Batterie lädt nicht...
Begonnen von Heikobmw, 05 August 2020, 18:38:34
Heikobmw
OK, mache ich morgen nochmal.
Ich versteh es nicht zuvor hat es funktioniert und jetzt geht die Kontrollleuchte nicht aus?
Sind ja nur 3 Kabel zum anschliessen....
Heikobmw
Wie sieht es denn mit der Masseverbindung vom Regler aus?
Heikobmw
Brauche ich eine?
Habe vorhin mit dem Verkäufer telefoniert der hatte gemeint man brauche keine.
Auf dem Schaltplan ist auch keiner eingezeichnet.
Ich kann es aber morgen mal versuchen.
Masse bekommt er (meistens) über den Grundkörper....der aber meistens lackiert und/oder fettig etc ist
ZitatDF am gelben Kabel das aus der Lichtmaschine kommt
Nur um sicher zu gehen:
Du hast DF
a) an der Litze, die in gelber Isolierung aus der Lichtmaschine kommt oder
B) an dem Draht, der in gelber Isolierung aus der Lichtmaschine kommt ?
Heikobmw
Also ich habe heute den Regler nochmal rausgeschraubt. Die Kohlen entfernt alles gesäubert und wieder zusammengebaut.
Die Kabel habe ich gelötet. Das eine dünne Kabel von Klemme 51 das früher zum alten Regler ging entfernt. Dann alles wieder zusammengebaut und dabei die Masse am Gehäuse des Regler kontrolliert.
Und jetzt geht alles. Den Regler habe ich noch minimal nachjustieren müssen auf die 7.2V
Entweder lag es an den Kohlen oder an der fehlende Masse des Reglers.
Möchte mich für Eure rasche Hilfe bedanken. Leider kann ich keine Probefahrt mach, da es bei uns regnet.
Gruß Heiko
Ich tipp da auf die Masse - hatte ein ähnliches Problem beim Einbau des elektronischen Reglers in meine R23
auf jeden Fall Gratulation :prost:
Heikobmw
Ja freue mich auch riesig. Bei meiner DKW hatte man laut Schaltplan die Masse extra legen müssen. Deswegen tippe ich auch eher auf Massefehler.
