R 25 3
Begonnen von kako, 28 November 2019, 18:40:37
kako
bastele gerade die Hinterradfederung der R 25 3 zusammen, und da fehlt das eine und andere: Ein Gleitrohr mit Verschraubung unten und dem Federeinspannstück (mit Feingewinde) oben, dazu die zwei oberen, äußeren Hülsen (66mm) und, wer hat, einen Schmiernippel. Vielleicht hat ja jemand die Teile für einen sanften Preis?
Die Pertinaxhülsen und Gummipuffer sollte man sich wohl besser neu kaufen?
Gruß aus der Wesermarsch,
kako
mike25-3
Ich habe das gleiche Problem und werde alles bei Rabenbauer bestellen.  :schrauber:
Moin Karl,
wenn Du die Pertinaxbuchsen neu erneuerst, würde ich die Gleitrohre auch neu besorgen. So teuer sind die auch nicht.
Deren Verschleiss wird häufig unterschätzt: im "Hauptarbeitsbereich" - also wo die Buchsen bei normaler Fahrt mit Fahrergewicht dauernd tragen, werden diese
über die Jahre etwas "dünner" - am oberen und unteren Ende des Arbeitsbereiches dagegen tritt kein bis sehr wenig Verschleiss auf.
Das führt dazu, dass die Hinterachsführung "in der Mitte" Spiel hat, an den Amplituden dagegen nicht, im schlechtesten Fall dort sogar klemmt.
wir reden über 1 Zehntel oder weniger Durchmesserunterschied, der das Fahrverhalten negativ beeinflusst.
Die Hinterradfederung der /3 war in den 50ern schon veraltet und sorgt so ungefedert nicht gerade für eine sichere Straßenlage in Kurven und bei Unebenheiten.
Da sollte alles "Top in Schuss" sein, hier gibt es nichts mehr "zu verschenken".
Selber musste ich Buchsen und Gleitrohre auch mal erneuern, habe jedoch bei der Gelegenheit "Glycodur"-Gleitbuchsen verbaut, anstatt Pertinax.
Bis heute bin ich sehr zufrieden damit. ( ca. 8000 km )
Den Einbau und die Anpassung dieser Glycodur-Industriebuchsen hatte ich hier beschrieben und bebildert, allerdings ist der Beitrag scheinbar verloren
gegangen - zumindest kann ich den nicht mehr finden.
Ich selbst hab mich wieder für die Pertinax ( oder ist es Perilex?) und ebenfalls neue Gleitrohre entschieden.
Gekauf habe ich das alles bei Rabenbauer.
65 Jahre alte Gleitrohre kannst du vergessen und gebrauchte Pertinaxbuchsen ....
die gehen nie im Leben heil wieder raus.
Ich gab die mit einem dünnen Stechbeitel gespaltet und dann mit der Spitzzange rausgeholt.
@ Sascha: war da nicht was mit deinen Plastikbuchsen das du da wieder ranmusst?
In den Kurven war doch da was....
Mag auch sein das ich mich täusche
Nach dem Einsetzen der Pertinaxbuchsen müssen diese vor der Montage der Gleitrohre auf Maß gerieben werden!
Mit den Glycodurbuchsen ist alles in Ordnung. Für die Kurven muss ich wohl an Ständerhaken, Auspuff und Fussraten ran.
Seit ich mal heftig aufgesetzt bin und es mich fast vom Bock geworfen hat, habe ich da ein Trauma.....
Zitat von: 4Taktix am 29 November 2019, 07:38:06
... Den Einbau und die Anpassung dieser Glycodur-Industriebuchsen hatte ich hier beschrieben und bebildert, allerdings ist der Beitrag scheinbar verloren
Hab's wiedergefunden, guckssu da:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=4667.msg114099#msg114099
meine "Anpassung" ist ab Antwort #79 beschrieben.
kako
Moin Leute,
dann weiß ich doch jetzt, wo es lang geht. Hatte selber schon bedenken, weil es sich ja um Verschleißteile handelt und werde also neu bestellen.
Vielen Dank jedenfalls, mit der Lektüre der Links werde ich mich weiter beschäftigen, Glycodur klingt ja nach einer guten Alternative.
Euch ein gutes (schön ist ja kaum drin) Wochenende,
Wenn Du ein anderes Material verwenden möchtest schau Dir mal diese Infos HIER an.
Ich halte diese Lager für besser als die Glycodur-Buchsen.
Vergleichbare Buchsen kann man auch in Hinterradschwingen diverser japanischer Motorräder finden. Wichtiger Unterschied ist hier aber die Bewegung, während es sich bei der Geradwegaufnahme um eine axiale Bewegung handelt bei der die Lauffläche immer wieder offen liegt ist bei der oszillierenden Bewegung des Schwingenlagers die Gleitfläche das nicht der Fall.
kako
vielen Dank für den Tip, ich habe mal bei igidur reingeschaut. Der Außendurchmesser von 29 mm exisistiert scheinbar nicht, 28 mm wohl, man müßte also aus- bzw. angleichen. Womit? Das sollte ja recht paßgenau sein. Wenn schon neue Gleitbuchsen und Hülsen, dann auch richtig. Sicher hast du auch da eine Idee,
