login
Seiten: [1] 2 3 ... 5 |   Nach unten
Autor Thema: Hilfe für Petra 25/3  (Gelesen 3243 mal)
big-tschenso
« am: 04 März 2020, 08:45:58 »
Hallo Leute,
ich hoffe, das es so in Ordnung ist, wenn ich diesen Treat aufgemacht habe. Ich würde hier gerne alles fragen, bis ich meine Petra wieder auf der Strasse habe. OK?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Re: Hilfe für Petra 25/3
« Antwort #1 am: 06 März 2020, 11:35:05 »
Hallo Leute,
wie findet Ihre denn meine aderendhülsen made by Tschenso?
big-tschenso
« Antwort #2 am: 06 März 2020, 11:39:30 »
So, noch ne Frage. An unseren Fahrzeugen sind doch auch diverse Gussteile verbaut. Z.B. der Fussbremshebel oder der Bremshebel am HAG usw. Wenn man die jetzt blank macht, rosten die dann ?
Gruß Tschenso
  • Online
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #3 am: 06 März 2020, 11:40:02 »
Das sind ja keine Aderendhülsen, sondern selbstgebastelte Ringkabelschuhe  ::) Für den Notfall in der Wüste mit dem Kohlelötkolben... aber zu Hause würde ich das sauber mit einem aufgecrimpten Ringkabelschuh machen.
Krottenkopp
  • Meister-Schrauber
  • Online
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #4 am: 06 März 2020, 11:58:38 »
Ja, die rosten dann...
Gruß Heiko/2
RolfD
  • R27
    • 35083
    • Wetter
« Antwort #5 am: 06 März 2020, 12:18:14 »
... also, wenn möglich, dann würde ich die auch "professionell" crimpen....
aber ich hab selbst auch noch einige solcher bzw. ähnlicher "originalen" oder eher einfach mit Lötzinn oder nicht ganz so professionellen Endhülsen gemachte Kabelenden. Wenn man das weiß, dann kann man evtl. auch damit umgehen. In jedem Fall muss man davon ausgehen, dass bei Defekten an der Elektrik (bei mir schon 2 Mal so geschehen) diese Kabelsachen eine Rolle spielen können. Genau: an der Platine der LiMa meiner R27 haben sich die Kabelenden in den Schraubklemmen gelockert und die Kabel hingen dann mal mit / Mal ohne Kontakt da herum. Es war nicht so einfach, diese Ursachen zu lokalisieren. Dennoch: es lehrt einen etwas! (Defekte zunächst in diesen Bereichen suchen, wenn man jemanden mit der guten Crimpzange kennt, dann bei Gelegenheit besser machen!)
Ich meine, es kommt drauf an, welchen Anspruch an Perfektion man zu welcher Zeit umzusetzen wünscht.
Wenn du allerdings mit den Jungs demnächst auf die Inseln fahren willst, dann könnte es effizienter sein, die Sachen gleich richtig zu machen. Der Unterhaltungswert von Pannen könnte dann ansonsten auch mal ins Minus rutschen.
Rolf III
lieber im Blues als im Minus
noai_87
  • Profi-Schrauber
  • BMW R25/2 - BMW E92 330D
    • 8274
    • Tägerwilen
    • Thurgau
    • Schweiz
    Years
« Antwort #6 am: 06 März 2020, 12:26:47 »
.. ja wenn möglich, aber in dem Fall? Viel Platz gibts ja am Horndrücker ja nicht. Hab meine auch nur gelötet...  :-X
big-tschenso
« Antwort #7 am: 06 März 2020, 13:08:38 »
Richtig, in diesem Fall geht das wohl nicht anders.
RolfD
  • R27
    • 35083
    • Wetter
« Antwort #8 am: 06 März 2020, 13:09:17 »
... genau, das sind so Stellen, da gibts kaum Alternativen. Aber genau dort (Horndrücker/Schalter) sind die Verbindungen auch nicht unbedingt so gefährdet wie z.B. an der LiMa Platine. Da wirken Kräfte durch den mehr oder weniger sauberen Motorlauf (Rütteln) auf die Kabel. Und heiß wirds da auch.....
big-tschenso
« Antwort #9 am: 06 März 2020, 13:12:00 »
Und Du hast auch noch das Gummi. Ich habe das leider nicht mehr. Bekommt man das irgend wo einzelln?
noai_87
  • Profi-Schrauber
    • 8274
    • Tägerwilen
    • Thurgau
    • Schweiz
    Years
« Antwort #10 am: 06 März 2020, 13:19:29 »
Habs bis jetzt nur bei Mark Huggett gesehn. Artikelnr. 61 31 8 070 198
ahh habs auch grad bei Motorrad Stemler gefunden - 2.40€
« Letzte Änderung: 06 März 2020, 13:22:49 von noai_87 »
big-tschenso
« Antwort #11 am: 06 März 2020, 13:28:12 »
  • ommmmmh
« Antwort #12 am: 06 März 2020, 16:42:25 »
ICH FINDE DAS MIT DER lÖTUNG OK :kopfhau:
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #13 am: 06 März 2020, 16:48:43 »
DAU: "Mein PC schreibt nur noch Großbuchstaben"
Hotline: "Haben Sie die Feststell-Taste gedrückt ?"
