R25/3 Lima lädt nicht
Begonnen von kirmer, 14 August 2020, 10:44:19
kirmer
Bei meiner R25/3 wird die Batterie nicht geladen.
Bevor ich die Batterie ausgebaut hab funktionierte das Laden noch.
Kann es sei das die Lima jetzt verpolt ist ?
Welche Anschlüsse am Regler müssen für zwei Sekunden kurzgeschlossen werden wenn die Zündung an ist ?
Oder wie soll ich bei der Überprüfung sonst vorgehen ?
Leitung rot     B+
Leitung blau   D+
Leitung gelb   DF
Leitung blau   61
kirmer
kann es sein das du die Batterie verkehrt rum angeschlossen hast?
Ansonsten B+ und D+  kurz verbinden zum Lima polen
kirmer
Batterie ist richtig angeschlossen,
B+ und D+ kurz verbinden mach ich,
hoffe das es nicht mehr ist
Ja.., jetzt... Unke ich mal. Anders kann ich mir das erstmal nicht erklären. Nach dem Brücken wissen wir mehr.
ZitatBatterie ist richtig angeschlossen, ...
Ist bei dir Der Batterieanschluss verpolsicher ausgeführt?
kirmer
Servus,
B+ und D+ hab ich kurz verbunden.
Es gab schön ohne Zündung einen Funken an den Kontakten.
Also nochmal. hab dann die Zündung eingeschaltet und nochmal kurz die beiden Kontakte gebrückt. Es funkte wieder mal und diesmal gab es sogar eine kurze Rauchentwicklung.
Verständnisfrage: Wenn ich die Motordrehzahl erhöhe, müsste die Ladekontrolllampe ausgehen.
Hallo Markus,
Ja das funkt! Das ist nahe am Kurzschluss, deswegen ja nur KURZ! Die Lampe muss ausgehen wenn du Gas gibst (ab ca. 2000 U/min). Es braucht kein Vollgas!
R25-2-3-7Hartmut
Wenn du die Magneten neu polarisieren willst musst du die Kohlen vom Anker abheben, sonst funktioniert das nicht.
kirmer
was soll ich zwischen Kohlen und Anker schieben, reicht hier ein Stück Papier ?
Sind das schon die richtigen Kontakte die ich brücken soll B+ und D+ ?
R25-2-3-7Hartmut
Ja Papier reicht, oder einfach nur rausheben und mit der Feder festklemmen. Kontakte sind richtig.
stimmt tw....bei manchen elektronischen Reglern ist das notwendig....habe mich mal krüppelig polarisiert bis mich Rütz darauf aufmerksam machte....beim Zofia ist das nicht nötig
R25-2-3-7Hartmut
Hat mit dem Regler nicht zu tun . Der Anker stellt im stillstehendem Zustand einen Kurzschluss dar, und deshalb kommt an den Feldspulen keine Spannung an.
alle elektronischenh Regler sind gleich aufgebaut?
Bei mir war es jedenfalls so....polarisieren "normal" ...also D+ und B+....funktionierte nicht.....erst nach abheben einer Kohle klappte es
ich habe meine Kisten (Zofia Regler)  schon zigmal polarisiert....da genügte B+ auf D+
kirmer
gibts den zwei Kohlen ?
Hab bei der oberen Kohle festgestellt das der Kontaktträger der die Kohle hält am hinteren Ende nicht ganz schließt ( ca. 1mm Luftspalt)
ist das so richtig
Zitatgibts den zwei Kohlen ?
Jetzt hätte ich gerne ein Foto der Lima.
(Zwei Kohlen du haben musst;
überkreuz angeschlossen sie sein müssen,
leichtgängig und mit Federdruck betätigt sie sein müssen.)
Ich rate mal... Im stromlosen Zustand könnte der Zofia eine recht niederohmige Verbindung zwischen DF und Masse haben. Dann fließt auch mit parallelem Anker genug Strom durchs Feld wenn man D+ und B+ brückt.
Wenn DF aber hochohmig ist, dann hilft Kohle lupfen, weil sonst tatsächlich nix bei den Feldwicklungen ankommt um zu polarisieren.
Genau so ist es....gut geraten ;D
kirmer
Servus Leute,
war Gestern mal wieder auf Fehlersuche der Lima.
Mir ist aufgefallen das die Feder der unteren Kohle nicht auf der Kohle auflag. Die Kohle schaut auch ziemlich verschlissen aus.
Nach Ausrichten der Feder auf die kohle hat die Lima leider auch nicht geladen.
Ladekontollleuchte ging nicht aus.
Sollte ich mal neue Kohlen einbauen ?
Gibts zum Einbau eine Anleitung ?
Unbedingt!
Alte Kohle raus, neue Kohle rein. Über Kreuz anschließen! (so wie sie vorher angeklemmt waren)
Dann etwas fahren, die neuen Kohlen müssen sich erst einschleifen bevor die Lima wieder voll tut.
kirmer
ich glaub das der Fehler an den alten Kohlen liegt.
Gibts zum Einbau eine Anleitung. Hab ich leider noch nicht selbst gemacht.
Fliehkraftregler und Unterbrechergrundplatte müssen wahrscheinlich runter, sonst kommt man nicht richtig dran. Danach Zündung wieder sauber einstellen.
wichtig ist das die Federn auch mit Druck drücken....wenn du sie einbaust müssen die Federenden nach unten zeigen.....dann ca. 90° hochbiegen und auf die Kohlen legen.....dann das polen nicht vergessen
kirmer
Servus,
bin leider mir der Fehlersuche bei der Lima noch nicht weiter gekommen.
Hab verschiedene Messungen gemacht:
Batterie Motor aus 6,29 V
Batterie Motor an  6,1 V
Motor an zwischen Kl.61 und B- gemessen  5,2 V
Schicke mir mal die Lima incl Anker....ich messe sie mal durch und schliesse sie an
Was für einen Regler hast du drin?
Hast du auch Gas gegeben? Im Leerlauf liefert die Lima keine Spannung.
kirmer
Danke für die Hilfe,
leider weiss ich nicht wie ich die Lima inkl. Anker abbekomme.
kirmer
Ich hab gemessen und die Frau Gas gegeben.
Gruß Markus
kirmer
es ist ein elektronischer 6V Regler verbaut, die Regler-Marke müsst ich noch nachschauen.
Gruß Markus
