login
Autor Thema: Sattelträger (R26/27) an Pagusa Spannrahmen  (Gelesen 662 mal)
    • 51647
    • Gummersbach
« am: 28 Juni 2020, 18:54:17 »
ich hätte da mal eine Frage....
Da sich mein, aus höchstwertigem Weicheisen gefertigter Nachbau-Sattelträger dauernd verbiegt, soll (längst überfällig) etwas vernünftges her.
Es ist mir aber nicht klar, welche Teile dafür nötig sind.
Die Bilder in ETL und Händlerkatalogen sind sehr spärlich.
Es scheint, dass ich vorne noch einen "Adapter" (Winkel?) zw. Sattelträger und Pagusa-Spannrahmen benötige...
Wie sieht das Teil aus, hat es einen Namen, oder gar eine ETL Nr. und ist erhältlich oder muss ich es selbst fertigen?
Dank und Gruß
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
Re: Sattelträger (R26/27) an Pagusa Spannrahmen
« Antwort #1 am: 28 Juni 2020, 19:32:53 »
Wenn Du den Sattelhalter mit der 2 Lochhalterung hast dann benötigst Du auch den Haltewinkel.
Den kannst Du im Prinzip selbst machen oder auch bei den Händlern für kleine Gage kaufen.
Quelle Ulis Motorradladen
  • Online
« Antwort #2 am: 28 Juni 2020, 19:39:15 »
oder brauchst du so was?
bmwglaeser
  • Profi-Schrauber
  • BMW R 27, Bj. 1965; BMW R26/Steib LS200
    • 42349
    • Wuppertal
    • NW
    • BRD
« Antwort #3 am: 28 Juni 2020, 20:06:19 »
ich habe einen alten Pagusa-Rahmen liegen.
Ich dränge dir mal einen Bild von der Unterseite auf, sieht etwas anders aus.
Aber vielleicht hilft es weiter.
Dirk
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #4 am: 28 Juni 2020, 21:25:27 »
Ah... Bei Rabenbauer habe ich jetzt eine kleine Beschreibung gefunden (hoffe, dass es sich um das gleiche Teil handelt):
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/52/0/147822/befestigungswinkel_f_satteldecke_auf_satteltraeger__r25_2_-_r68.html
Es scheint wohl nichts mit Pagusa oder Denfeld zu tun zu haben.
Sondern es gab jeweils Spannrahmen für Einzylinder (bzw. R51/3), die sich direkt montieren lassen oder Spannrahmen für die Boxer-Schwingen, welche sich auf dem Einzylinder-Sattelträger nur mit diesem Winkel montieren lassen.
Danke. Denke, jetzt kann ich eine Bestellung fertigmachen.  :schrauber:
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #5 am: 28 Juni 2020, 21:55:34 »
Mist... bei Rabenbauer gibt es zwei Teile mit genau der gleichen Beschreibung...
Welches ist jetzt richtig?
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/52/20/147822/befestigungswinkel_f_satteldecke_auf_satteltraeger__r25_2_-_r68.html
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/52/20/147823/abdeckblech_fuer_laschen_von_der_satteldecke_r25_-_r51_3.html
Werde ich wohl doch noch erstmal telefonieren müssen. :-\\
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #6 am: 28 Juni 2020, 22:07:43 »
Bei dem einen steht doch Befestigungswinkel, und bei dem anderen Abdeckblech, ich weiß jetzt grade nicht was Du meinst?
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #7 am: 28 Juni 2020, 22:17:31 »
Beidesmal steht halt dabei:
"1 x Langloch, 2 x M6 Schrauben, für R50 Decke auf 51/3
Sattelträger
Wenn es nicht das gleiche ist, braucht man es also evtl. auch?
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #8 am: 28 Juni 2020, 23:30:08 »
Also wenn Du den obigen Sattelträger durch einen neuen ersetzen willst dann kannst Du das mit diesem Sattelträger, oder jedem Baugleichen eines anderen Händlers,
Und diesem Haltewinkel machen.
Da braucht es sonst nichts. (Mutter und Schraube klar)
Welche Kombinationen mit welchen anderen Sattelträgern noch möglich sind, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #9 am: 29 Juni 2020, 12:38:33 »
Eigentlich genug Fragezeichen für einen Eintrag in der Vergleichstabelle...mal schaun, ob wir hier ein System reinbringen, welches solche Diskussionen in Zukunft einfacher lösbar macht...
