R25/2 stottert
Begonnen von ScherrerFabian, 25 Februar 2020, 13:19:49
Zitat von: ScherrerFabian
Zündung hab ich nie abgeblitzt.
Ey Fab,
dat kann doch nicht wahr sein ...  :spinnt:
Hatte ich mal geschrieben, dass beide Systeme, 1. die Zündung und 2. die Gemischaufbereitung optimal stimmen müssen,
damit der Einzylinder richtig gut laufen soll ?
Möglicherweise hier ?
Also Abblitzen bei über 3500 U/min auf 36°KW, dann ist die F-Kugel am Schwungrad gerade unten im Schauloch verschwunden und nur noch der Oberstrich vom "F" im Blitz zu sehen,
im Leerlauf soll die Zündung bei "S" stehen, ersatzweise zwischen "S" und OT, bei gealterten FKR.
Soll heißen : erstmal die Zündung korrekt einstellen, dann das Gemisch, weils sorum insgesamt einfacher ist.
Gruß mek  :schrauber:  :bike:
Lothar
Sorry! wusste als Neuling nicht, dass das hier eingleisig nach Modell läuft. Mal sehen wie ich mit der Frage weiter komme.
Lothar
Lothar, ist doch gar nicht soo kompliziert :
1. einloggen
2. suchen nach einer geeigneten Rubrik
    zB finden sich in der Rubrik "Die Mechanik und ihre Tücken" mehrere Gasi-Threads ... kann somit passen.
    wenn Du darauf klickst, siehst Du in der Menü-Zeile "neues Thema" .... klick drauf
3. eine geeignete Titelzeile sich ausdenken, .... zB "R27 Vergaser 1-26-93 einstellen" oder etwas ähnliches in "Betreff"
4. aus diesem Thread Deinen Beitrag #57 einfügen
5. geschafft ! .... auf Antworten reagieren, ggf Bilder nach Deinem 5. Beitrag einfügen.
Gruß mek  :prost:
Und nicht frustriert sein, wenn einen die alten Hasen als Oberbibliothekare ins Archiv schicken. Obwohl das auch wieder schade ist, denn FORUM heißt ja wörtlich Marktplatz, wo man sich trifft und redet.
Schönes Wochenende,
"erstmal die Zündung korrekt einstellen, dann das Gemisch, weils sorum insgesamt einfacher ist."...genauer gesagt es nur (!) in dieser Reihenfolge funktioniert
ScherrerFabian
Moin.
Bei einer klassiche Zündung war mir das bewusst. Aber beim Powerdynamo..?
Würde sich denn eine falsch eingestellte Zündung nicht über den ganzen Drehzahlbereich negativ auswirken?
Und noch doof gefragt, wenn die Karre 90km/h schafft (wie gesagt mit dem ausgelutschten zylinder usw) dann kann doch gar nicht soviel verkehrt sein? :(
egal ob alte oder neue Zündung. Auch eine neue elektronische Zündung vollbringt keine Wunderheilung und muss ebenso sorgfältig eingestellt sein.  ;)
auch eine elektronische muß korrekt eingestellt sein....verstellen kann die sich auch....sonst könnte man sie gar nicht einstellen
ScherrerFabian
Ookay.. also nochmal für die ganz bildungsresistenten wie mich ;D:
Was in der Anleitung als "automatische Verstellung der Zündzeitpunkte" beschrieben wird" ist die Anpassung an die verschiedenen Drehzahlen (klassisch wäre das der Fliehkraftregler, richtig?) aber die Grundeinstellung muss ich anpassen?
Wenn bei der Powerdynamo das Polrad genau bei O.T. auf dem roten Punkt aufgesetzt wurde,erübrigt sich das abblitzen.
Gruß aus Berlin
André
oder andersrum: ja, die Grundeinstellung musst du anpassen ;D
Beides korrekt.  :applaus:
ScherrerFabian
Moment... :)
Ihr sagt ja, der André sagt nein.
Das heisst für mich am besten abblitzen, nur zur Sicherheit?
Sei es nur zur Sicherheit
Schaden wird es wohl nicht,aber ,weiss der Geier wie,die moderne Technik errechnet den optimalen Zündzeitpunkt,wenn die Grundeinstellung korrekt auf O.T. gestellt ist.
Erwähnt sei an dieser Stelle,das man bei derMZ-B,oder Powerdynamo, oder Vape,zwischen unterschiedlichen Zündkurven gewählt werden kann,die an der Blackbox mit 4 kleinen Schalterchen eingestellt werden. Welche Position die optimale ist,müsste in der Einbauanleitung,oder auf der Website nachzulesen sein.
André
Nochmal.
Wie André schon sagt:
OT suchen, dann muss (!!) die Makierung der Grundplatte mit der auf dem
Polrad fluchten.
Dann müssen alle Dippschalter auf OFF stehen oder On off on off.
Dann muss das Teil laufen.
Schau dir mal das manual in Ruhe an: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7083/7083inst.php
Ich würd das ganze trotzdem (c) abblitzen und gegenchecken!
Der Powerdynamo ist zwar UNFEHLBAR wie alle wissen ( ausser Rolf) aber dennoch schadet es nicht
Ich hab fahrtechnisch kaum einen Unterschied bei den unterschiedlichen Kennlinien feststellen können.
ScherrerFabian
Guten Abend die Herren.
Die Schalterchen sind alle auf die Position eingestellt die im Handbuch für die /2 angegeben sind ;)
Aber wie gesagt, schaden kanns sicher nicht
Zitat von: Anulu am 15 März 2020, 19:50:12
Nochmal.
Polrad fluchten.
von wem ist denn UPD??
Von keinem keinem geringeren als euch selbst.
Gruß Manuel ( verlässt gebeugt rückwärtsgehend ohne Augenkontakt den Raum )
Manu,
kannst wieder reinkommen.
Hetze ihn nicht...dauert eben etwas länger auf allen Vieren
Rolf,
Du bist soo gut zu uns.
:rip:
Manu,
nicht auf den Smiley klicken.  ;D
Früher war alles besser!  ;D
Stimmt,
da waren noch acht Flaschen im Six-Pack.
... und das tote Meer war erst nur krank........
Zitat von: cledrera am 16 März 2020, 21:10:50
Stimmt,
Und Holsten Edel und Astrakisten hatten noch 30 Jollen!
Krottenkopp
Und die Gummistiefel waren noch aus Holz...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
ScherrerFabian
Jaja und wir sind barfuss in die socken geschlüpft.... ;D
