login
Autor Thema: R27 - Vordere Auspuff Befestigung?  (Gelesen 139 mal)
pallas
  • Schrauber-Lehrling
  • R27, CX500, DR 650 SE, GTS 300
    • Zürich
    • Schweiz
    Years
« am: 22 Mai 2020, 09:43:45 »
Kurze Frage:
Es ist nicht vorgesehen, denke ich, dass das Auspuffrohr an R27 bei der Befestigung am Blechwinkel beim Motor beweglich gelagert ist, wie das bei mir vom Vorbesitzer aufwändig ausgeführt wurde?   ???
Daher kommt wohl das Problem, dass sich meine Auspuffmutter am Kopf immer wieder löst...
« Letzte Änderung: 22 Mai 2020, 09:48:10 von pallas »
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
Re: R27 - Vordere Auspuff Befestigung?
« Antwort #1 am: 22 Mai 2020, 09:58:59 »
normalerweise wird ein Winkel fest an das Motorgehäuse verschraubt und daran die Schelle.
Beweglich befestigt ist erst der Auspuff mit der Aufhängung in der hinteren Rahmenschleife in dem Silentblock.
Der Krümmer muss ja auch nicht beweglich verschraubt sein da sich der ganze Motor als Einheit bewegt.
pallas
    • Zürich
    • Schweiz
    Years
« Antwort #2 am: 22 Mai 2020, 10:20:50 »
Danke! So dachte ich mir das eigentlich auch.
Gruß, Jon
Rawost
  • R27 Solo, R27/Steib 250, R25, Projekt R27US
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #3 am: 22 Mai 2020, 10:24:37 »
Hallo Jon,
Eine Störung oder Abweichung der Standardbefestigung wird immer zu Problemen mit dem Krümmer am Zylinderkopf führen.
Besonders zu beachten sind der hintere Silentblock zur Befestigung des Dämpfers und die obere Motorhalterung!
Rainer
pallas
    • Zürich
    • Schweiz
    Years
« Antwort #4 am: 22 Mai 2020, 10:29:04 »
Hallo Jon,
Rainer
Der hintere Silentblock scheint mir ok zu sein. Keine Risse im Gummi sichtbar.
Was hat es im Zusammenhang mit dem Krümmer/Auspuff mit der oberen Motorhalterung auf sich?
RolfD
  • R27
    • 35083
    • Wetter
« Antwort #5 am: 22 Mai 2020, 10:35:08 »
... diese obere Motorhalterung ist ebenfalls "elastisch" ausgeführt, d.h. es gibt ein Gummi, welches je nach Qualität manchmal nicht mehr in Ordnung ist. Das sollte man ab und zu kontrollieren, denn es nimmt ebenfalls Schwingungen auf. Wenn es dazu nicht mehr in der lage ist, verstärkt sich dieses Verhalten des Motors.
lieber im Blues als im Minus
pallas
    • Zürich
    • Schweiz
    Years
« Antwort #6 am: 22 Mai 2020, 10:36:07 »
Verstehe! Und dann rüttelt es auch eher die Krümmerschraube lose.
