Drehmoment Zylinderfußschrauben
Begonnen von strichzwojan, 23 Januar 2020, 15:37:14
Gibt es eigentlich BMW-Vorgaben für das Anzugsmoment der Z-Fußschrauben?
Da kommt man zwar nur mit Spezialdrehmos hin, es interessiert mich aber einfach...
Gruß, Jan
     Eco
    Zum Specht, gibt es da keine Tabellen ? M 10 in Alu ?
    Wenn ich mich recht erinnere 20% weniger Drehmoment, als in Stahl.
Nein, selbes Moment. Zum Ausgleich der höheren Weichizität des Alus sind die Stehbolzen länger als die für in Stahl.
Ist das so ? Drehmoment wie in Stahl ?
Entscheidend für das Anzugsmoment ist die Schraubenfestigkeit und die daraus resultierende Schraubenvorspannkraft.
Daher gibt es keinen Unterschied für Anzugsmomente Stahlschraube in Stahl oder in Alu.
Länger muss das Gewinde nur sein, wenn man einen Ausriss der Stahlschraube aus dem Alugewinde verhindern muss.
Das dahinter stehende Prinzip, dass erst der Bolzen und dann das Gewinde versagen soll, führt dann aber zu dem Merksatz,
dass die Bolzenlänge in Alugewinde eine größere sein muss.
PS: Punktum = Basta.
PPS: Weichizität ....  Wie war die Maßeinheit dafür?
PPS: 10 cm Schrauben für die Ölwanne sind nicht notwendig.
Zitat von: rolf am 24 Januar 2020, 17:03:12
Na, den muss man aber kennen um das zu verstehen
War auch nur für Dich!
Na, der thread entwickelt sich ja tatsächlich noch...
Ausgehend von den empfohlenen Werten für die ZylinderKOPFverschraubung bei den großen Boxern ab 1970 (35 Nm), was auch eine "In-Alu-Verschraubung" ist, dachte ich, dass der Wert für unsere FUSSSchrauben nicht falsch wäre. Da ich mir gerne mal Spezialadapter für meinen guten 3/8"-Drehmomentschlüssel anfertige - mit Bohrer und Feile und Schweißgerät - dachte ich über diese doch sehr schlecht zugängliche Stelle nach.
O K Cledrera,
Wenn's denn so ist, o k..
Jan,
bei Einzylindern ist das Problem der Z-Fußschrauben nicht so groß.
Geht mal eine ab, bleibt die einfach liegen und wartet auf Neuverschraubung.  ;D
Isemax2
Über Kreuz gut fest, Drehmoment wird überbewertet, sollte man im Handgelenk haben.
Isemax2
 ####   sollte man im Handgelenk haben.  ####
mag ja funktionieren, aber alle 4 Muttern gleich fest finde ich doch beruhigender
früher habe ich einfach eine Kofferwaage an den Ringschlüssel gehängt ..... ging auch
jetzt finde ich das besser
Nordmann
Sieht nicht selbstgestrickt aus oder ?
ja, einfach einen geeigneten Ringschlüssel mit einer Stecknuss verheiraten
es gibt im Netz sogar irgendwo ein Tabelle, mit der umgerechnet werden kann,
mit welcher Kraft der Drehmomentschlüssel, inkl. Schlüsselverlängerung,
tatsächlich wirkt
Gruß Horst-Dieter
dipl.segl
Könnte man auch ausrechnen 😉
Gruß aus dem sonnigen Norden
dipl_segl
Horst-Dieter...womit ziehst du sie denn an?
hoernerfranz
da gibts nix auszurechnen - das Drehmoment ist einfach das was der Schlüssel anzeigt.
Technische Mechanik Kapitel 1 (oder so)  8)
Aber wenn sich die Länge des Hebelarms änder, dann hat das doch sehr wohl Einfluss aufs Drehmoment, oder?
Leider nur Physik 8. Klasse Wissen
Horst-Dieter,
das freut mich, dass hier noch jemand sein Werkzeug macht. Angefangen hat das bei mir mit einem Adapter, um die "Reichweite" meines Drehmomentschlüssel zu pimpen. Der geht von 6Nm bis 30Nm und mit der Verlängerung kann man auch über 35 Nm korrekt anziehen.
Dann kam ein Spezialflachstahl dazu, mit dem ich die Bremszange am Seitenwagenrad mit dem Drehmomentschlüssel anziehen kann - das ging sonst nur mit einem Ringschlüssel. Meine neuest Arbeit (mit der grünen Banderole) erlaubt, die Einzylinderkopfschrauben mit dem Drehmo anzuziehen, ohne den Tank loszuschrauben.
Das denke ich auch. Die 0,73 auf dem Foto entsprechen dem Faktor, mit dem (bei meinem Drehmomentschlüssel und dieser Verlängerung) der Drehmomentwert multipliziert werden muss.
Allgemein: Wirklänge des Drehmomentschlüssels von Mitte Vierkant bis Mitte bzw. Markierung des Handgriffs : Wirklänge des Drehmomentschlüssels plus Wirklänge der Verlängerung. Bei mir z.B. (18 cm) durch (18cm + 6,6cm) = 0,73
hoernerfranz
nein.
das wäre so, wenn der Drehmomentschlüssel die KRAFT anzeigen würde, mit der man am Hebel zieht.
tut er aber nicht, sondern das Drehmoment.
Und Drehmomente sind in der Ebene verschiebbar.
einfach mal nach 'drehmoment in ebene verschieben' googeln.
RolfD
Ich hab das an meiner Boxermaschine am Übergang Getriebe-Kardan bislang einmal (so) gemacht:
"Das am Drehmomentschlüssel einzustellende Moment ergibt sich nach folgender Formel:
MD = 40 Nm x L1 / L2 "
*(Helmut Heusler, Boxer Technik, S. 114)
