login
Autor Thema: Gummi auffrischen  (Gelesen 709 mal)
Harlekin
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 96484
    • Meeder
Gummi auffrischen
« am: 18 November 2020, 09:22:19 »
Hey Jungs,
ich rüste meine R27 im Originalzustand auf Schwingsattel um. Die R27, soll möglichst authentisch Aussehen, d.h. gebrauchte Teile einsetzen. Einen Soziussattel incl. Halterung habe ich schon. Der Sattel war völlig verdreckt und ich Trottel habe zu aller erst Bremsenreiniger auf die Satteldecke gesprüht (Scheiße gebaut).
Die Satteldecke ist nun teilweise fleckig braun, ob das am Bremsenreiniger gelegen hat weiß ich nicht. Evtl. werden die Satteldecken auf Grund der UV Strahlung bräunlich ? Alle Versuche ( mit Ballistrol ), haben nichts gebracht.
Was kann ich machen, um wieder eine matte schwarze Optik beim Sattel zu erhalten ? Ihr habt doch sicher damit Erfahrung ? Der Sattel ist zum größten Teil eh nur Optik, da meine Freundin nicht als Sozia aufsteigen wird.
Danke für eure Hinweise
Siegmar
Gummi auffrischen
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
Re: Gummi auffrischen
« Antwort #1 am: 18 November 2020, 09:35:55 »
Dann lass ihn weg  ;D
Am besten sieht es meiner Meinung nach aus wenn nix auf dem Kotflügel montiert ist.
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #2 am: 18 November 2020, 09:38:28 »
Siegmar,
Gummiteile ( hier Kniegummis ) hab ich immer mit dieser Arztseife ( im Drogeriemarkt) sauber bekommen.
Diese Seife ist rückfettend, auch gut bei verdrecktem Leder.
Seife dick drauf, etwas Wasser u Nagelbürste.
Ob Du damit die braunen Flecken auf der Satteldecke weg bekommst, weiß ich nicht.
Meine Satteldecke sehr alt, ist noch schwarz, ach ja, die Satteldecke nicht einschmieren mit Vaseline oder so, sie wird dann zu weich, sitzt sich um so schneller durch.
« Letzte Änderung: 18 November 2020, 09:50:05 von Schorsch »
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #3 am: 18 November 2020, 12:04:37 »
Hallo Siegmar,
so, wie du das beschreibst, ist das Kind ja bereits in den Brunnen gefallen. Probier jetzt folgendes: mit einem Seifenstück (Kernseife, Olivenölseife etc., nur eben keine Waschlotion) den Sattel einschäumen und mit einer Spülbürste leicht abschrubben. Abspülen und trocknen lassen. Dann in nicht zu heißem Wasser plus Glycerin (Verhältnis 1 Teil Glycerin, 5 Teile Wasser) den Sattel einlegen und einen Tag ziehen lassen. Zwischendurch die Lösung immer wieder mal anwärmen.
Rausnehmen, abspülen, trocknen lassen. Und dann schauen...
Viel Erfolg, Jan
Harlekin
    • 96484
    • Meeder
« Antwort #4 am: 19 November 2020, 09:59:50 »
Hallo Leute,
dass sind gute Vorschläge von euch. Vielen Dank
Siegmar
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #5 am: 19 November 2020, 10:11:05 »
Siegmar, gerade habe ich mich gefragt, ob die Satteldecke noch auf dem Spannrahmen montiert ist... Wahrscheinlich schon, oder?
Dann würde ich das nicht komplett einen Tag in die Brühe legen. Dann mach nur die Seifenkur und verwende anschließend Reifen-Glanzschaum. Den gibt's im Autozubehörhandel. Das muss man dann aber öfter auftragen, bis sich was tut. Jedenfalls ist in dem Zeug auch Glycerin drin. Die Satteloberfläche wird dadurch allerdings zunächst mal rutschig.
Generell brauchen die Pagusa-Decken keinerlei Pflegemittel. Und wenn, dann wirklich nur Seife und Wasser zum Reinigen nehmen.
« Antwort #6 am: 19 November 2020, 10:30:43 »
auf jeden Fall nicht mit scharfen Produkten auf delikaten Materialien, und ohne das vorher an nicht sichtbaren Bereichen zu probieren.
Salzsäure hátte es ja auch getan....
loschinger
  • Oldtimerfan
    • 78337
    • Öhningen
    • Baden
« Antwort #7 am: 19 November 2020, 13:24:51 »
Alte, matte, vergraute, ursprünglich schwarze Kunststoffteile (Stossstangen), bekommt man mit schwarzer Schuhcreme super hin. Beim Sattel muss man viel nachreiben wegen dem Hintern der/des Sozius', evtl. kommen dann die braunen Flecken wieder durch. Ich würd's probieren.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #8 am: 20 November 2020, 13:38:28 »
es gibt auch Gummireiniger und Gummipflege von der Firma Petzolds aus Hagen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht..... ob Du allerdings die Flecken nach dem Bremsenreinigerangriff entfernen kannst weiß ich nicht.
martin-8
    • 51519
    • Odenthal
    YearsYears
« Antwort #9 am: 21 November 2020, 11:29:10 »
Die Satteldecken meiner 25/3 haben fast 30 Jahre in einer Garage gestanden. Entsprechen sahen sie aus. Ich habe sie mit Wasser/Seife gereinigt und mit Glycerin eingerieben - ein paar mal. Das hat geholfen. Sie sind wieder schwarz und geschmeidiger geworden.
