R27 - oberes Motorlager ersetzen / Abstand Begrenzungsring
Begonnen von FlatTwin-ODot5, 14 Mai 2021, 23:11:33
nur noch ein kleiner Tipp:
hier im Forum gibt es auch die Rubrik GESUCHE
ingoweirich
Hallo Schorsch
Alles gut und verständlich erklärt. - Allerdings würde ich die massiven Aluteile zwischen die Kühlippen und an der Kopfwand mit gutem hitzeresistende Metallkleber einkleben und eventuell mit 2 3mm Stiften zusätzlich zwischen den Rippen fixieren, überall gut Kleber dran. Auch dachte ich daran, den Führungswinkel, der vom oberen Gummilager kommt zusätzlich! zu verlängern und an der Ansaugstutzenverschraubung mit zu befestigen. Versuch macht kluch! Wenn die Lösung dann tatsächlich nur in einem 27er Kopf mit angegossenem Halteflansch besteht, ist das halt so. Den alten Kopf kann ich dann eh nicht mehr gebrauchen. -
LG Ingobertus
BMW R27/ Bj.63/Elektronikzündung EZA-2/ Nassluftfilter Standart/ Mikuni VM26/ HD 140/ LD 22,5/ ND O-0/ Nadel u. Nadelposition Standart/ Choke umgebaut mit 1,85er Nadel.
Ok
Damit würdest Du Neuland betreten.
Bitte Erfahrungen, gute u schlechte, hier teilen.
In der aktuellen Oldtimer Markt 05/2025 ein Bericht zum Thema Kühlrippen und deren Auslegung.
ingoweirich
Hallo Leute. Werde den Kopf jetzt doch gegen einen 27er tauschen, weil ich ihn hier im Forum von einem lieben Mitglied sehr günstig bekommen habe. Ansonsten hätte ich den Versuch gestartet, so ist aber besser, auch wegen der Originalität. LG
Ingobertus
 :thumbsup:
Und, obere Halterung erst ganz zum Schluss einbauen, wenn die unteren Gummiblöcke richtig sitzen und fest sind.
Der Winkelträger hat Langlöcher zum evtl. Ausgleich.
