Scheinwerfer funzt nicht
Begonnen von basiltschudi, 22 Januar 2020, 17:14:00
basiltschudi
hi zusammen
Meine elektronische desaster bmw schlägt zu..
Im amhang hat es zwei bilder im einen ist die kontaktplatte mit dem halbmontförmigen kontakt verbunden (wo wies im eingebauten zustand ist), beim zweiten nicht..der scheinwerfer funzt aber nur wenn der halbmondförmige kontakt nicht berührt wird...irgendwer ne ahnung wieso?
Liebe Grüsse
Basil
basiltschudi
Krottenkopp
Naja, das ist so schwierig zu beantworten, entweder nen Dreher in den Leitungen oder nen geschalteten Kurzschluss produziert der die Batteriespannung zusammenbrechen läßt.
Aber auf jeden Fall kannst Du den Schraubenzieher mal wegnehmen, die Zunge dort schaltet NUR die Zündung, das Licht geht auch ohne gedrückter Zündung!
basiltschudi
Hi heiko
Hab noch bisschen rumprobiert...manchmal leuchtet das standlicht und die leuchte auch wenn sich alles berührt erlisch jedoch manchmal wieder...wie könnte ich den spannungsabfall messen?
Liebe Grüsse
Krottenkopp
Dann prüfe erst mal alle Klemmstellen und die Verdrahtung, wenn die Glühbirne mal leuchtet und mal nicht wird auch Dein Meßgerät mal was anzeigen und mal nicht, ist also nicht unbedingt zielführend.
basiltschudi
wenn du die Kontaktplatte ganz abmachst....leuchtet dann die Bilux auch?
Krottenkopp
Auf 51 von der Kontaktplatte muß Batterie + liegen, von da gehts über die Sicherung und das drehende Teil zur Klemme 56, dann weiter zum Auf und Abblendschalter und von da zu den zwei Klemmen 56a und b  des Fahrlicht.
Kannst ja mal den Auf und Abblendschalter rausnehmen und von 56 direkt aufs Birnchen.
Hast Du Dir den Schaltplan mal runtergeladen?
basiltschudi
Rolf welche kontaktplatte meinst du?
basiltschudi
Hi rolf
Nein die kontaktplatte muss die zwei noppen verbinden aber das halbmondförmige teil nicht berühren dann leuchtet die bilux...aber irgendwie voll unoonstant also manchmal tut das ganze richtig und manchmal geht nur entweder standlicht oder bilux...echt komisch
Krottenkopp
Das ist schon richtig so mit den 2 Noppen.
In die eine Richtung zwei Noppen verbunden ist Standlicht(57),
In die andere Richtung zwei Noppen verbunden ist Fahrlicht(56),
Und an dem Teilkreis gegenüber mit Rastung wird Rücklicht(58) abgenommen.
Dabei ist das drehbare Teil parallel zur Kontaktplatte zu halten und berührt in jeder Stellung zwei Noppen und die jeweilige Raststellung.
basiltschudi
Hi heiko
Kann es daran liegen dass ich das rücklicht nich nicht angeschlossen hab?
Liebe Grüsse
Krottenkopp
Nein, das ist nur der Grund warum das Rücklicht nicht geht
Ich vermute mal das es einfach daran liegt daß das drehende Teil recht fummelig zu halten ist im ausgebauten Zustand. Beim halten mußt Du sehen dass es gut aufliegt, alternativ kannst Du das ja mal mit ner einfachen Drahtbrücke probieren, Plus mit Fahrlicht verbinden muß das Fahrlicht brennen, Plus mit Parklicht verbinden muß das Parklicht brennen und Plus mit Rücklicht verbinden muß das Rücklicht brennen (wenn denn angeschlossen).
Nebenbei sei angemerkt dass es viele gibt die das Parklicht mit auf den Rücklichtanschluß legen, wie das heute Usus ist. (Ich nicht, lass mich da auch nicht belehren)
Oder alles anschließen und zusammensetzen und mit den Fingern in Position halten aber die Blechlaschen erst umbiegen wenn auch alles funktioniert, da sind die Versuche in ihrer Anzahl begrenzt.
