Elektrik R25/2
Begonnen von Samsemilla, 05 September 2020, 17:12:59
Unabhängig davon, was der tatsächliche Aussagewert dieser Messung ist, habe ich gerade an meiner 25/2 zwischen dem von der Batterie getrennten Pluskabel und Masse (Zündschlüssel auf Pos. Zündung an!) mit meinem Metex gemessen: 1,0 Ohm!
Es geht um die Messung bei "Zündung aus"!
Wenn du nix (falsch) gemacht hast würde ich mal beim Verkäufer reklamieren. Sollte ja Garantie drauf sein auf den Regler.
Samsemilla
Ich wüsste nicht was da ich ja 5 Tage damit rumgefahren bin ohne Probleme!!
Bevor man weiter herumrätselt und versucht Dir zu helfen würde ich in den sauren Apfel beißen und einen neuen Regler kaufen und Einbauen. Parallel den anderen reklamieren.
Rätselst du noch oder regelst du schon?  ;D
Die Ursache ist doch geklärt. Wenn die Zeit nicht drängt warum dann noch einen Regler kaufen. Erstmal den alten reklamieren, dann weitersehen. Und wenn doch gleich noch ein neuer, dann mal bei Zofia Pawelczak anfragen (Google hilft).
Samsemilla
Die Ursache ist geklärt-defekter Regler das steht jetzt fest
Was mich aber mehr interessieren würde ist was ihn zur Strecke gebracht hat?
Lag es am Regler selbst?
An meiner Elektrik allgemein?
Möchte vermeiden dann den nächsten Regler wieder zu schrotten sollte an meinem Motorrad was nicht stimmen
Ich werde mich jetzt mal mit dem Hersteller austauschen evtl hat der ja ne Idee was das verusacht haben kann
Trotzdem danke an alle die mir hier weitergeholfen haben!!! :thumbsup: :thumbsup:
