login
Autor Thema: r25/3 Geräusche  (Gelesen 1111 mal)
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #30 am: 04 Mai 2021, 14:10:37 »
ja...der vordere Motorbolzen geht dadurch
Re: r25/3 Geräusche
  • Online
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #31 am: 04 Mai 2021, 14:12:46 »
aha...umständlich  :)
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #32 am: 04 Mai 2021, 14:20:23 »
aber pur! ;D
maper253
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder since 45 years
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #33 am: 04 Mai 2021, 16:48:16 »
Ich glaube / hoffe ich habs gefunden. Die Blattfeder des Steuerkettenspanner drückt aussermittig auf das zweite Teil (Bild 1). Dadurch kam es zum Verschleiss / Spuren an der Blattfeder (Bild 2) auf Grund von Vibrationen. Der Grund ist vermutlich, dass die Befestigungsschraube für die Blattfeder im Durchmesser leicht zu klein ist und die Blattfeder dann aussermittig drückt.
1. Kann das der Grund für die Geräusche sein ?
2. Kann ich die Schraube mit Teflonband umwickeln, so dass der Durchmesser etwas grösser wird ?
Matthias
Freude
  • Hobby-Schrauber
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #34 am: 04 Mai 2021, 16:52:26 »
Hartes Metallisches Schlagen ... Denkbar auch dass obere AussenKante VentilFeder-Teller berührt Kipphebelfuss da ZK sich etwas in Richtung Zylinder gesetzt hat. Ausschlagung Berührungspunkte sind wg. gehärtetem Materials kaum zu sehen.
  • Online
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #35 am: 04 Mai 2021, 16:59:45 »
1. möglich...nicht das Wahrscheinlichste auf der Liste
2. lieber nicht...sollte passen, nicht dass sich das Band irgendwann verwickelt.
Kauf lieber neue Schrauben
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/11/0/279608/halteschraube_fuer_kettenspanner_r24_-_r27.html
oder noch besser den ganzen Kettenspannersatz neu (15 €...3 Tage...)
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/11/0/279604/kettenspanner_satz_kpl_r24_-_r27.html
maper253
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #36 am: 04 Mai 2021, 17:29:26 »
Mein Kettenspaner war neu - von U aus F. Laufzeit vielleicht 3 - 400 km. Es waren aber keine Scheiben wie bei Rabenbauer dabei. Wo kommen die hin ? Zwischen Schraubenkopf und Blattfeder (und 2. Teil) oder zwischen Blattfeder (und 2. Teil) und Flansch. Beim Flansch gab es schon eine sehr dünne Scheibe.
Matthias
Hitsch
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #37 am: 04 Mai 2021, 17:52:04 »
Ich hatte ihne ohne zusätzliche Scheibe verbaut. Allerdings habe ich bei der Feder die vorderen scharfen Ecken abgerundet und zusätzlich zum Gehäuse hin 1mm frei geschliffen. Nur im vorderen Bereich. Danach kamen keine Geräusche mehr. ( Habe das ganze sicher 3 Mal zerlegt, bis ich nach dieser Anpassung Ruhe hatte.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #38 am: 04 Mai 2021, 17:58:03 »
Ich halte das für unwarscheinlich!
Mein Kettenspanner hat 7500km und die Blattfeder hat sich nicht mehr zwischen Gehäuse und Schleifgummi abgestützt und Druck aufgebaut: ergo: spannte nicht mehr
Aber: keine Geräusche und meine /3 muss leiden!
Bei meinem Spanner waren auch keine Scheiben bei.
Die Bleche sind sehr fladderig um die Schrauben rum.
Ist aber nicht kriegsentscheident.
Die sollen nur die Kette etwas(!) auf Spannung halten.
Ich würd weitersuchen.
Ich glaub immernoch an Lager / Ventilmimik. Das hört man deutlich.
Good Luck
Manuel
PS: ich bestell dennoch einen neuen Spanner. Das die Blattfeder jetzt schon aufgegeben hat ist Käse!
  • Online
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #39 am: 04 Mai 2021, 18:03:02 »
Die Passcheiben ( 6 x 12 x 1 mm) kommen unter/hinter Feder/Spanner zum Flansch hin. Vielleicht muss man dann nicht 1 mm freischleifen ?  ;D
und vielleicht sind die verschiedenen Angebote von verschiedenen Quellen auch nicht gleich bez. Verarbeitung
wie gesagt liegt vlt. nicht daran...trotzdem ist ersetzen nicht falsch wenn er nicht richtig passt.
Jetzt bestell halt von dem link da oben und berichte am weekend...
« Letzte Änderung: 04 Mai 2021, 18:06:07 von rolf.soler »
maper253
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #40 am: 04 Mai 2021, 18:10:31 »
Hallo Hitsch
deine Ausführungen hab ich nicht verstanden. Bitte etwas genauer. Danke.
Matthias
  • R25/3
    • Moin aus
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #41 am: 04 Mai 2021, 18:24:00 »
100% d‘ac cord!
Hitsch
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #42 am: 04 Mai 2021, 19:08:38 »
Hallo, habe auf der Seite (weiße Markierung) ca. 1mm abgeschliffen, damit bei Schräglage verursacht durch Spiel, nichts an der Gehäuseseite streifen kann.