DAU: "Nein - hab' ich selbst herausgefunden......"   ;D ;)
big-tschenso
« Antwort #14 am: 06 März 2020, 17:30:04 »
So sieht jetzt meine Petra aus. :\'( :\'(
hannes55
  • Frösche sind schön...
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #15 am: 06 März 2020, 17:54:01 »
Ich dachte, du wolltest nur das Getriebe rausmachen, ist es mit dir durchgegangen :schrauber: :schrauber: :schrauber: :schrauber:? ;D
Was dann?!
big-tschenso
« Antwort #16 am: 06 März 2020, 18:00:02 »
Ha, jetzt wird tachles geredet. Ich will mit einem guten Gefühl nach Schottland.
So, gleich noch ne Frage. Das Eberrücklicht im Bild hat doch nur so einen kleinen Durchlass fürs Licht. Wäre es da nicht sinnvoll. das Loch grösser zu machen, damit mehr raus kann?
hannes55
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #17 am: 06 März 2020, 18:02:32 »
Ja.
Was dann?!
big-tschenso
« Antwort #18 am: 06 März 2020, 18:04:22 »
Also, gehen wir es an.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #19 am: 06 März 2020, 18:57:57 »
Im Lichtschalter habt ihr keine Chance mit Ringkabrlschuhen  was zu werden. Das ist die einzige(!) Stelle bei der ich es mir auch selbst erlaubt habe.
Ich gab übrigens das Gummi bei Rabenbauer bestellt. Ruf da mal an.
Grad das ist so ein typisches Gummi bei dem ich kein Bock habe das wieder wegen Rissen auseinanderzufrockeln!
Guß Manuel
big-tschenso
« Antwort #20 am: 06 März 2020, 20:08:08 »
Der hat des. Bei nächster Bestellung ist des mit dabei.
Ich werde alle Gummiteile austauschen.
Motorgummis sind alle gerissen.
Gruß Tschenso
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #21 am: 06 März 2020, 20:09:14 »
Ich meine auf dem Foto zu erkennen, daß das Vorderrad nicht ganz mittig sitzt.
big-tschenso
« Antwort #22 am: 06 März 2020, 20:56:46 »
Hm, soll ichs raus machen?
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #23 am: 06 März 2020, 21:19:59 »
Jeheeeens !  ::)
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #24 am: 06 März 2020, 22:04:06 »
Ist in GB egal....  ;D
« Antwort #25 am: 06 März 2020, 22:05:12 »
big-tschenso
« Antwort #26 am: 07 März 2020, 08:17:18 »
Ich weiss doch. War doch aber nen guter Scherz.
Ich habe im Rücklicht schon LEDs drin. Sind wohl so die ersten, die es gab. Meint Ihr , welche neueren Datums sind da besser?
Gibt es für die Tachobeleuchtung auch LED, oder ist es da nicht notwendig?
Gruß Tschenso
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #27 am: 07 März 2020, 10:10:26 »
besser oder schlechter hängt nicht vom Produktionsdatum ab - im www gibt es zig verschieden helle. Die Angabe erfolgt i.d.R. in lm ( Lumen ).
Der Umrechnungsfaktor von Watt in Lumen ist etwas "krumm" - aber grob über'n Daumen etwa 1:10.
Ein gleichheller LED-Ersatz für eine 10 Watt-Birne sollte also ~ 100 lm haben. Besser mehr.
Bei dem kleinen Fensterchen im Rücklicht kommt es aber wohl mehr darauf an, wie genau das Leuchtmittel exakt horizontal dahinter sitzt.
( suche mal hier, da haben sich schon einige detailliert zu ausgelassen )
Tachobirne als LED - original sind da 2 Watt drin - da gibt's wohl nicht viel einzusparen.
  • ommmmmh
« Antwort #28 am: 07 März 2020, 10:49:36 »
0,6 oder 1,2 Watt....um genau zu sein
big-tschenso
« Antwort #29 am: 07 März 2020, 12:09:58 »
Alles klar. Ich schau mal, was da drin steckt.
Seiten: [1] 2 3 ... 5 |   Nach oben
anything
anything
