rein bekommen.
So - jetzt mal lesen was Ihr noch so getrieben habt.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Zitat von: Dieter57 am 30 Juni 2021, 10:21:22
OK   :angel:
Auf Wunsch sollte ich noch mal Bilder von der Grundeinstellung machen.
Hier jetzt die letzte Einstellung wo dann in der Kontrolle auch das Hohe S gepasst hat.
Ich will ja jetzt nicht unken, aber soviel ich weiss muss die Markierung auf dem Nockenwellenrad genau Richtung Kurbelwelle zeigen ? nach WHB...bezogen auf OT, und auf die originale Markierung...
Hast Du auf den Bildern da die Schwungscheibe auf OT ? und de Markierung selber reingekratzt ?
Zu Kabelverbindungen: kommt wohl auch aufs Moped und die Verdrahtung an....mir ist erst einmal eine Litze abvibriert, D+ an der Lima glaub ich. Wenn ich eine Kabelverbindung neu machen, verwende ich in der Regel Aderendhülsen, die in die originaler Klemmen geschraubt werden (sogar die berühmte "5-polige Klemme" der R27 ist wie original eine normale Lüsterklemme (aber die Adern drin veraderendhülst. Wobei es vor dem Wechsel des Kanalbaus auch gehalten hat ohne Hülsen etc.
Für das blöde Unterbrecherhebelkäbelchen wäre eigentlich ein offener Kabelschuh (Gabelförmig statt Öse) viel praktischer, damit man das fummelige Mütterchen nicht abmachen muss...Litze hakenförmig verzinnt  ist ne Alternative
Zu verzinnten Enden übrigens noch; in den Lenkerschaltern (Licht und alter Blinkerschalter) sind die Adern auch zu Ösen verzinnt...anders kriegt man die Kabelenden gar nicht unter die Schalterklemmschrauben
Dieter57
Hallo RolfS
Die Antwort habe ich in 304 gegeben.
Die Markierung ist einen Zahn zu weit links. Durch das Abzählen der Zähne kannst du den Zahn oder die Lücke sehen die zur KW Mitte Zeigt.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Na dann Freigabe meinerseits  ;D
Dieter57
Moin Moin
Danke Rolfs S
Gestern beim Guzzikumpel helfen müssen.
Der Motor ist drin - Heute noch den Tank Auspuff und ein paar Kleinigkeiten anbauen.
Dann werde ich nochmal Zündung und Überschneidungs S im Fz prüfen.
Gespannt wie ein Flitzebogen.
Wie macht die Crimpfraktion das mit dem Crimpen an der LIMA Leiste ?
Bekommt Ihr die Kabel ohne Knick in die Schraubklemme ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Sie läuft erstmal ohne Klack Klack
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Gero
Krottenkopp
Dieter,
hast Du mal das Rahmenoberrohr kontrolliert?
Irgendwie sieht die Biegung etwas viel aus für einen Parallaxenfehler der Kamera...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Zitat von: Krottenkopp am 05 Juli 2021, 10:09:10
Dieter,
Gruß Heiko/2
Genau das habe ich auch gedacht. Fährt sie denn freihändig geradeaus?
Gruß, Jan
...vor allem ist das die typische Stelle - am Ende vom Knotenblech.
Hattest Du den Lima-Deckel schon mal drauf ? Sieht nach sehr wenig Abstand zur Gabel aus ....
Dieter, ich glaub' da hast Du noch 'ne Baustelle übersehen.....
Dieter57
Hab ich auch schon gesehen.
Abstand zum LIMA Deckel 2 Finger breit.
Sie läuft eigentlich gut geradeaus.
Werde es ignorieren.
Los - drauf jetzt auf den Kerl.  :kopfhau:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Bei mir sind es 3 Finger, ca 5,5cm.
Dieter57
Da jetzt auch noch dran zu gehen wird mir derzeit zu happig.
Zumal sie, wie gesagt gut in der Spur läuft.
Nach heutiger Probefahrt ( im Leerlauf ab und zu patschen ) habe ich die Ventile und die Zündung noch mal eingestellt.
Läuft jetzt wie ein Lanz.
Mit der EZA 2 überlege ich mir, wenn sich Zündung verstellen sollte.
Mit der Grundplatte von einer Heinkel Tourist hat übrigens gut funktioniert.
Lediglich das Langloch musste etwas erweitert werden.
Jetzt erst mal paar km fahren wegen Kopfnachziehen.
Denke so nach 500 km werde ich das machen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Kann ich nachvollziehen. Nur verkürzt der "steilere" Winkel der Gabel den Nachlauf. Tendentiell läuft sie dann etwas weniger stabil geradeaus, geht dafür aber
"gerne" in langsame, enge Kurven. Wenn Du mal bei Tempo auf so einen abgefrästen Asphalt-Abschnitt mit Längsrillen kommst, wird sich zeigen,
ob es noch vertretbar oder kritisch ist. Dann: Beide Knie an den Tank, Arsch nach hinten und Tempo drosseln.
Da hängt dann aber auch noch viel vom Reifenprofil und -Druck, Beladung/Gewichtsverteilung und Lenker/Sitzposition ab. Ausprobieren.
Kann aber alles auch so funkionieren. Kenne das hauptsächlich von 21" Vorderrad mit groben, weichen Stollen.
Musste halt im Hinterkopf behalten.
hannes55
#350
Kommt ja eh noch ein Beiwagen dran, da brauchst du die Schwinge nicht umzustellen ;)
Was dann?!
Dieter57
Gut verfolgt Hannes,
mit dem Beiwagen warte ich noch so lang bis ich die Kleine eingefahren habe.
Juckt mich zwar, aber denke mit neuem Kolben und Zylinder erst mal schonen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
welches Laufspiel hat der Kolben nun?
Habe ich das überlesen?
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das hatte bei mir leicht geklemmt/gerieben.
Ich würde nun eine Runde locker fahren, so 20-50km. Dann Ölwechsel, Kopfschrauben und Ventile. Dann nochmal 500km und das Gleiche.
Direkt 500km halte ich für zuviel.
Dieter57
Wie hast du das Gerieben festgestellt Stefan ?
Mache morgen Ölwechsel
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ausgebaut wegen undichtem Steigrohr. Das habe ich nachgesetzt und dann einmal mit dem Handhongerät durch. Dann waren es 7/100mm Laufspiel.
Leichte Reiber oder Klemmer sind im Fahrbetrieb schwierig festzustellen. Anzeichen können sein wenn der Hobel auf einmal mit der Drehzahl abfällt an einer leichten Steigung welche sie vorher im im Gang X geschafft hat.
Bei richtigen Klemmern blockiert das Hinterrad.... wenn man nicht aufpasst.
ZitatDann waren es 7/100mm Laufspiel.
Und wieso hast du dann mit dem Handhongerät gearbeitet?
Zum Hintergrund der Frage:
Ich halte 5/100 Spiel für etwas wenig.
7/100 aber für etwas viel, weshalb mich einfach interessiert, weshaLB DU DAS GEMACHT HAST:
PS: Capslock für Fortgeschrittene, Zelt-da-Variante.
5/100stel können heikel sein. Es wird schon seinen Grund haben, dass BMW für Behördenmaschinen mehr Spiel gegeben hat.
Ähnliche Themen (5)
