Schnelle Übersetzung für getunte Einzylinder
Begonnen von franz1, 08 Juli 2020, 15:03:32
topcom
die meisten Maschinen bewegen sich doch zwischen 80 und 90 Vmax, vlt noch ein paar gut eingestellte bei über 100 bis 110. Und dann ist auch schon Schluss. So jedenfalls meine Erfahrungen (z.B. bei Ost Treffen). Die "ganz schnellen" sind auch ganz schnell wieder kaputt. Wir reden hier doch von einigermassen normalen Maschinen, etwas mehr ccm wegen des Drehmoments von unten. Aber große Vmax Gewinne werden doch nicht erzielt (siehe Aktion Getriebeumbau vom Glubb), oder irre ich mich?
Ich habe wegen SW Betrieb auch lange mit Übersetzungen und ccm gespielt. Mit der Seitenwagenübersetzung und 25/3 dreht sich der Motor im Gespann auf der BAB tot. Mit der Soloübersetzung, schaltest du dauernd zwischen 3. und 4. Dann 275ccm bzw 300ccm, da war die Behördenübersetzung gut. Und jetzt beim 350er reicht die Soloübersetzung. Seitenwagen hängt jetzt am Boxer und ich kann mit der 350er tiefenentpannt mit verstärkter Ölpumpe cruisen. Und schnell fühle ich mich trotzdem, solange ich nicht auf der Autobahn bin...
topcom
rafi72
ich hätte ebenfalls Interesse an der Übersetzung. gibt es nochmals eine Sammelbestellung?
Kannst Franz anschreiben, die hat er wohl lagernd.
rafi72
Hallo Mauel,
alles klar ich versuchs mal!! Danke dir und Gruß zurück...
Welches Motorrad und welche Übersetzung hättest Du denn gerne? Ist der Motor leistungsgesteigert?
rafi72
#155
Ich würde die 26/7 versuchen wollen... könnte hier etwa der Tacho der R67 passen mit Wegdrehzahl 0,9..??
Am vergangenen Wochenende bin ich im bayrischen Wald knappe 1000km gefahren - immer am Drehzahllimit (um den bösen Zweizylindern hinterherzukommen) das hat mir in der Seele wehgetan....
Grüße!
Na jetzt wirds interessant. Kannst du mal Bilder einstellen vom Motor? Was hast du denn für einen Zylinder genommen? Und welchen Kolben? Welche KW? Was wurde am Gehäuse gemacht, was am Kopf? Fragen über Fragen
rafi72
#157
Ich Sitze leider am falschen PC - hier habe ich keine Fotos...
Es wurde das Isetta Kurbelgehäuse eines Stromaggregats und der Zylinder des Wagenmotors verheiratet, zweites Schleifmaß. Kolben ist eine Einzelanfertigung von WAHL. Kopf wurde massiv bearbeitet. Nockenwelle ist R27. Kurbellwelle wurde gekürzt, da kein Dynastart.
Läuft super, jedoch bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Abstimmung und der Übersetzung....aber das kann man ja ändern... ;)
Mit dem langen Getriebesatz (Radtripel von Florian) wärst Du schon mal mit 12% länger dabei, bei der Leistung die aus den 360 ccm rauszuholen sind müsste das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Vorteil - keine Änderung der Tachoübersetzung, keine dummen Fragen bei der Hauptuntersuchung ...
Auf Fotos sind wir gespannt - schon mal auf dem Leistungsprüfstand gewesen?
Hans Otté
Grüß dich Rafi72,
da hast du ja ein sehr interessantes und überzeugendes Projekt auf die Räder gestellt.
