2
Seiten: 1 ... 6 7 [8] |   Nach unten
Autor Thema: BMW-Montagebock 1/ 2 Zylinder,1. Serie ausverkauft,Warteliste für 2. Serie offen  (Gelesen 7309 mal)
Geradweg
  • Hobby-Schrauber
ich hätte auch gerne einmal 1b und 2b.
Danke und Gruß
Mario
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Hallo Mario.
Jeweils nur eine Lasche? Oder verwechselst Du da was?
Viele Grüße, Ute
BMW maniac
  • Schrauber-Lehrling
  • Hauptsache schwarz und BMW!
    Years
Moin!
Hätte auch gerne einmal den Satz für 1-Zyl., also 1 x 1a, 2 x 1b, das ganze bitte zusammengeschweißt.
Vielen Dank und Grüße!
Andreas
bemwenesu
  • R 26 Fahrer und manchmal auch NSU-Fox
Hi Andreas,
ob das Ute akzeptiert.  :na:
Gruß    Frank
Noch mal Andreas:
Wenn du 2x 1b anschweißen lässt, wird es mit der Ölwanne schwierig. Besser so wie es (fast?) alle anderen hier gemacht/bestellt haben: nur 1x 1b
  • Hatte fertig
1x reicht ja auch, geht ja vornehmlich darum, dass das Teil im Schraubstock nicht nach unten durchrutscht.
In diese Lasche kann man auch 2 oder 3  M6-Gewindelöcher in die Stirnseite bohren/schneiden und das Ding anschrauben, dann ist es flexibler einsetzbar.
Yes,
und auch noch technisch top.
Oder man besorg sich zwei passende Metallstreifen und steckt die einfach durch; Frank-Sinatra-Lösung (My way).
Wenn man den Halter mit der angeschweißten Lasche in den Schraubstock spannt, kann man wunderbar das Getriebe bearbeiten
Hubi (hab damit soeben mein R27 Getriebe überholt)
Kindergartenkind
  • I love BMW-Einzylinder
    • 90403
    • Nürnberg
@Andreas: schweißen ist kein Problem!
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Hi.
Ich habe jetzt eben extra mal nachgeschaut....beide Laschen hilft bei der Getriebeüberholung (z.B. beim Setzen des Simmerrings an der Eingangswelle), beim Motor schadet es nicht, zumindest mit der Originalwelle ist noch ganz ordentlich Luft zwischen Wanne und Lasche, wenngleich das sicher nicht zum Spannen im Schraubstock reicht....mit einer Aluölwanne wird es aber sicher nicht mehr funktionieren, für Arbeiten an solchen Motoren ist nur der Halter mit einer Lasche brauchbar, soblad die Wanne oder die tiefergelegte Pumpe montiert sind.
@Andreas: laß Dich nicht beirren, Preis ist eh der gleiche, sag mir welche Variante es sein soll, danngibts das auch.
Viele Grüße, Ute d(ie mit der zweilaschigen Getriebehalterung)
BMW maniac
    Years
Uih!
Danke für die vielen Hinweise.
Da bei meinem Mopedle wohl  eine größere Alu-Ölwanne verbaut ist,
hätt' ich dann gerne 1 x 1a und 1 x 1b zusammengeschweißt.
Vielen Dank!
Andreas
Moin Ute,
vielen Dank für die zweite Auflage !
Ich bräuchte einmal die Boxer Variante, einlaschig, geschweißt und im Einzelversand , also 1x (2a + 2b)
Carsten
Muecke01
  • Hobby-Schrauber
  • alt aber bezahlt ! R-25/3 mit LS200
    • 14532
    • Stahnsdorf
    • Brandenburg
Nur um noch Interessenten(innen) zu locken, da ja leider noch drei Halter für die zweite Serie fehlen. ;)
Alle anderen, bleibt gesund.
Friedhelm
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Hi zusammen.
Auf Nachfrage hat sich ergeben, daß wir ausreichend Bestellungen haben, um die zweite Serie auslösen zu können.
Deadline ist Sonntag Abend, am Montag geht die Bestellung in die Fertigung.
In diesem Zusammenhang die Bitte an alle, die sich jetzt für die zweite Serie gemeldet haben.... überprüft bitte nochmal, ob ich alles richtig übernommen habe und gebt mir Bescheid, falls nicht.
Viele Grüße, Ute
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Bitte nicht wieder alle auf einmal...
Letzte Chance, Dienstag Abend gebe ich die Daten an den Laserlurchi weiter...eine dritte Serie wirds dem überschaubaren Interesse für diese Auflage nach wohl in absehbarer Zeit nicht geben...
Seiten: 1 ... 6 7 [8] |   Nach oben
