Autor Thema: Hilfe für Petra 25/3  (Gelesen 2805 mal)
Herculestom und 1 Gast betrachten dieses Thema.
big-tschenso
Re: Hilfe für Petra 25/3
« Antwort #60 am: 12 März 2020, 10:26:02 »
Jo, es gibt aber auch ausnahmen. HAG R50-R69S. Hätte ja sein können, das die 25/3 auch so ne Ausnahme ist.
Rawost
  • R27 Solo, R27/Steib 250, R25, Projekt R27US
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #61 am: 12 März 2020, 10:33:21 »
Hier mal ein paar Tipps, auch ohne Brille erkennbar!
Viel Erfolg
Rainer
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW
  • ommmmmh
« Antwort #62 am: 12 März 2020, 10:54:41 »
die haben ja keine Ahnung....obwohl sie aus Harburg kommen
  • Tips-Editor
  • Online
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #63 am: 12 März 2020, 19:53:49 »
immer in die Richtung aus der das Öl kommt
Nicht ganz korrekt:
Immer in Richtung des dickflüssigeren Mediums, außer bei der Vespa, da passt er nur andersrum
big-tschenso
« Antwort #64 am: 13 März 2020, 08:50:33 »
Ich habe Ihn jetzt wieder mit der offenen Seite zum HAG montiert. Richtig?
Gruß Tschenso
    • Köln
« Antwort #65 am: 13 März 2020, 09:51:27 »
(Schieb sicherheitshalber einen anders herum nach. Ist völlig im Sinn der Doppelölung.)
D&W
Isemax2
  • Profi-Schrauber
  • R2,R4,R20,R25/3,R27 DRK,EMW R35/3,R42,R62,R11,R12
    • NRW
    YearsYearsYears
« Antwort #66 am: 14 März 2020, 08:53:56 »
Da ist er so eingebaut, damit das Öl aus dem Schwingenholm nicht in den EA läuft.
Isemax2
big-tschenso
« Antwort #67 am: 15 März 2020, 15:24:50 »
So, andere Frage. Bekommt man die Druckplatte der Kupplung auseinander? Sie besteht doch aus zwei Teilen. Ich weiß nur nicht, wie ich das auseinander bekomme. Warum ich das machen will, um besser schauen zu können, ob die Druckplatte krumm ist. So wie es aussieht, trägt die Kupplung nur im äusseren Bereich. Das könnte auf ne krumme Druckplatte hinweissen, oder?
Gruß Tschenso
    • Köln
« Antwort #68 am: 15 März 2020, 18:33:41 »
Jens,
lass die Druckplatte wie sie ist.
Da kannst du zum prüfen nur ein Haarlineal reinlegen und wenn die krumm ist, bleibt die krumm.
Prüf lieber den Druckring.
Der wird gerne schief und erzeugt eine falsch tragende Kupplung.
big-tschenso
« Antwort #69 am: 15 März 2020, 19:30:53 »
ok
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #70 am: 15 März 2020, 19:33:22 »
Die Druckplatte ist aus zwei Teilen, punktgeschweisst, nicht zerlegbar.
Das es scheinbar nur aussen trägt ist normal und o.k., die Kuppungsscheibe sollte nicht viel weniger als 5mm dick sein.
André
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #71 am: 18 März 2020, 08:22:43 »
Jens,
Bei der Demontage meiner 25/2-Kupplung sah ich, dass die Reibscheibe auf der "Festseite" der Kupplung nur auf etwa 2,5cm Breite trug. Laufleistung ist 50.000km...
Da mir nichts negativ auffiel beim brachialen Durchbeschleunigen, habe ich alles wieder eingebaut.
big-tschenso
« Antwort #72 am: 18 März 2020, 09:53:14 »
Dann werde ich es auch wieder einbauen.
  • Meister-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #73 am: 18 März 2020, 12:54:28 »
Never change a running system... :)
big-tschenso
« Antwort #74 am: 18 März 2020, 16:54:29 »
Hallo Leute,
eine ander Frage. Welche klemmen benutze ich im Lampentopf, für eine geschaltete Stromversorgung?
Gruß Tschenso
martin-8
  • Schrauber-Lehrling
    • 51519
    • Odenthal
    • NRW
    YearsYears
« Antwort #75 am: 18 März 2020, 17:20:21 »
Klemme 15 bekommt Spannung, wenn der Zündnagel steckt, d.h. Zündung an. Bremslicht, Hupe und Zündspule werden von hier versorgt.
Martin
big-tschenso
« Antwort #76 am: 18 März 2020, 17:37:40 »
Danke und die Masse nehme ich von der Befestigungsschraube des Lampentopfs?
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #77 am: 18 März 2020, 21:32:23 »
Nein. Die nimmst von Klemme 31 (Platine oder Lampenfassung).
big-tschenso
« Antwort #78 am: 18 März 2020, 22:22:15 »
Ok, jetzt muss ich mal schauen, wo welche Klemme ist
Danke Euch
Gruß Tschenso
big-tschenso
« Antwort #79 am: 26 März 2020, 18:46:10 »
So,ich wieder.
Macht man eigentlich unter die vordere Kotflügelstrebe nen Gummi drunter?
Gruß Tschenso
  • Online
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #80 am: 26 März 2020, 18:50:08 »
Ja
  • Online
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #81 am: 26 März 2020, 18:51:29 »
Moment...was meinst Du mit Gummi?
Die leicht gequetscht aussehenden Teile rechts und links oder willst Du zwischen den Bügel und den Kotflügel noch was einlegen?
    • Köln
« Antwort #82 am: 26 März 2020, 18:54:08 »
Eben.
Unter die vordere Kotflügelstrebe kommt nichts.
big-tschenso
« Antwort #83 am: 26 März 2020, 19:06:32 »
Aber wäre da ein dünnes Gummi nicht sinnvoll?
  • ommmmmh
« Antwort #84 am: 26 März 2020, 19:19:51 »
kann (!) man machen
big-tschenso
« Antwort #85 am: 26 März 2020, 20:40:34 »
ich glaube, das mach ich.
big-tschenso
« Antwort #86 am: 26 März 2020, 20:43:15 »
der Rolf versteht mich halt! Der bekommt am See ne extra Portion Kartoffelsalat.
  • ommmmmh
« Antwort #87 am: 27 März 2020, 09:42:12 »
big-tschenso
« Antwort #88 am: 05 Mai 2020, 16:45:53 »
So, mal wieder hier ne Frage.
Mein Vergaser ist nun gereinigt und sauber, neue Bestückung liegt bereit. Jetzt hat aber der Schieber etwas Spiel. Was viel und wenig ist, kann ich nicht beurteilen. Nun könnte ich mir beim Rabenbauer nen Übermaßschieber und ne Übermaß Leerlaufschraube machen lasen. Das schlägt aber so mit ca. 180 Okken zu Buche. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Meine Frage nun, sollte ich vielleicht erst mal schauen, wie die Petra mit dem nicht gemachten Vergaser läuft? Und wenn es gar nicht so schlecht ist, so lassen? Man hat halt keinen Vergleich, wie sich das anfühlt, wenn das gemacht ist.
Gruß Tschenso
    • Köln
« Antwort #89 am: 05 Mai 2020, 17:10:44 »
Ja, solltest du.
Stell dir mal vor, sie läuft optimal und du merkst es nicht, weil du lieber 180 Ocken investierst.  ;D
anything