Zu deiner Frage nach einer passenden Endübersetzung kann ich dir nur zu der längeren Spezialanfertigung von Franz1 raten. Die Drehzahlen des Motors werden hier wirklich im noch sicheren Bereich von unter 7000U/min gehalten. Wenn du die originale Nockenwelle der R27 beibehälst könnte es sein, dass der Motor nach oben herum etwas zäher am Gas hängt. Ich hatte bei meinem recht ähnlichen R27 Umbau deshalb die Nockenwelle der R26 verbaut und dadurch ein Triebwerk erhaltes welches sehr durchzugstark auch im unteren Drehzahlbereich antritt und so schaltfaules Fahren auch im letzten, dem 4ten Gang erlaubt. Durch den längeren Endantrieb werden alle Gänge länger und das ermöglicht dir sofort eine weit bessere Ausnutzung aller Gangabstufungen als mit der nornalen Standardübersetzung. Du brauchst dann keine Max.Drehzahlen mehr um die Motorenleistung sicher an das Hinterrad zu bringen. Vermutlich hast du auch hinten einen 18x4,00 Reifen montiert. Mit der verlängerten Endübersetzung kannst du ohne Schwierigkeiten auch wieder auf 18x3.50 unstellen und dabei gleichzeitig ein deutlich besseres Kurvenhändling erzielen.
Zu deinem Vergaser; welchen Typ hast du hier eingesetzt?
Ich habe einen VM Mikuni mit 30mm Durchgang verwendet. Wenn bei deinem Umbau die Ventile stark vergrößert wurden bekommst du sonst möglicherweise Probleme mit Gemischabmagerung bei voll geöffnetem Gasschieber.
Die Folge können dann Klopfen sein wenn die Gemischbildung und die Zündkurve dem Leistungsniveau nicht wirklich perfekt angepasst wurde. Das hatte bei mir ganz zu Anfang meines "Forschens & Werkens" ein Loch im Kolben bewirkt!
Mit welchem Laufspiel hast du den Wahlkolben verbaut und welches Motorenöl setzt du im Betrieb ein?
Welches Zündsystem/Kurve kommt bei dir zum Einsatz? Das alles würde mich sehr interessieren da ich auch bei meinem Projekt noch viel Feintunig vornehmen möchte und auch muß. Grüße, *****
Statt eine Nockenwelle der R26 zu verwenden könnte man doch auch das Kettenrad der Nockenwelle modifizieren. So wie man das bei der Änderung der Seriennockenwelle der 25er und R26 gemacht hat.
Einarbeiten einer zweiten Nut in das Kettenrad, wodurch die Steuerzeiten ein wenig zurück genommen werden.
Hans Otté
die Modifizierung der R27 Nockenwelle geht natürlich auch.
Ich glaube mich aber zu erinnern, dass die Ausformung der Nocken bei der R26 und der R27 unterschiedlich ausfallen. (Symetrisch/Asymetrisch von der Anordnung her.) Der Umbau ist liegt nun schon einige Jahre zurück und ich könnte mich hier deshalb auch möglicherweise täuschen. Deshalb nur die Info aus meiner Erinnerung ohne Garantie auf Vollständigkeit in der Sache!
Noch ein Nachsatz zu der Frage nach der passenden Tachowegzahl bei dem verlängerten Achsantrieb von Franz1:
Bei Verwendung von 18x3.50 Reifen und der Endübersetzung von 26:7 zeigt ein gut justierter VDO Tacho mit W=8,4 reale Geschwindigkeit genau an. Hier sollte man nach den alten VDO Meilen Tachos schauen. Da kann man einiges passendes zusammen bauen oder konfigurieren. Alles kein Hexenwerk wenn die Motivation stimmt und kein Zeitlimit hier im Wege steht. Liebe Grüße und dir Bernd noch ein erfolgreichge Schaffen. Ich melde mich recht bald bei dir, *****
franz1
Hallo Rafi,
Hast du meine Antwort erhalten?
Franz
rafi72
#163
herzlichen Dank für das Interesse und das Lob an meinem Projekt. und das von den Profis! :angel: super Tipps habt ihr da!!!
@Bernd: das Radtrippel interessiert mich auch sehr. welche Übersetzung ist das denn dann im 4. Gang?
@Hans und Bernd: Ich überlege tatsächlich ob ich die R27-Nockenwelle auf R26 Steuerzeiten umstellen sollte durch ein umgedrehtes Zahnrad. bin jedoch hin und hergerissen. Ist eine Schleicherwelle oder so vl noch passender?