Martin
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
« Antwort #10 am: 23 November 2020, 23:04:08 »
Und die Hose auch ?
« Antwort #11 am: 24 November 2020, 09:32:05 »
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #12 am: 24 November 2020, 11:07:31 »
Martin,
genau das mache ich nicht.
Durch Glycerin oder Vaseline wird die Satteldecke weich, sitzt sich schneller durch.
Du sitzt dann im Extremfall mit den Sitzknochen auf dem Sattelträger.
An den Kniegummis oder Vergaser Ansauggummi macht das Sinn, nicht an der Satteldecke.
Letztlich ist Vaseline oder Glycerin auf der Satteldecke für den A...... 😜
« Antwort #13 am: 24 November 2020, 11:20:07 »
Edding T100; mal versuchen.
Gelbe Kevlar-Membranen macht das Zeug jedenfalls tiefschwarz.
  • Hatte fertig
« Antwort #14 am: 24 November 2020, 11:32:45 »
Für Gummiteile schwöre ich auf den "Armor-All Tiefenpfleger". Fragt mich nicht, was drin ist, aber das Zeug ist super.
Beispiel: Ansaugrüssel /3 damals neu gekauft. Lag bis zum Einbau zwei Jahre in der Wohnung. Beim Einbau dann schon erste Risse -> Müll !
Noch einen neuen gekauft, direkt aussen und innen mit Armor-All eingerieben. Wird alle 1 bis 2 Jahre neu eingerieben. Hält jetzt seit 8 Jahren.
Keine Spur von Versprödung/Rissen o.ä. - ist weich, schwarz und flexibel wie am ersten Tag.
Natürlich kann auch die Gummiqualität unterschiedlich sein - das Thema hatten wir ja schon vorwärts und rückwärts.
Dennoch würde ich Gummiteile immer wieder damit pflegen. Für Türdichtungen am PKW z.B. ist das erste Wahl.
Auf keinen Fall jedoch die Lenkergriffe oder Fussrasten - die werden damit "flutschiger" als eine Teflonpfanne !
Öle, Vaseline und Bremsflüssigkeit dürfen auf keinen Fall für Gummi verwendet werden !
« Antwort #15 am: 24 November 2020, 11:42:17 »
wieso denn Vaseline nicht??
  • Hatte fertig
« Antwort #16 am: 24 November 2020, 12:10:40 »
weil es genau wie Öl die Oberfläche anlöst und letztlich auflöst. ( langfristig )
« Antwort #17 am: 24 November 2020, 13:43:19 »
huch...hat man das denn nicht früher zur Gummipflege (Türdichtgummis etc.) angepriesen?
  • Hatte fertig
« Antwort #18 am: 24 November 2020, 13:59:53 »
Kommt drauf an, welches "früher". Das, wo Wagenradlager aus Speckschwarte gemacht wurden, oder das, wo das tote Meer erst noch krank war ?  ;) ;D
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #19 am: 24 November 2020, 14:10:34 »
Hmmmm,
ist ja fast ein Öltret 😜
Es gibt ja technische u kosmetische Vaseline, die kosmetische ist völlig säurefrei u neutral.
Die hab ich z. B. für die Kniekissen genommen, hat sich bewährt in der Zeit.
Das Amor-All werde ich auch mal testen, für die Satteldecke aber das, was ich am liebsten mache, NIX 😜
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #20 am: 24 November 2020, 14:34:47 »
Je weniger man rummacht, desto länger halten die Teile. Das gilt für die R25 Gabelfaltenbälge, die Kreuzgelenkmanschette an den Gleitlagerboxern und so weiter.
Der TE hat ja nun aber schon mit Bremsenreiniger hantiert. Da bleibt dann wirklich nur noch Glycerin oder ein schicker Schonbezug.
Nach zig  Jahren ohne ArmorAll oder ähnliches ist meine Satteldecke auch weicher geworden, ich parallel dazu schwerer. Risse kann ich keine entdecken (in der Satteldecke...  ;D).
Gero
  • I love BMW one-pot
    • 35104
    • Lichtenfels
    • Hessen
    YearsYearsYears
« Antwort #21 am: 24 November 2020, 15:52:34 »
ArmorAll kann ich auch nur empfehlen. Vorsicht wie Sascha schon geschrieben hat bei Griffen, Rasten, Sitz und Reifen. Ansonsten schafft selbst eine R27 einen "Rolling Burnout"  :lol:.
