login
Autor Thema: Zofia Laderegler  (Gelesen 445 mal)
bemwenesu
  • R 26 Fahrer und manchmal auch NSU-Fox
Zofia Laderegler
« am: 22 Mai 2020, 21:47:39 »
beim Zofia-Regler ist ein kleines Schräubchen zum Regulieren. Vom Hersteller ist er laut Beschreibung auf 7,2V eingestellt.
Sollte man nun ein wenig nachjustieren wollen/müssen in welche Richtung würde sich etwas ändern.
Im Uhrzeigersinn mehr Volt oder umgekehrt weniger Volt. Hat das schon jemand festgestellt,herausgefunden oder ausprobiert?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß   Frank
Zofia Laderegler
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
Re: Zofia Laderegler
« Antwort #1 am: 22 Mai 2020, 23:39:09 »
die sind nicht korrekt voreingestellt. Einbauen, Ladespannung messen und dann einstellen.
« Antwort #2 am: 23 Mai 2020, 09:35:51 »
einfach ausprobieren (mit Messgerät) oder bei Zofia Pwelczak anrufen und fragen - sehr freundlicher Kontakt - 05365 8432
Und das Ergebis hier posten!
bemwenesu
« Antwort #3 am: 25 Mai 2020, 15:20:49 »
Hi @
Hab heute mit H. Pawelczak telefoniert und folgendes erfahren.
Mit dem kleinen Schräubchen kann man die Ladespannung erhöhen oder verkleinern.
Im Uhrzeigersinn (re.-rum) erhöht sich die Spannung.
Gegen den Uhrzeigersinn (li.-rum) verkleinert sich die Spannung.
Regler ist auf 7,2 Volt voreingestellt.
Man kann bedenkenlos 2-3 Umdrehungen machen,egal in welche Richtung
ohne den Regler zu „killen“. 1 Umdrehung entspr. ~ 0,3Volt.
Auf meine Frage die Anzeige des Multimeters würde so"rumzappeln" kam die Gegenfrage ob ich digital gemessen habe.Ja hab ich.
Man sollte doch diese oder evtl. auch andere Messungen analog durchführen. Die billigen Multimeter taugen nix.
Ich hoffe gedient zu haben.
Gruß und bleibt gesund    Frank
« Antwort #4 am: 25 Mai 2020, 18:28:35 »
Hallo Frank,
 vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung - das wird sicher dem einen oder anderen (mir auch) helfen! :blumen:
Reubaer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    Years
« Antwort #5 am: 25 Mai 2020, 19:22:50 »
Hi Zusammen,
Auf wieviel sollte der Regler für eine Gelbatterie eingestellt werden?
Max - Min?
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
« Antwort #6 am: 25 Mai 2020, 20:13:34 »
Super Frank! Danke für die Infos! Ich hab da schonmal rumgedreht und mich gewundert dass sich nicht viel tut  :D  Jetzt weiß ich warum  :schrauber:
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #7 am: 25 Mai 2020, 20:47:17 »
Dreh mal richtig am Rad!
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #8 am: 25 Mai 2020, 21:38:12 »
Hi Zusammen,
Max - Min?
6,7 min, 6,9max
Freude
« Antwort #9 am: 26 Mai 2020, 10:01:19 »
Wunderte mich. dass der Zofia-Regler (R26) die max Ladespannung mit steigender Motortemperatur etwas senkt ...
Erklärung vom (sehr netten) Hersteller..: Bei "LIMA usw kalt" wird Reglerspannung etwas angehoben von ...6,9V ... 7.5V,  um Akku schneller zu laden....
Na ja..
===> Ladespannung bei Motor Betriebstemperatur (=LIMA / Regler warm) und mit Licht an auf .... 6,9V einstellen.
« Letzte Änderung: 26 Mai 2020, 10:09:57 von Freude »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #10 am: 26 Mai 2020, 12:22:24 »
Dann muss der Regler ja parallel eine Temperaturmessung machen .
