Zahlenverhältnis Digital- / Analogzündungs-Fahrer
Begonnen von strichzwojan, 03 Mai 2021, 17:56:11
92fzr
1x Komplett Digital ( eine /3 noch im Aufbau - Original). ( Ersatz Motor nur der Regler)
Es grüßt Dirk
92fzr
Es grüßt Dirk
Herculestom
komplett digital fuer die 50/2. Ich mag mein stressfreies Leben.
umuntu ngumuntu ngabantu
Komplett digital bei der R27, Markus Zündung bei 25/2.
Olli_Amateur
Original mit elektronischem Regler (25/3)
10 zu 18, wenn nur die Einzylinder gezählt werden.
Zählen dann die Boxer nicht doppelt?
101010
RolfD
#36
mindestens...... :prost:
Handicap-Regelung...  ;D
Bordspannung durch Zylinderzahl durch Hubraum in Litern mal Spaßfaktor.
RolfD
und für Zweitakter gibts Punktabzug in der B-Note
Stiftung Abgastest: "Sensorische Prüfung nicht bestanden"
halux
Original mit elektronischem Regler.
Der mechanische Regler hat am Ende Probleme gemacht.
Statt das Geld für einen neuen mech. Regler auszugeben, habe ich auch gleich in einen zweiten elektr. Regler als Ersatz investiert.
Sollte sich der FKR einmal verabschieden, werde ich über eine komplette digitale Zündung nachdenken.
Gruß Halux
BMW r24 Bj.49
BMW r65 Bj. 86
BMW r850r Bj. 2000
NSU Lux Bj. 52
kayfix
/1 Orginal, /3 elektronisch von Markus, 60/2 elektronisch.
Bin mit der neuen Technik sehr zufrieden.
Gruß Kay
töff-töff
Anna Log beim Einzylinder und drei Zweizylindern ;)
gruß, Schorsch/2
Ich dachte das war die Anna Nass   (frei nach Werner)  ;D
Wimitz
Original Zündung mit elektronischem Regler im Boxer.
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Zitat von: Karl am 03 Mai 2021, 23:42:33
Original mit elektr. Regler
elektr. haben wohl alle...oder gibts chemische ?
Ich habe:
1 x R27 alles original, 6-V-Lima, Originalspule, elektromechanischer Z-Regler NOS, FKR mal ersetzt mit NOS. Nie Probleme
1 x R50, alles original 6 V, (ausser mal neue Spule und Kondensator), Z-Regler der originale aus 1956, FKR mal ersetzt mit NOS. Nie Probleme
1 x R50 Schwiegerpapa: dasselbe, auch mal Spule/Kondi gewechselt, sonst nix, FKR/Z-Regler 1956
1 x R27 im Aufbau, bleibt ws wie die erste R27 alles original 6 V mit gut erhaltenem Z-Regler
Alle haben aber modernere Batterien (3 x Panasonic 4,5 AH resp. 10,6 Ah, 1 x LiFePo4, die R27 auch neue Kabelbäume
ein Versuch mit elektronischem Regler scheiterte (Zofia in R27 ab Lieferung defekt)
habe ca. 4 Z-Regler als Ersatz an Lager, Schachtel  mit NOS Bosch / Doduco Kontakten made in Germany, 1 x NOS FKR R27 und je R50/R27 FKR die man aufarbeiten könnte wenn nötig
Viele "analoge" haben wohl mind. einen elektronischen Regler, und die wenigsten noch eine Flüssigsäure-Batterie.
Man müsste noch eine Kategorie "Steinzeit" haben für originale 6 V Anlagen mit elektromechanischen Reglern, das dürften wohl <<50% sein
Solange das Zeug richtig tut, bleibts drin, sonst Ersatz, auch elektronischer Regler wäre denkbar, müsste nur sicher wissen welchen der Beste ist (starten auch bei Tiefentladung möglich durch anrollen, einstellbar...)
töff-töff
das auch, aber nur bei gaanz schlechtem Wetter ;D
Und die aus der Tuning-Ecke hier fahren grundsätzlich mit Anna Bolika Zündung...
Muecke01
Meine 25/3 mit LS 200 und die von der Tochter haben eine PD.
Friedhelm
Wozu mir einfällt: Wie nennt man ein Karnickel was in ein Fitness-Studio geht? ---> Pumpernickel.
Olli_Amateur
.... wenn hier einer Anna nass macht, dann bin ICH das!
Pumpe-Düse-Umbauten gibt's hier auch  :lol: ??
Zitat von: strichzwojan am 04 Mai 2021, 15:15:37
Wir sind bei 14 zu 25...
nicht schlecht für 60+ Jahre alte Anlagen....schon länger gehalten als meine Wirbelsäule.
mal sehen ob Tesla iPace & Co auch solange halten, wer meinen Enkeln auf den Weg geben
Ei bischt du der Bruder von Anna Nässer?  ;D
Hardy275
Ich fahr in meiner 25/3 einen Power Dynamo. Die originale Licht/Zündanlage liegt generalüberholt im Schrank!
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