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #10 am: 29 Juni 2020, 13:30:09 »
Bis R24...wegen anderer Satteldecke (Drilastic) eh anders.
R25 : hinten zentrale Bohrung für stehende Sattelfeder ; vorne 2 Löcher parallel für Spannrahmen mit "Flügelchen" ; 8 mm Bohrung für Sattellagerschraube
R25/2: Unten zwei Laschen für Federaufnahme ; vorne 2 Löcher parallel für Spannrahmen mit "Flügelchen" ; 8 mm Bohrung für Sattellagerschraube
R25/3, R26, R27: Unten zwei Laschen für Federaufnahme ; vorne 2 Löcher parallel für Spannrahmen mit "Flügelchen" ; 10 mm Bohrung für Sattellagerschraube
Zumindest soweit die Ersatzteillisten das hergeben war für alle Baureihen von der R25 bis zur R27 immer der Spannrahmen mit den "Flügelchen" und der Direktmontage auf dem Sattelträger mit Hilfe des Langlochblechs...der von Uli zitierte Winkel scheint nur nötig zu sein, wenn man den "Boxer(?!)Spannrahmen mit der zentralen Schraube vorne montieren will...daß nur noch diese Varinate bei den Händlern auftaucht, ist zumindest nachvollziehbar...deutlich geringerer Fertigungsaufwand und ggf. mit dem genannten Winkel überall montierbar...die "Flügelchen" sind schlechter adaptierbar und deutlich aufweniger in der Fertigung..
Mag jemand was dazu sagen? Am besten konstruktive Kritik, da steh ich drauf....
« Letzte Änderung: 29 Juni 2020, 14:24:21 von Taz »
jo.gi
  • Schrauber-Lehrling
  • R27 + LS200
    • Sindelfingen
« Antwort #11 am: 29 Juni 2020, 20:22:07 »
So schaut`s bei meiner R27 untendrunter aus, allerdings Denfeld.
Weiß aber nicht genau ob das gefragt war.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #12 am: 29 Juni 2020, 21:29:31 »
Hallo Jörg.
Es widerspricht zumindest nicht meiner Vermutung, daß die Sattelträger bei der R27 für die geflügelten Spannrahmen mit den beiden Befestigungsschrauben vorne ausgelegt waren....und es ist eine 1a Montagevorlage für Rütz.
Danke dafür, Ute
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #13 am: 30 Juni 2020, 10:29:32 »
Hallo Ute,
gerade nachgeguckt, bei meiner Galeere auch so, Satteldecke ohne Namen (schon so bekommen)
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #14 am: 30 Juni 2020, 11:26:31 »
Schorsch, bist Du da sicher?
Normalerweise hat der Schraubbare Winkel nahezu 90°, bei Dir sieht das aber zumindest auf dem Foto nicht so aus, zudem hast Du vorne das große Loch unten in der Satteldecke, kann es sein das Du eine solchen Spannrahmen drauf hast?
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #15 am: 30 Juni 2020, 11:44:33 »
Stimmt!!
Hab den Sattel noch nie zerlegt. Aber, stimmt, der andere Winkel hat
90 Grad.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #16 am: 30 Juni 2020, 13:56:25 »
Servus...
Stimmt, daß ist neben den beiden anderen Varianten ("Flügelchen" oder Gewinde vorn in der Sattelspitze) die dritte Art von Spannrahmen für den Fahrersattel....nebenbei die am wenigsten lustige zum Aufziehen der Satteldecke, weil die üblicherweise angelieferten Pagusas dort erst großes Loch brauchen...machbar, aber die Flügelchen-Bauform finde ich am besten.
Weiß jemand mehr über die drei Bauformen und ihren Ursprung? Die Ersatzteillisten geben nix her....
Viele Grüße, Ute
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #17 am: 30 Juni 2020, 14:24:07 »
Ich kenne zwar die unterschiedlichen Spannrahmen, bin aber eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen das diese seinerzeit Bestandteil der Satteldecke waren, und aus diesem Grund auch nicht in den ETL aufgeführt wurden und erst neuerdings gewechselt werden.
Aber das ist nix gesichertes sondern nur meine Erklärung dafür das der Spannrahmen in der ETL fehlt, jedenfalls bei mir...
Ich weiß nur das es auch Satteldecken gab die dieses große Loch schon drin hatten.
« Antwort #18 am: 30 Juni 2020, 15:29:26 »
Unschuldigen Mopedchen unter die Satteldecken schauen....
Ist das politisch korrekt?