  • R25/3
    • Moin aus
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #43 am: 04 Mai 2021, 19:11:28 »
Hmmmm… mein Spanner ist auch nix dolles aber die Schwierigkeiten hatte ich nicht!
Da glaub ich das das nicht Geräuschlos war!
maper253
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #44 am: 04 Mai 2021, 19:16:39 »
Danke Hitsch.
Bei mir geht die Blattfeder nicht in Richtung Gehäuse sondern in die andere Richtung, weg vom Gehäuse.
Ich glaub ich probiere es mal ohne Kettenspanner, die Kette war ja auch neu (3 - 400 km) und das sollte ok sein.
Matthias
Hitsch
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #45 am: 04 Mai 2021, 19:22:39 »
Bei mir geht die Feder auch in die gleiche Richtung. Ich habe Sie nur umgedreht Fotografiert, damit die Schleiffläche sichtbar ist. Sie liegt an gleicher Stelle, wie bei deinem Foto.
maper253
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #46 am: 04 Mai 2021, 19:26:20 »
Oh ja Danke
Matthias
  • R 25/2 seit 1979
    • Innsbruck
    • Austria
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #47 am: 04 Mai 2021, 20:18:34 »
Matthias
Würde ich nicht machen. Die Ketten waren früher farblich codiert und es gab unterschiedliche Längen, um unterschiedliche Einbausituationen bewältigen zu können. Früher (?) waren Ketten auch vorgelängt (z.B. bei Guzzi) um die Spannung im  Einbauzustand zum Dauerzustand zu machen.
Der R27 Spanner bzw. seine Nachbauten sind bei den heutigen Ketten nötig.
    • 44319
    • Dortmund
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #48 am: 05 Mai 2021, 11:05:59 »
Die beigelegten Scheiben sind sicher Wellscheiben. Diese werden - wie bei den anderen Befestigungsschrauben am Lagerschild und dem Sicherungsblech auf dem Lagerschild zwischen Schrauben und Lagerschild positioniert.
  • Online
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #49 am: 05 Mai 2021, 12:38:30 »
nach BMW mobile Tradition (Huggett) sind das "Passcheiben ( 6 x 12 x 1 mm)", etwas dick für Wellscheiben ?, egal, Feder/Spanner sollten einfach eine Spur vom Flansch weg sein, dann klappert das eher weniger...und das Zeug sollte wackelfrei auf den Schrauben sitzen, hier spielt ws. Verarbeitung eine Rolle
  • R25/3
    • Moin aus
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #50 am: 05 Mai 2021, 13:01:48 »
Bei mir war das bzgl. der Passung von vorn herein Schlackerkram. Scheiben waren nicht mitgeliefert.
Hab mir nichts dabei gedacht und einfach welche wie selbstverständlich eingebaut. Nur das der Federstahl nachgegeben hat, nervt mich. Der wird auch nicht nachgebogen sondern wandert in den Müll. Neuen Kettenspanner und gut is.
    • 44319
    • Dortmund
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #51 am: 05 Mai 2021, 16:13:46 »
Passscheiben hab ich auch keine verwendet - lediglich Wellringe und weiss auch nicht mehr, ob die mitgeliefert wurden oder nicht.
    • 51647
    • Gummersbach
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #52 am: 05 Mai 2021, 17:04:13 »
Letztlich geht es dabei um die Flucht, zur Kette und der beiden Teile des Spanners untereinander.
Die Flächen von Lagerflansch und Lagerdeckel liegen nicht auf einer Höhe.
Das sollte man dann mit den Passscheiben ausgleichen.
Kann auch sein, dass es modellabhängig unterschiedlich ist, da die Lagerflansche der späteren Modelle dicker sind.
maper253
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #53 am: 05 Mai 2021, 17:18:36 »
Ich werde jedenfalls eine kurze Testfahrt ohne Kettenspanner durchführen. Dann weiß ich mehr. Wegen des Wetters muss ich aber wahrscheinlich bis zum Wochenende warten, der Motor muss ja auch noch in den Rahmen.
Matthias
maper253
    • 79110
    • Freiburg
    • Baden Württemberg
    Years
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #54 am: 09 Mai 2021, 18:09:12 »
Nach zwei längeren (je ca. 50km) Fahrten ist ein Geräusch immer noch da, das kommt jetzt aber wahrscheinlich von der Steuerkette, hört sich aber ähnlich an. Vorher war es aber immer nur recht spezifisch bei bestimmten Geschwindigkeiten (Drehzahlen), jetzt hört man es viel öfter. Ich glaube das Geräusch vorher hatte was mit dem Spanner zu tun. Ich werd mir bei Rabenbauer einen neuen bestellen und dann nächste Woche einbauen. Je nach Blattfeder vielleicht etwas biegen um die Spannung der Feder zu erhöhen.
Matthias
  • Online
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #55 am: 09 Mai 2021, 20:01:45 »
Die Blattfeder von R. musst Du nicht biegen. Anständigen Federstahl  kannst Du auch gar nicht so einfach biegen
Hitsch
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #56 am: 09 Mai 2021, 23:47:06 »
Meinen Kettenspanner habe ich nachgezogen, so dass er richtig spannt. Blattfedern lassen sich gut nach biegen...werden ja auch kalt gebogen. Es hat auf jeden Fall funktioniert.
Hitsch
Re: r25/3 Geräusche
« Antwort #57 am: 09 Mai 2021, 23:47:49 »
Meinte nachgezogen.
