Gleitbuchsen Problem
Begonnen von malger87, 21 August 2020, 13:42:23
malger87
Nachdem ich mein HAG überholt hatte, ist mir beim Einbau am Motorrad eine Gleitbuchse kaputtgegangen.
Also wollte ich zuerst beim Uli die Gleitbuchsen holen, die haben aber nicht gepasst und saßen zu locker auf dem Gleitrohr.
Deswegen hab ich mir die Pertinax Gleitbuchsen vom Rabenbauer bestellt, nun passen die aber auch nicht besser als die aus Frankfurt.
Mittlerweile glaube ich, das es meinen Teilen liegt.
Wie eng, muss den die Gleitbuchse sitzen? Weil die Gleitbuchse auf dem Gleitrohr schon rumwackelt.
Ich hänge mal ein Foto an.
Gruß Malte
malger87
malger87
Anbei das Foto
Gesendet von meinem XQ-AD52 mit Tapatalk
Die Buchsen werden enger wenn die eingesetzt sind.
In der Regel müssen die dann mit einer (verstellbaren) Reibahle noch auf Maß aufgerieben werden
malger87
Okey danke, dann werde ich das mal so machen
Hallo Malte.
Davon ab...sind Deine Gleitrohre noch maßhaltig? .die laufen ja auch ein im Lauf der Jahrzehnte...
Viele Grüße, Ute
Dito.
Meine Buchsen waren auch fix und fertig, die Rohre aber auch.
Ich hab beides erneuert und mir vom Kumpel hier im Forum die Reibahle geliehen.
malger87
#6
Ich werde dann die Rohre mal vermessen, ansonsten kommen da auch gleich Neue rein...
Gruß Malte
Seimia.
Hallo, ehe ich ein neues Thema aufmache wollte ich hier nochmal nach horchen. Ich stehe mit der r25/3 vor gleichem problem. Habe 4 neue Buchsen, 2 neue Gleitrohre und eine passende verstellbare Reibahle (23-26mm) besorgt.
Nun zu den Problemen:
Die Buchsen müssen bei mir eingeklebt werden, da sie leicht locker drinne sitzen, da hat das material mit der Zeit wohl gearbeitet :P , was für einen Klebstoff verwendet man da wohl am besten, hatte schonmal jemand das Problem?
Das nächste Problem wäre das aufreiben an sich. Ich mache das ja jeweils für die Buchsen einzeln, nachdem sie verbaut sind... kann mir kaum vorstellen, das man das vernünftig und gleichmäßig hin bekommt, ohne das da nachher nen unschöner versatz drinnen ist die die rohre doch wieder wackeln???
ZitatIch stehe mit der r25/3 vor gleichem problem. Habe 4 neue Buchsen, 2 neue Gleitrohre und eine passende verstellbare Reibahle (23-26mm) besorgt.
Ich bin etwas irritiert. Habe beim Rabenbauer das Angebot Gabel/Teile für die R25/3 durchgesehen. Da finde ich nix mit Buchsen. Für die R25/2 gibt es so was.
Nach meinen Infos wurden die Buchsen bei der /3 Gabel durch Schleuderguss hergestellt.
Stemmler arbeitet die nach indem er das Rohr neu hartverchromt, schleift und dann die Schleuderbuchsen passend aufreibt.
Wer will mich haben?
Jürgen 57
@Bumerang:  es geht hier um die Hinterradfederung der 25/3 nicht um die Gabel.
Die Buchsen sollten nach dem Einbau pro Seite "zusammen" aufgerieben werden !
Falls die Reibahle zu kurz ist, würde ich ! dazu ein dünnwandiges Rohr mit etwas "Übermass" längs schlitzen
und 120er Schmirgelleinen mit Doppelseitigem Klebeband um dieses Rohr kleben. Die Enden vom Schmirgel in den Schlitz
stecken. Rohr zusammendrücken, einführen, drehen.
Diese Pertinax Buchsen quellen im Fett über die Zeit minimal, von daher zweifle ich, dass die sich dauerhaft
kleben lassen. Vom Werk aus sind die verstemmt.
Ich habe keinerlei Erfahrung mit Kleber an der Stelle beizusteuern, aber WENN ich einen wählen müsste,
wäre es Pattex Repair Extreme. Damit habe ich aus dem Modellbau nur gute Erfahrungen.
( Makrolon / Lexan / Gummi / Polycarbonat mit Vibrationen, Oszillierenden Belastungen, Kälte/Hitze, Wasser - HÄLT ! )
Die neuen Buchsen haben deutliches Übermaß und müssen mit einem ziemlich hohen Kraft eingepresst werden. Kleben braucht man da nichts - zumindest hab ich das bei meine /3 vor 35 Jahren nicht gemacht.
Auf Maß habe ich die die Buchsen mit verstellbaren Reibahlen gerieben. Wenn man das mit "viel Gefühl" macht bleibt die Bohrung auch "fluchtend" - wenn man da rumschlampt wird die Bohrung FLUCHEND (weil alles neu gemacht werden muss).
Mit aufgeklebten Schleifpapier würde ich da nicht rangehen
Viel Erfolg
ZitatMit aufgeklebten Schleifpapier würde ich da nicht rangehen
Gibt es dafür einen konkreten Grund ?
Mit schleifen wird das nicht recht, sondern ballig.
Mit Schleifpapier auf einem "längs geschlitzten Rohr" ?
Natürlich ist das Rohr gerade und rund.
Wie soll das "ballig" werden ?
Das Rohr hat nicht derselbe Durchschnitt als der Sollmass der Buchsn. Das wackelt also ein bischen. So eine Verstellbare Reibahle wird immer ein bischen grosser gesteld und bleibt perfect recht. Natürlich mit eine normale Reibahle ohne Konen ist das auch nicht ideal, aber weit besser als so ein Stock mit Schleifpapier.
Und man konnte Angst haben das Schleifpartikel in Die Buchsen eingerieben werden. Dann wird der Buchse eine art Schleifpapier von sich selbst.
... und so wurde aus einem "längs geschlitzten Rohr" plötzlich ein "wackelnder Stock".
Da kann ich garnicht drauf, wenn mir die Worte im Mund herumgedreht werden !
Nochmal zum Nachlesen ohne Scrollen:
Zitat... ein dünnwandiges Rohr mit etwas "Übermass" längs schlitzen
und 120er Schmirgelleinen mit Doppelseitigem Klebeband um dieses Rohr kleben. Die Enden vom Schmirgel in den Schlitz stecken. Rohr zusammendrücken, einführen, drehen.
Betonung auf "Übermaß" und "zusammendrücken". Nix "wackeln" - das wird stramm federnd in den Buchsen sitzen.
"Schleifpartikel" in den Buchsen ist allerdings ein Aspekt - OK.
Der "Rest" ist "Beitrag nicht genau gelesen, bzw. nicht verstanden" - wie bei den Textaufgaben in der Schule.
Ok, das habe ich sicher nicht gut gelesen.
Macht nix - ich trink' trotzdem gern ein oder zwölf Bier mit Dir !  ;)
Seimia.
Vielen Dank für die Zahlreichen und informativen Antworten, ich werde die Tage mal mein Glück probieren.