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #19 am: 30 Juni 2020, 15:35:33 »
Weiß nicht....wenn's hier mit PC angeht, bin ich raus....
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #20 am: 30 Juni 2020, 15:37:49 »
Heiko/2,
ja , gab es ... die Verwendung der Vergangenheitsform scheint mir angesichts des aktuellen Angebots an Satteldecken angemessen zu sein... :traurig:
Jürgen 57
  • R25/3 Bj. 1955
« Antwort #21 am: 30 Juni 2020, 16:03:10 »
anbei Fotos von meiner Sattelbefestigung. Wenn vorne ein einzelner Bolzen vorhanden ist benötigst du auf jeden Fall den Winkel.
VG  Jürgen
P.S.: ... ja die Schrauben sind am Sattelträger noch nicht fest. Eben schnell in der 'Werkstatt' zusammengesteckt.
« Letzte Änderung: 30 Juni 2020, 16:05:27 von Jürgen 57 »
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #22 am: 30 Juni 2020, 16:55:20 »
"Politische Korrektheit“ kam in die Welt durch Leute, die sie im selben Atemzug ablehnen. „Politische Korrektheit“ war nie etwas anderes als – ein Schimpfwort. Diese Leute ....haben.... keine Lust darauf haben, dass außer ihnen noch jemand die Welt erklärt. Es sind konservative, reaktionäre Leute, denen die Lockerungsübungen von 1968 am gesellschaftlichen Körper samt seiner Folgen nicht passen.
Aus Der Freitag
Rainer
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #23 am: 30 Juni 2020, 19:37:02 »
... Ich kenne zwar die unterschiedlichen Spannrahmen, bin aber eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen das diese seinerzeit Bestandteil der Satteldecke waren, und aus diesem Grund auch nicht in den ETL aufgeführt wurden und erst neuerdings gewechselt werden ...
Nix ist praktischer als eine gute Theorie...Sattel gibt es in den ETLs, aber eine Aufschlüsselung nach Satteldecke und Spannrahmen finde ich nicht...daß es heute an die Endverbraucher gerne komplett verkauft wird, mag man durch die aufwendige Montage der beiden erklären, aber warum das bei den Werkstatt-ETLs nicht aufgenommen wurde, kapier ich auch nicht...
Wobei...die Matra-Nr. für die Pagusa-Armbrust hab ich auch noch nicht ...
JochenD
  • Hobby-Schrauber
« Antwort #24 am: 30 Juni 2020, 20:32:56 »
War es früher vielleicht einfach Standard für eine Zweiradwerkstatt eine Satteldecke zu wechseln?
Und die Satteldecken untereinander kompatibel?
Warum den dann extra die ETL aufbohren?
Das wäre mein Tip, warum es dazu keine Unterlagen gibt.
Gruß Jochen
Krottenkopp
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #25 am: 30 Juni 2020, 21:04:41 »
Gruß Jochen
Also Du meinst die führen jede 8er U-Scheibe auf und beim Spannrahmen fangen sie dann an zu sparen?
Naja halt auch ne Theorie...
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #26 am: 30 Juni 2020, 21:18:34 »
Ist schon interessant.
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es da so viele Varianten gibt.
Nachdem ich am Ausbau des Sattellagers fast verzweifelt wäre, habe ich noch eine witzige Entdeckung gemacht (-> Bild).
Das erste Leben als Polizei-Fahrschulmotorrad ist bekannt.
Aber grüne Farbe unterm schwarzen Lack konnte ich bisher nur an zwei Stellen ausfindig machen (Werkzeugfachdeckel und Lufikasten) und definitiv nirgendwo am Rahmen.
So bin ich immer eher davon ausgegangen, dass sie von vornherein schwarz war und nur diese zwei Blechteile mal aus Polizeifundus ersetzt wurden.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #27 am: 30 Juni 2020, 21:24:12 »
Tja! Jetzt muss das Teil leider wieder original Grün
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #28 am: 30 Juni 2020, 21:35:09 »
Meine Theorie sieht so aus:
Nur der Sattelträger ist von BMW. Alles ab Sattelträger bis Fahrer-Po lieferte ein Zulieferer, nach Vorgabe, aber unter nur einer ETL Nummer.
Konstruktive Details waren dem Zulieferer überlassen.
Auch der Tank? :o ... oh je..  :-\\ ;D
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #29 am: 01 Juli 2020, 09:37:28 »
Grün/Blau ist doch auch eine tolle Kombination...  ;D :kotz:
