Lima absichern?
Begonnen von hannes55, 09 Juli 2020, 00:05:05
hannes55
Danke, wird geändert!
Gruß, H.
Was dann?!
ClassiCmen
Fragt sich nur, wo hin damit.....unterm Tank ?
hannes55
Was dann?!
ClassiCmen
Die Sicherung.....? oder Sicherungsautomat...?
hannes55
Na so ne Schmelzsicherung hat doch wohl noch in der Lima Platz,
zumal ja schon die Zündspule ausgelagert wurde.
Was dann?!
hannes55
So, die 5A-Sicherung hängt jetzt wie befohlen direkt hinter der Pluskohle.
Hab dann bei laufendem Motor volles Licht angemacht, dazu kamen die 20W vom Halogen-Standlicht, die hatte ich
kurzfristig mit dazu gehängt und dann bei Vollgas die Batterie abgeklemmt.
Sicherung bleibt drin.
Also geh ich jetzt davon aus, dass
a) momentan elektrisch alles im grünen Bereich ist
b) die 5A- Sicherung ausreichend ist
Gruß, Hannes
Was dann?!
Kannst du da mal ein Bild (vulg: Foto) von machen?
hannes55
Hallo Cle,
das sieht eigentlich fast genauso aus wie auf dem ersten Foto.
Nur dass das "gelbe Kabel" (da isses wieder ;D) jetzt wieder auf der Klemme 61 hängt statt an der Sicherung
und das jetzt freie Ende der Sicherung direkt an das Kabel der Pluskohle geht, die dann nich mehr an 61 mit angeklemmt ist.
Kapiert? ;D
Gruß, Hannes
Foto erst nächste Woche, ich fahr jetzt nicht mehr 10 km zur Garage  :kaffee:
Was dann?!
hannes55
Objetivwchel beim Handy- das wärs dann! ;D
Was dann?!
Gähn... das ist doch ein alter Hut: https://www.real.de/product/344672470/