@Franz: ich habe dir eine Mail gesendet und freu mich mit dir in Kontakt zu treten  ;)
rafi72
Vergaser ist ein 29er CR Special KEIHIN
Laufspiel ist 0,08. die Desachsierung des 700er Wagenmotors ist genau in die andere Richtung, hier muss man extrem aufpassen sich kein Eigentor zu schießen, da der Pfeil auf dem Kolben in die falsche Richtung zeigte auf dem ersten Nüral-Kolben
Öl habe ich das 40er Einbereichsöl von Castrol ohne Detergentien.
Zündgeber ist elektronisch von Zofia. Die kurve ist momentan noch original. Ich werde jedoch bald auf der rolle damit spielen. Bei so einem einzelhubraum sollte man sich, denke ich, damit auseinandersetzen..
Hans Otté
Zitat von: rafi72 am 03 August 2022, 22:19:52Vergaser ist ein 29er CR Special KEIHIN
Morgen Rafi,
die richtige Zündkurve zu finden braucht viel Zeit und Geduld da hier auch die Gemischaufbereitung eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Aber in diesem technischem Bereich bist du ja schon gut unterwegs sonst wärst du mit Sicherheit noch nicht auf der Strasse unterwegs um den alten Boxern hinterher zu jagen.
Mir fällt allerdings negativ auf, dass der Ansaugkanal des Vergasers einen 90° Bogen von unten nach oben macht. Das ist ungünstig für die Leistungsentwicklung. Besser wäre einen Mikuni VM mit 30 bis 32mm Durchlass in grader Linie zum Zylinderkopf hier einzusetzen. Das geht und ich habe das auch schon so umgesetzt. Die Mikuni Rundschieber bauen sehr flach und passen hervorragend auch unter den Tank mit dem abgewinkelten Benzinhahn. Vom Mikuni zum originalen Luftfilter kannst du einen Flexschlauch einsetzen mit dem Vorteil eines verlängerten Luft-Ansaugkanals und der besser geführten Ansaugluft (größere Hauptdüse wie bei den R25/3 Modellen). Wenn du die Arbeitstemperatur im Zylinderkopf absenken möchtest ist hier eine Doppelzündung von Vorteil denn das erspart die eine Grade an Vorzündung und senkt die Temperatur und mechanische Belastung deutlich bei der Verbrennung. Der Motor läuft damit weicher und hängt agiler am Gas. Wenn du genauere Fotos brauchst kann ich dir hier gerne weiterhelfen. Dein Projekt geht in die richtige Richtung, viel Erfolg bei deinem Aufbau, Grüße, *****
CHAMBONDU
Hallo @rafi72
Ist der Zylinderkopf original ?
Jean-Claude
Hallo rafi72,
Wie ist eigentlich dein Name?
Aber das ist nicht das was ich von dir wissen wollte,sondern musstest du die Öffnung in dem 403 Motor für den 700er Zylinder noch aufspindeln,oder hat der so gepasst?
Gruß aus Berlin
Hans Otté
Um einen Zylinder des 700ccm Motors einbauen zu können MUSS das Isetta Gehäuse aufgespindelt werden und die Befestigungsbolzen mussen an den Lochkreis neu angepasst werden. Ist aber alles kein riesiges Problem und ist relativ schnell erledigt. Ebenfalls Nacharbeit erfordert die Anpassung der Stellung/Steigung der Stösselstangen zum Z-Kopf. Hier weicht der Winkel der Schutzrohre der Stösselstangen etwas von der ursprünglichen Ausrüstung ab. Grüße, *****
Hans Otté
Hallo Rafi,
0,08 Laufspiel scheint mir recht viel zu sein für einen Kolben von Wahl. War das deine eigene Vorgabe bei der Auftragsvergabe? Mein deaxierter (Wahl)Kolben läuft sehr gut und geräuschfrei mit nur 0,05 Einbauspiel seit gut 10.000Km.
An welchem Organ nimmst du den Zündungsauslöser ab, Nockenwelle oder Kurbelwelle?
Grüße, *****
R25-2-3-7Hartmut
Die originalen Stösselschutzrohre sind zu dünn und zu lang und wie Hans schon schrieb passt auch der winkel nicht richtig, die muss man also komplett neu machen. Am Gehäuse muss auch im Bereich des Nockenwellenrades etwas weggefräst werden, sonst geht der Zylinder nicht rein. Ist insgesamt nicht ganz so einfach, und kostet auch Zeit.
